Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 49
  1. #961
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Цитата Сообщение от сергей36 Посмотреть сообщение
    есть ли у лавра промывка для дизельных насос-форсунок
    Мыл Лавром перед новым годом.Теперь дымит ,такое впечатление что форсы льют,расход увеличился,мне не помогло.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  2. #962
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Спасибки огромное.
    Но в нашем экзисте - его нет .......
    Не выдает цену и наличие...
    Попроси ч/з форум откликнуться ребят с Белгорода, может перепрявят тебе эту жижу в Одессу...
  3. #963
    воронеж
    Спасибо. Матчасть прежде всего
    Промывал себе и товарищу дв. AVB, если у меня раствор просто помутнел, то у товарища через минуту стал черный ну как кока-кола. Где-то на форуме читал, что после промывки форсунок теряется герметичность на кольцах и их следует менять.
  4. #964
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    народ если у меня жор масла до 2 литров на 10000 тысяч то не надо мне росковсовка пробег у машинки 320 тысяч лью 5в40.Компресия 9.9.9.12?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  5. #965
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    gavsc, что мешает попробовать?
  6. #966
    МО
    Отправлено: 9
    Сообщение от дмитрий30компрессия была везде 12,расхода по маслу не было от замены до замены.резко появился синий дым,маслянный.в 3 ий цил откуда то попадало масло
    Цитата Сообщение от Рустемка Посмотреть сообщение
    а может прокладка между клапанной крышкой и движком протекает? либо маслосъемные колпачки прохудились.
    Перечитываю тему - не понял, при чем синий дым к клапанной крышке?
  7. #967
    МО
    Отправлено: 9
    Начал дымить движок.
    Сделал раскоксовку в сервисе (свечи не менял), ехать стала лучше, дым почти пропал, но...
    Проехал примерно 700км и появилась проблема: в пробке, когда постою минут пять начинает валить синий дым, все больше и больше. Стоит проехать пару км на нормальной скорости- пропадает. Если просто останавливаюсь на светофоре- дыма нет.
    По расходу масла на дым сказать не могу так как подтекает через прокладку клапанной крышки и довольно прилично. (все не соберусь сделать). Стоит ли сделать еще раз раскоксовку или готовиться к замене... чего? колпачки? маслосъемные кольца? Пробег по приборке 206тыс.
  8. #968
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Надо повторить раскоксовку...
    Проверь лямбду вагкомом.
    Проверь ДМРВ. Ну и масло надеюсь не 0W...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  9. #969
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Привет всем, хавает масло у меня прилично мой v образный друг, многие делали раскокмовку. Помогло снизить жормасла. Но почитав про раскоксовку через несколько тыс км пробега начинает убиваться двигатель яеобы из-за жтой жижи, т.е. те говена которые она отмочила, раскоксовала. Ошметки грязину якобы разлетаются по всем каналам и т.д. и после этого двигло долго не живет плюс почитал падает компрессия!? Правдали это? И совет одноклубников стоит ли мне тоже делать ее или нет?
  10. #970
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    похоже на сальники клапанов(маслосъхемн. колпачки), т.к. работая на холостых долго(как в пробке), после чего даешь газ и синий дым так ведут себя именно они.
    может также с утра дымить не долго. посмотри как с утра себя ведет ну или после длительной стоянки. Или заведи, дай поработать минут 10 и газани.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  11. #971
    Украина Бровары
    А не могу найти лавр
  12. #972
    МО
    Отправлено: 9
    вагком ошибок не показывает.
    масло не 0W
    как проверить ДМРВ?
    с утра дымит но не синим а белым, как паром
  13. #973
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    масло не 0W
    как проверить ДМРВ?
    А я и не говорил про ошибки... Нужно посмотреть ее значения.
    ДМРВ првоерить можно вроде вагкомом, но я не знаю как.
    Но проще проверить мультиметром обычным.
    Втыкаешь иглы в разъем ДМРВ - зеленый и желтый провода.
    Включаешь зажигание и не заводишь.
    Смотришь какое там напряжение. Идеал - 0,999-1,000.
    Сносно 1,010.
    Мертвый - всё, что выше.
  14. #974
    Украина Бровары
    Спасибки огромное.
    Обычный стоит 40 гр с промывкой в коплексе 80 гривен.
  15. #975
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Могу только сказать что после промывки ,не сразу км через 600 после винса прогорели клапана выпуск в третьем цилиндре остальные на подходе были утверждать что либо не буду ,лишь описываю свой случай .Был ли тому виной винс или может он ускорил процесс но факт на лицо
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  16. #976
    Украина Бровары
    масло не 0W
    как проверить ДМРВ?
    включи зажигание тестером кинь на желтый и зеленый провод розьема показание если живой то о.999,1.000.1.010 так себе все шо выше значит на замену
  17. #977
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    масло не 0W
    как проверить ДМРВ?
    не важно цвет.
  18. #978
    Украина Бровары
    Doxtur, если хавает 2 литра от замены до замены то тогда лавр не поможет
  19. #979
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Че это он убивается, если масло меняется после раскоксовки? Компрессия падает временно, так как уплотняющее кольца говно отмылось.... Стоит промывать, я пробежал уже 25 тыщ, масло ел просто ужас - литр на 2 тыщщи... сейчас ест 1 - 1,5 на 8 тысяч. компрессия поднялась с 10,5 до 13...
  20. #980
    Украина Бровары
    Ну попробывал и я сегодня это чудо средство лавр+промывка в комплекте.До этого компресия была 10.10.10.12 масло на 10 тыков уходило до двух литров.И так поднял машинку выставил поршня ровномерно с помощю электродов залил чудо жидкость.вкрутил старые свечи от преведущей замены и курю вернее меняю фильтра шоб незря стоять.Переодически крутил колесеко туда сюда ита около двух часов.Выкручую свечи какими были такими и остались они хотел извлеч остатки лавра но не в одном горшке его не оказалось ушел весь в поддон или испарился через клапана.Давай чмыхать ваще не че не вылетело из горшков.Но визуально видно шо поршня побелели.Вкручую свечи и завожу.И чудо с пол тыка завелась а не как пишут шо минут 20 крутят мотр после этого.Чуть покалбасело ее подымела малеха кстати дыма тож такого небыло шо аж огого но вонючий это да.И пока машинка мылась промывкой то дым ваще изчес.Слил старое масло залил новое и жду чудес.Прием стал лутше однозначно но это пока не понятно от чего или от того что новое масло и фильтра или отчудо Лавра.И так о самом главном завтра еду в Крым туда и назад пройду около двух штук км.по приезду замеряю компресию и посмотрю скок скушал мой пасик маслица и по результатам сразу отпишусь
Страница 49 из 58 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
