Ошибки как признак кончины лямбда-зонда
    Россия, Тверь
    По умолчанию Ошибки как признак кончины лямбда-зонда
    Имеются следующие ошибки по двигателю:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Загорелся check engine. Если ошибку сбросить, то CE снова загорается(возможно, не на первом пуске двигателя, а на втором или третьем). При этом поведение автомобиля в худшую сторону не изменилось. Интересуют следующие вопросы:
    1) с такими ошибками уже можно покупать новый лямбда-зонд?
    2) я правильно понял из поиска, что ряд 1 зонд 1 на AWT - зонд до катализатора, считая со стороны выпускного коллектора?
    3) нужно ли после установки нового ЛЗ что-то делать, кроме сброса ошибок?
    Заранее благодарен
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Съебёж, Эта Страна
    Вообщем то да, но проводку посмотреть не помешает
    Да верно...
    Только сбросить ошибки.
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Эта ошибка может говорить либо о том , что снималась клемма с аккумулятора , либо о низком заряде АКБ .
    Россия, Тверь
    rummi
    Спасибо, так оно и было
    Mex@n!K
    И тебе спасибо, заказываю ЛЗ
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо проверить клапан n80 на тесте исполнителей в Вагкоме с продувкой (щелкает , еще не значит - работает , потому и продуть надо одновременно) . Должен продуваться в такт щелчкам . Проверить проходимость засыпки абсорбера продувкой .
    Это неприятный момент . Надо устранить .
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Млин, у меня по ЛЗ такие же ошибки.....а направьте пжалста меня-скоко стоит датчик ЛЗ до ката и можно его самомтоятельно заменить.....????
    Россия, Тверь
    Как оказалось, 2800 за Бош. Бош в данном случае почти равно оригинал (точно не в 2 раза хуже, но в 2 раза дешевле)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    МарКас
    По цене - не скажу (посмотри на www.elcats.ru) , а что касается замены - легко . Купи разрезной (извини за жаргон) ключ для снятия лямбды . В крайнем случае , если прикипел намертво - сбиваешь молотком АККУРАТНО !!!!! его тело до гайки под ключ (катализатор не разбей только и по самой гайке не лупи !!) . Дальше - откручиваешь головкой с большим рычагом . Головку как раз и накидываешь на освободившуюся гайку сверху .
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Schtoss,Витя-Спасибо......!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Schtoss
    Если расход возрос, если кончики трубы черные и есть сажа внутри трубы, если пр и разгоне стал коптить черным как дизель, перестал ехать после 140-160км/ч то надо смотреть лям.Это такие признаки для диагностики без компа.
  1. Ошибка нагрева лямбда-зонда
    от Dimon_msk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 16:54
  2. коррекция лямбда-зонда
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 16:36
  3. Проверка лямбда зонда по мотивам ELSA
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:38
  4. Проблема Лямбда зонда
    от Leo29 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 21:35
  5. Катализатор и два лямбда-зонда
    от pg011 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 15:08
