Пуск: обороты, температура и "колбаса"? - Страница 4
  1. #61
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Fast
    Она есть, а когда нажимал уже остановить запись лога, заметил, что там пусто. Как-то выпала.
    А ты мышкой, а не ENTER'ом жми
    А почему такие выводы?
    Аддитив в плюсе (подсос на разрежении), мультипликатив в минусе (через ДМРВ пролетает больше воздуха чем попадает в двигатель).
    Или кто чем смотрит логи?
    Dieselpower Log View
    Делать буду пытаться.
    Поищи про опресовку с помощью топливного фильтра.
    Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 32 секунды:
    Цитата Сообщение от pavel1
    У меня лог Fast не читается, как шаманишь?
    Подшаманил, пробуй
  2. #62
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Цитата Сообщение от rummi
    20 группа есть
    Сделай опрессовку
    А почему такие выводы? В чем там где смысл, куда посмотреть, на что обратить внимание в логе? Я еще по прошлым логам заметил, что давление наддува достигает максимума и спадает, а по графику момента я так понимаю давление в диапазоне оборотов с макс моментом должно стоять на макисмуме. Я прав?
    Делать буду пытаться. Но по ощущениям после замены термостата машинка поехала как и раньше, т.е. по ощущениям "валит" адекватно ТТХ. Иначе получается должна поехать еще лучше?
    Немного офф:
    А как в ВАГскопе поменять масштаб по вертикали? Мелкие параметры в пределах сетки, а такие как давление, обороты просто сразу уходят из видимой области и все. Функции кнопок масштаба по вертикали и горизонтали какие-то странные. Или кто чем смотрит логи?
    Сделать опрессовку гораздо проще и быстрее , чем объяснять - откуда такие выводы .
    Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
    Это если подсос в зоне высокого давления - после турбы . На самом деле - при обратном рассогласовании адд и мульти - возможны и еще варианты , как и их совместное наличие .
  3. #63
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от lw
    Подшаманил, пробуй
    Открывается
    Предлагаешь найти отличия, что сделал?
    Сделать опрессовку
    +1
  4. #64
    Беларусь, Могилев
    Понятно, но опыт от этого будет только практический, а хочется и в теории не плавать...
    Искал... Не нашел. Но смысл я уловил и так.
  5. #65
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Неучтенный "сквозняк" на ХХ будет создавать излишек воздуха, а при нагрузке недостаток. Остальное варианты от места и размера дыры и наличия турбины на моторе.
  6. #66
    Беларусь, Могилев
    Помыл дроссельную заслонку.
    Но сказать что она была грязная язык не поворачивается - так слегка не новая, не более. Мыл заслонку в мазде 626 - вот там она была грязная. А тут - слегка. Позже могу фото с обеих сторон.
    Отмылось все что было напором струи из балончика очистителя карбов. Оттирать ничего не пришлось.
    Адаптацию сейчас пойду делать. Но и без нее угол открытия ДЗ на ХХ стал 1,6% вместо 4% до чистки.
    Итого, обозначенная в пункте первом проблема:
    На горячую: крутим стартер, схватывает, приборка оживает, показывает где-то 600 оборотов, потом двиг "взбрыкивает" и набирает недостающие обороты до положенных 800.
    Исчезла, и все стало как по-моему и должно быть:
    двиг заводится, оживает приборка, обороты скачут до 1200 и опускаются до 800. Все ровно и стабильно.
    Т.е. "обороты и колбаса" были от непомытой ДЗ, а температура из-за подклинивающего термостата.
    Спасибо всем кто помогал!
    Вот теперь думаю - заморачиваться с опрессовкой или...
  7. #67
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Хозяин - барин . Операция на столько простая , что не стоит обсуждения . Эффект часто превышает ожидания
  8. #68
    Беларусь, Могилев
    Простая? Ну накачал, ну послушал, услышал шипение(или не услышал, а "сдулось") найди потом где это...
    Сделал. Теперь угол на ХХ вообще стал 0,8-1,2%...
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
