23.01.2008, 19:54 #1
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
Пропуски воспламенения на ПАССАТЕ подскажите как победить
Здравствуйте вот у меня возникла такя проблема может кто что бодскажет вы тут люди бывалые,ошибки поевляються не сразу,стоит проехать 15-30 км. только тогда и когда очистиш ошибки машина по чему то не ровно работает какое то время,а потом нормально из-за чего это может быть и вот какие ошибки выдаёт:
1 список:
4 Найдены неисправности:
16684- Обнаружен пропуск воспламенения
Р0300-35-10- --Спорадическая
16688-Цилиндр 4:обнаружен пропуск воспламенения
Р0304-35-10- --Спорадическая
16686-Цилиндр 2:обнаружен пропуск воспламенения
Р0302-35-10- --Спорадическая
17536-Ряд 1,адаптация смеси(под нагрузкой):переобеднение смеси в системе
Р1128-35-00- -
Готовность:0010 1101
2список
1Неисправности:
17584-Ряд1,лямбда-коррекция после катализатора:достигнут предел регулирования
Р1176-35-00- -
Готовность:0000 1001
3 список
16685-Цилиндр 1:обнаружен пропуск воспламенения
Р0301-35-10- --Спорадическая
Р1128-35-00- -
Готовность:0010 1001
4 список:
5Найдены неисправности:
16687-Цилиндр 3:обнаружен пропуск воспламенения
Р0303-35-10- --Спорадическая
Р1128-35-00- -
Вообщем основная ошибка Р1128,делал опресовку на предмет подсоса воздуха как подсказали на этом форуме в итоге заменил клапан системы винтеляции картера,но ошибка так и поевляеться да двигун AWM
23.01.2008, 20:11 #2
- 10.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
0Катушки смотрел?
23.01.2008, 20:14 #3
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
0да катушки вроде рабочие,свечи тоже менял
23.01.2008, 20:15 #4
- 28.06.2007
- Россия, Иваново
- 42
- 191
0Что делается в 32 группе???Похоже на расходомер, отсюда и пропуски... Посмотри также его значение под нагрузкой
23.01.2008, 20:27 #5
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
0Сегодня смотрел,вроде всё в пределах нормы,завтра ещё гляну и ещё почему когда скидываю коды машина начинает немного тупить как чек загориться так всё в норме едет без проблем не чё не пойму
24.01.2008, 08:34 #6
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 63
0Тут-то как раз всё понятно, когда загорается чек машинка
перестаёт учитывать реальные показания датчиков и усредняет
некоторые значения. Тоже полезная инф.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
24.01.2008, 09:02 #7
- 28.06.2007
- Россия, Иваново
- 42
- 191
0Со скинутой фишкой с расходомера пробывал прокатиться??? Как едет??? Какой расход воздуха на 2-3 передаче при 6000 об/мин????
24.01.2008, 10:05 #8
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
0Сообщение от superpower
24.01.2008, 10:41 #9
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0barik
Была аналогичная проблема:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28757
на всякий случай запиши лог 211 под нагрузкой, но скорее всего дело в дмрв (если дырок нет и давление бензуса в норме).
24.01.2008, 11:18 #10
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Возможные причины
Расходомер , давление топлива (забитый топливный фильтр , рдт , бензонасос), плохая проходимость засыпки абсорбера или N80 , существенный подсос воздуха после расходомера (если аддитив в норме, то мало вероятно) , плохая проходимость форсунок , неисправный регулирующий лямбда-зонд или сильный подсос воздуха в его районе (трещина , например), комплексная проблема.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
25.01.2008, 09:55 #11
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
0Сообщение от АнатоличЪ
25.01.2008, 11:01 #12
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0barik
У тебя кол-во воздуха, которое показывает дмрв (1й столбик) много меньше расчетного (2й столбик).
При отсутствии подсосов воздуха, дело в помирающем дмрв с вероятностью 99%
25.01.2008, 11:08 #13
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0АнатоличЪ
Надо 32 группу глянуть еще .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
25.01.2008, 11:10 #14
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0rummi
А там есть в логе: +24% под нагрузкой)
На ХХ -0,2%.
25.01.2008, 11:18 #15
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Тогда надо сначала сделать опрессовку , а затем попробовать поставить рабочий ДМРВ . Хотя проблемы могут быть и в подаче топлива . Но обычно при таком расхождении аддитива с мультипликативом дело в расходомере , но опрессовку я бы сделал , как и комплексно измерил давление топлива по схеме , изложенной в базе знаний .
Добавлено спустя 26 секунд:
ДМРВ можно еще и мультиметром проверить .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
25.01.2008, 11:30 #16
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от rummi
Мы тут с человеком в другой теме пытались это исполнить по стандартной методе (сигнал дмрв при вкл. зажигании) - не подходит, питание отключается пока мотор не крутится
ПС. бензус тут не причем имхо - рассогласование по воздуху.
30.01.2008, 00:03 #17
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
0Всё заказал ДМРВ ,как придёт поставлю обизательно отпишусь
03.02.2008, 14:15 #18
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
0Сообщение от barik
03.02.2008, 20:40 #19
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от barik
В принципе, оно само со временем адаптируется имхо.
03.02.2008, 21:43 #20
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
Мужики помагите побил поддно в пассате б5 1,9тди , подскажите как снять!!!!
от buter20 в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.10.2011, 21:23 -
Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
от ТЁМА в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:31 -
Подскажите как поменять ветровое стекло?
от Dima__xx в разделе Архив 2005г.Ответов: 59Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:05 -
Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:10 -
Подскажите, как правильно (и быстро) фары снять?
от Servw в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
