22.01.2008, 23:00 #1
Требуется помощь в настройке ус-саб
Доброго времени суток Форумчане..
Может кто сможет описать пошаговую настройку ГУ-усилителя чтоб саб звучал а не гудел чтоб играл чётко и громко. Ус Fusion FP-804 ГУ Kenwood KDC-W6027Y
Заранее пасиб.
23.01.2008, 15:48 #2
- 19.11.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 50
0У тебя 2 канала на усе свободны или ты ими что-то кроме саба питаешь? Кстати, напиши какой саб и колонки (если есть).
23.01.2008, 22:37 #3
- 02.06.2005
- Россия, Нижний Новгород
- 45
- 529
0Гудит и бубнит саб чаще не от неправильной настройки, а от неправильно подобранного обьема корпуса. Так же может подгуживать от несоответствия усилителя к сабу (не может контролировать динамик, очень низкий коэффициент демпфирования).
А от неправильной настройки (часто от неправильно выбранной частоты среза НЧ фильтра) чаще наблюдается эффект излишней локализации саба по салону. Опять таки запаздывание саба вызывает слишком высокая частота среза (все таки рекомендуется в большинстве случаев резать от 60 Гц, а не с 80-ти и выше), это убивает сразу и проблемы с локализацией и явно слышимым запаздыванием за фронтом.
Так же попробуй поменять фазировку, возможно будет намного лучше.
А самое правильное - это написать сюда какой стоит саб, в каком музыкальном оформлении, какой усилок, как подключен, какое головное устройство. Описать, что именно не нравится в звуке как можно точнее и чего удавалось добиваться и чего при этом крутилось (в плане настроек) и т.д., тогда обладатели подобного оборудования подскажут как лучше сделать.
24.01.2008, 17:15 #4
- 15.07.2007
- Германия
- 48
- 1,151
Спасибо: Получено: 20
0Сообщение от kandrikB6 2.0TDI, BMR , BMW e39
24.01.2008, 17:30 #5
- 02.06.2005
- 45
- 529
0Сообщение от alsfelder.
24.01.2008, 21:30 #6
0Ус Fusion FP-804
-Тип: усилитель
-Класс: 4-канальный
-Подробно: Характеристики
-Выходная мощность / на канал (2 Ом) 120 Вт
-Выходная мощность / на канал (4 Ом) 80 Вт
-Выходная мощность /мост(4Ом) 240 Вт
-Класс работы AB
-Количество каналов усиления 4
-Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом
Входы/Выходы
-Линейный вход 2
-Линейный выход 1
-Позолоченные разъемы
Функции
-Мостовой режим
Особенности
-Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
Сабвуфер
Количество динамиков 1 х 300 мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 600
Максимальная мощность, Вт 400
Полная добротность (Qts) 0,55
Чувствительность, дБ 91
Сопротивление, Ом 4
Тип акустического оформления ФИ
Подключение
2 Фронт (штатный)
Тыл подключен от Гу.(штатный)
Саб мостом.
Из ГУ 4 тюльпана 2 фронт, 2 либо тыл, либо саб (в меню переключение на тыл или саб)
Как будет правильно; переключить на тыл и настройку делать на Усе
Или на саб настройку возможно осуществлять и на Гу и на Усе.
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот сабик
Добавлено спустя 50 секунд:
Вот Усик
25.01.2008, 16:59 #7
- 02.06.2005
- 45
- 529
0По компонентам:
1. Усилок: в принципе должен быть нормальным. Но лично я такой не слушал и настройки не крутил. На нем басбуст есть? Если есть попробуй выкрутить в нуль и добавить гейна вместо буста.
2. Саб: Максватовских сабов не видел и не слышал, мнения о них нет ни личного ни услышанного где то.
3. ГУ: неплохое ГУ. Единственное, что мне не нравится в Кенвудах (у меня был 7031RY), так это встроенный кроссовер. Что то он нехорошее делает со звуком, "корежит" стереокартину, изменяет обьем. Звук реально меняется, и не в лучшую сторону.
Отсюда выводы: с таким ГУ, я бы пользовал для саба ФНЧ на усилке.
Опять таки, попробуй поменять фазу на сабе.
Совет: найди кого нить тоже с усилком и сабом и воткни ему свой саб в его система да послушай, сравни, возможно куча вопросов отпадет сама собой.
Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд:
Полез тут на сайт автозвука, почитать очередной журнальчик, и наткнулся на обзор твоего саба, вот фтыкай по ссылке (может пригодится инфа):
http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/100-maxwatt.html
Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
от magn0l в разделе АвтозвукОтветов: 15Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51 -
от magn0l в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46 -
Требуется помощь по замене задних тормозных колодок.
от Antoha! в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22 -
Требуется помощь электрика!
от Корефан в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42 -
Требуется помощь электрика!!!
от Leo :) в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
