Fast
1. Заменить термостат.
2. Помыть ДЗ и адаптировать.
3. Снять лог 3-115-211 на педаль в пол на второй передаче от 1000 об/мин до примерно 5500 не отпуская педаль. И на третьей не помешало бы.
4. Лог 3-4-20 в различных режимах езды.
5. Опресовку сделать на предмет утечек не помешает ИМХО.
Логи не руби - откроемНаверно...
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Сообщение от Son@r
Менять однозначно.Спасибо. Озадачился...Сообщение от lw
Помыть уже и так думал. А адаптировать вроде ж не надо, оно само? Или? И как?Сообщение от lw
Так а какая свезь между недогревом и BTDC?Сообщение от Son@r
и огласи новые значения Адд, Мульт и BTDC
Обязательно.Сообщение от lw
Понятно, но и самому хотелось посмотреть, а открываться он не хотел.Сообщение от lw
Логи не руби - откроем Наверно...![]()
С этим сложнее. Сервиса толкового рядом нет, а самому как-то проблематично мне видится.Сообщение от lw
СПАСИБО, pavel1, lw, Son@r!![]()
Как произведу требуемые работы - продолжим установку диагноза.![]()
У тебя же шнур есть? Не вижу сложностей.Сообщение от Fast
Поищи как у нас на форуме опресовку делают используя топливный фильтрСообщение от Fast
С этим сложнее. Сервиса толкового рядом нет, а самому как-то проблематично мне видится.![]()
Заменил. И жидкость тоже. ДЗ буду мыть на выходных.Сообщение от lw
И странное дело - машинка поехала шустрее. Плюс вроде стала чуть тише на разгоне, но тут не уверен, а вот то что разгоняться стала веселее - однозначно. Только непонятно причем тут был недогрев? Мозги что-то ограничивали?
Неудержался снял лог 3-115-211...
Если там проскакивает фактическое давление наддува в 1720мбар, то турбинка норм еще?![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Да шо ты говоришь?Сообщение от Fast
И странное дело - машинка поехала шустрее.![]()
Сигнал с ДТОЖ очень сильно влияет на состав и количество смеси.Сообщение от Fast
По турбине -пас![]()
Так там не хватало то чуть-чуть...Сообщение от pavel1
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А по BTDC?Сообщение от pavel1
Хотя думаю надо сначала ДЗ помыть... Но опять же - где связь?...
Вот этого чуть-чуть и достаточно, чтобы в байте готовности двигателя сформировался поледний бит готовности двигателя (из 0 в 1) к нормальной работе (критерий прогрева-80С), а у тебя его не былоСообщение от Fast
Так там не хватало то чуть-чуть...![]()
В принципе тоже... Но вижу что расчетное и фактическое давление наддува отличаются от нормальных. Могу предположить (но не более тогоСообщение от pavel1
По турбине -пас) что дырки имеются и / или N75 клинит
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
32 блок огласишь?
а почему такие маленькие значения дрмв 100? вроде надо 130-140 где-то?
grigorjeff
У него какой-то 211 блок непонятный![]()
первый столбик там обороты, смотри 2 и 3, наверняка глюк программы![]()
Это, похоже 211/1- обороты и 211/2 -нагрузкаСообщение от lw
Расходов нет в этой группе![]()
Контроллер 4В0 906 018 DA
Врят ли... 211 не документированаСообщение от grigorjeff
Это я заметил...Сообщение от pavel1
бит готовности двигателя (из 0 в 1) к нормальной работе (критерий прогрева-80С), а у тебя его не было![]()
Конечно, обязательно, но позже.Сообщение от lw
32 блок огласишь?
Сообщение от lw
Что там не так?!
Что делать?![]()
Имхо, тупо перелистывать группы с 1 по 230 пока не найдешь интуитивно нечто похожее (расход фактический и расчетный), т.к. подписей к ним не будетСообщение от Fast
Что делать?![]()
Fast, молодец!![]()
Сейчас конечно потеплело, но как сейчас с заводом на холодную и главное на горячую?(Похоже на подсосы) Новых ошибок нет?
lw, pavel1 плохого не посоветуют: промой и адаптируй ДЗ, сразу опрессуй впускной тракт (с турбиной это важно), заодно проверь ВКГ.
(да сам наверное все знаешь)
pavel1, я тут порыл форум...
а может:
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:можно им выбрать 211 группу (в ней первое поле - расчетное, второе - данные с ДМРВ), а начиная с 2003-2004 года вместо нее идет 206-я
Ошибок нет и заводится нормально, просто обороты так себя ведут как в начале писал. А заводилась и зимой без проблем и сейчас так же - только подобные "переходные процессы" смущают. Ну и эта BTDC как-то странно себя ведет. Я сразу как заимел шнурок всюду любопытства ради лазил - все было как написано.Сообщение от Son@r
Fast
Дык, ткнись в 206 и запиши лог при нагрузке![]()
Этот момент смущает. Лучше сделать, что ребята советуют, а потом дальше копать. Чипуют только исправный мотор. Свечи молодые?Сообщение от Fast
На горячую: крутим стартер, схватывает, приборка оживает, показывает где-то 600 оборотов, потом двиг "взбрыкивает" и набирает недостающие обороты до положенных 800.
У товарища на таком же моторе на горячую: двиг заводится, оживает приборка, обороты скачут до 1200 и опускаются до 800. Все ровно и стабильно. А у меня почему-то "взбрыкивает". В чем проблема?
А на холодную заводится по отдельной подпрограмме.
Чипа нет, но очень хочется...Сообщение от Son@r
Чипуют только исправный мотор.![]()
тысяч 15, оригинал.Сообщение от Son@r
Свечи молодые?
Буду. Мне кажется все дело в загрязненной ДЗ.Сообщение от Son@r
Лучше сделать, что ребята советуют, а потом дальше копать.![]()
