Тема: Прошу совета.
17.01.2008, 20:19 #1
- 15.08.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 47
- 45
Прошу совета.
Добрый день. Вот такая вот проблемка - после начала движения, примерно через полчаса, при низких (меньше 1500) оборотах двигателя или при полной остановке периодически ощущаются сильные рывки. При этом стрелка тахометра падает чуток вниз. Я сначала было грешил на АКПП, заехал на сервис, на котором обычно ТО делал (не официалы, к работе вроде раньше претензий не было), и попросил, помимо очередной замены масла, продиагностировать коробку и двигатель. Результат - ошибок нет. Масло в коробке черное. Попросил заменить масло в АКПП, сделали. Но, когда забрал машину, убедился, что лучше не стало. Припарковался, открыл капот - в момент рывков дергается именно двигатель. Что это может быть, и как бороться? Почитал форум, похоже вроде на ДМРВ.
И еще - может стоит в какой-либо сервис, с которым клуб сотрудничает, обратится с этой проблемой? Так сказать, к проверенным людям. Мне из сервисов, с которыми сотрудничает клуб, вроде М1 подходит по местонахождению.
17.01.2008, 22:27 #2
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Egregor
ДЗ мыть не пробовал?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
18.01.2008, 00:14 #3
- 30.10.2005
- Россия, Москва, САО
- 51
- 36
0У меня вылечилось заменой ДМРВ (купил а АВТО Z, они же старый забрали - экономно). Такой же эффект может быть и от катушки и от старых свечей или пробития проводов.
18.01.2008, 08:15 #4
- 15.08.2006
- 47
- 45
0Сообщение от Чубук
Сообщение от Vitalson
А свечи только что поменяли, свежие. Но рывки и при старых были, и при этих остались.
18.01.2008, 15:32 #5
- 15.08.2006
- 47
- 45
0Ну что, на сервисе сняли расходомер, прозвонили - ничего! Рабочий датчик.
Нашли пропуски зажигания по 4му цилиндру, сняли катушку, переставили на 2й цилиндр. Теперь движок молотит, но как назло, рывки пропали куда-то. Вот, ждем-с результатов.
18.01.2008, 16:58 #6
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Сообщение от Egregor
18.01.2008, 17:04 #7
- 15.08.2006
- 47
- 45
0Сообщение от Viktor M
Да, по результатам перестановки катушки зажигания - после того, как она переместилась на 2й цилиндр, пропуски пошли в нем. Надеюсь, проблема была именно в этом...
18.01.2008, 17:31 #8
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Думаю, что продолжение следует.........
18.01.2008, 17:33 #9
- 15.08.2006
- 47
- 45
18.01.2008, 18:10 #10
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
19.01.2008, 14:24 #11
- 15.08.2006
- 47
- 45
Да, замена катушки помогла - машинка идет, как надо, проблем пока нет
Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00 -
Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12 -
Прошу совета бывалых
от alban в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29 -
Прошу совета.
от Alex777 в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33 -
прошу совета по выбору мотора на В5
от Димока в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
