Моторчик стеклоочистителя
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    По умолчанию Моторчик стеклоочистителя
    Ребя, нужна помощь!
    На фотографии - моторчик омывателя стекла от В5 универсал. Я выдернул обе трубки: подача воды на лобовое стекло и подача воды на заднее стекло и теперь не знаю, куда какую втыкать.
    Очень прошу помочь!
    И еще, до кучи: а что это за белая хреновина, которая стоит поперек основного мотора?
    Фотография не пристегивается (почему-то). Если кто понял, о чем говорю, помогите, пожалуйста. Может, поможет: одна трубка выходит из резинового уголка, а вторая - из прямой резиновой трубки.
    Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
    Парни, кто сейчас на форуме, скажите, кому из вас и куда скинуть фотку? Может, у кого получится выложить фотографию (она весит всего 10 Кб), а то без нее непонятно.
    Мне нравится.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это невозвратный клапан для того, что бы при поливе переднего стекла не прыскало на заднее и наоборот.
    Какой штуцер нужен для заднего обмыва, а какой для переднего уже не помню. Это легко проверить включив соответствующий омыватель из кабины и посмотреть из какой заструячит.
    Вообще, эта устанавливаемая приблуда была на старых типах насоса (имхо), недавно я купил какой-то другой (уже просто с двумя штуцерами из мотора) и все работает
    Нижний Новгород
    pavel1
    Спасибо.
    Если я правильно тебя понял, что если я перепутаю штуцеры подключения, то при нажитии обмыва, скажем, переднего стекла, брызгать будет на заднее. И все, больше ничего интересного, в смысле страшного, не произойдет. Ничего не сгорит? Хотя, если белая хреновина всего-навсего запорный клапан, гореть там нечему. Я грешным делом, подумал, что это дополнительный микронасос для прокачки воды на большое расстояние (до заднего стекла).
    Мне нравится.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да
    Ничего не сгорит?
    Нет, т.к. просто меняется полярность напряжения на движок и ему без разницы
    Нет, конечно. Подуй с одной стороны и с другой и почувствуешь как работает мембрана внутри (в одну сторону ход, в другую-нет)
    Нижний Новгород
    pavel1
    Еще раз огромное спасибо.
    P.S. А фотография, зараза, никак не хочет отправляться.
    Мне нравится.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Загружаешь фото сюда и в тексте сообщения выкладываешь адрес скопированной ссылки
    https://passatworld.ru/
    Нижний Новгород
    pavel1
    Еще раз спасибо.
    А ссылка вот:
    http://i078.radikal.ru/0901/25/9444bd4c8a39.jpg
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Это я так, на будущее попробовал. Можно было уже и не выкладывать: ты все объяснил.
    Мне нравится.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В следующий раз копируй ссылку "картинка в тексте" (вторая сверху), тогда картинка будет сразу видна
    Нижний Новгород
    pavel1
    Понял
    Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
    А тему-то я неправильно назвал. Не "Моторчик стеклоочистителя", а "Моторчик стеклоомывателя". Сейчас увидят кто-нибудь из модераторов...
    Мне нравится.
    Беларусь
    Это мембрана стоит вроде только на заднюю омывалку. И что бы ее продуть надо хорошенько напрячься. Сомневаюсь, что насос создаст такое давление. Или я его неправильно собрал.
    Россия, Ярославль
    Парни, что бы темы не плодить, может кто подскажет как устроен датчик уровня омывающей жижи, и где он находится. С покупки авто у меня горит что водички нет, а в бачке кроме моторчика омывателя ничего нет, гдето читал, что моторчик он же и датчик помогите советом пжалста
    Нижний Новгород
    СерЁга_К
    Моторчик - отдельно, датчик - отдельно. Если бачок 5-ти литровый (5,4) - моторчик омывателя стекла виден только при снятом локере левого крыла. Датчик виден из-под капота. В самом низу на бачке. Рядом может стоять моторчик фароомывателя.
    Чтобы значок не горел - поменяй кодинг панели.
    Мне нравится.
    Россия, Ярославль
    Можно поподробнее про это
    Вообщем почитал про это, всё понял, и от сюда вопрос, а если у меня нет датчика омывайки я могу сам его поставить (наличие проводки интересует )
    Нижний Новгород
    У меня не было датчика. Правда, для того, чтобы его поставить я купил другой бачок: в старом не было предусмотрено установка датчика. Проводки у меня тоже не было.
    Мне нравится.
    Россия, Ярославль
    Панель я перекодировал, но у меня стоит заглушка вместо датчика, вот я и подумал, может купить то датчик? А ты смог подключить датчик?
    Нижний Новгород
    А чего там мочь? Два провода: один - "масса", второй - Т32b/6 (зеленый разъем). И все дела.
    Мне нравится.
    Россия, Ярославль
    Спасибо, будет время сделаю себе
    ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК ЗНАТОКАМ.ТОЖЕ РЕШИЛ МНОГО ТЕМ НЕ ПОДЫМАТЬ.У МЕНЯ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ МОТОРЧИК В БОЧОНКЕ ,ПРОБОВАЛ ОТКРЫТЬ КАПОТ И СЛУШАТЬ ТИШИНА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО НИТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ЩЕТКИ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
    да и на всякий случай кто нить менял насос как делаеться.Икакой фирмы ставить в ЕКЗИСте всякие есть начиная от 200-1500р
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    тапака, проверить подается-ли 12 вольт на моторчик при манипуляциях с подрулевым,если подается то моторчик погиб или замерз если нет то проблема в подрулевом или проводке.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Продам Трубки кондиционера, расширительный бачок, моторчик стеклоочистителя
    от Алексей 62 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 18:28
  2. Куплю Ярославль. Куплю моторчик стеклоочистителя задней двери В5
    от lexr77 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 20:56
  3. моторчик стеклоочистителя заднего стекла
    от Signore в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 11:04
  4. Моторчик стеклоочистителя отчет
    от Андрэ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 09:07
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:39
