| Получено: 89 Отправлено: 77 |
лечу к своему пассику грызть проводку![]()
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
Пивет парни!!сделал почти все как говорили-посмотрел провода вроде все нормально вот только под машину не лазил на приколе стою так как эбу отвез электронщику.на штекере который приходит к эбу обнаружил следы замыкания могу выложить фото
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Где вы дайте хоть какую нибудь надежду что коробка жива![]()
rus78
ОФФ - а нельзя этого конвульсивного дебила из подписи убрать????![]()
неприятное зрелище...
а что с ней случилось за прошедший вечер???Сообщение от rus78
кроме ошибки по датчику...
а нельзя этого человека привезти к машине, если он конешно разбирается хоть немного в "проводах"?Сообщение от rus78
ок уже убралСообщение от 1967s
ОФФ - а нельзя этого конвульсивного дебила из подписи убрать???? неприятное зрелище...
хмСообщение от 1967s
а что с ней случилось за прошедший вечер??? кроме ошибки по датчику...
попробую уболтать правда не знаю рубит ли он в проводке,да и подскажите как туда может вода попадать(под сиденье пассажира)Сообщение от 1967s
да кстате забыл сказать что коробка в аварийный режим переходила несколько раз но после того как глушил и снова заводил работала опять в норм режиме
Парни а еще вопрос через что вода под сиденье могла попасть-вроде ничего не разливал
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
чуть не забыл когда эбу обратно буду ставить то ошибки надо стирать??или пока их не сотрешь эбу нармально работать не будет
в отсеке АКБ есть сливные отверстия...для воды..когда они засорено - вода попадает в салон под ковер...кроме того - вода попадает в салон из-за засоренной трубки дренажа климат-системы...и ещё парочки уплотнений ...Сообщение от rus78
работать будет...но стереть надо...Сообщение от rus78
вопрос поставлен неверно - сначала нужно устранить причину появления ошибки - а именно разобраться с датчиком оборотов...
Вот об этом поподробнее. И фото, конечно, надо бы.Сообщение от rus78
а не может эта ошибка из-за эбу вылетатьСообщение от 1967s
короче на штекере в двух местах видны следы замыкания,Сообщение от Чубук
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
как здесь фоты выкладывать блин так стыдно
Сжимаешь до 60кб (до 800 на 600 пикселей) и в свой альбом. Потом номер с тегами Фото вставляешь в текст.Сообщение от rus78
Или Жми "Ответить" внизу и вставляй...
чтобы осталось в хорошем качестве :Сообщение от rus78
1. https://passatworld.ru/
2. кнопкой "обзор" выбираешь фото с компа, (любого размера - программа сама сожмет до нужного формата), кликаешь два раза, потом жмешь "загрузить"
3. после загрузки - копируешь вторую ссылку сверху - и просто вставляешь скопированную ссылку в свое сообщение...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
может...тогда ЭБУ должно сдохнуть первым...а блок я так понимаю - вполне жив...Сообщение от rus78
а не может эта ошибка из-за эбу вылетать![]()
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
http://i030.radikal.ru/0804/9a/c8b412e4be59.jpg
вот ссылка чет фоты не выкладываются
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
http://i037.radikal.ru/0804/c7/d203e99d00e7.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
http://i013.radikal.ru/0804/ee/dc808c3c3070.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
http://i039.radikal.ru/0804/06/5c44133ddf40.jpg
rus78
Похоже контакты грелись или![]()
Ты хорошо провода смотрел? Тряпочную изоленту со жгутов разматывал (её видно даже на фото)?
Чубук
да все посморел выглядят вроде нормально но там второй пучек под сиденье уходил его не смог посмореть сиденье надо снимать
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Ребят а если сиденье снимать надо акб отключать или нет там ведб бег
Зажигание просто не включай при снятом разъёме подушки.Сообщение от rus78
Отключение АКБ - надёжнее![]()
Разъём блока у тебя подозрительный. Налицо окисления и нагрев некоторых контактов.
Проверь ещё провода и разъёмы здесь
[pic]5886[/pic]
rus78
проверяй проводку....судя по фото - там не все в порядке...(особенно - то, что под изолентой...)
ОК мужики сделаю все как вы говорили
P.S. парни с меня поляна![]()
Добрый вечер мужики!!Седня забрал блок и посморел все разьемы вроде бы ничего подозрительного!Поставил блок и единственное что изменилось-лампочка чекэнжин стала гаснуть но потом через 10 сек опять загораеться!
какие ошибки???Сообщение от rus78
Седня забрал блок и посморел все разьемы вроде бы ничего подозрительного!Поставил блок и единственное что изменилось-лампочка чекэнжин стала гаснуть но потом через 10 сек опять загораеться![]()
На диагностику увы не успел сьездить завтра поеду в ZF сервис
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
1967s а можно ли самому диагностику делать если да то какой прогой и где можно скачать а то по 1000р не охото платить
ОФФ может немножко не туда но извеняйте.
Вобщем сегодня после дачи парковался,включил заднюю,начел ехать,а машина задёргалась как будто троит двиг,но с двигом всё нормально,вобщем иногда на задней начинаеться дёргаться,что смотреть???
Причём в других режимах всё типтоп.
Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
