22.12.2007, 12:16 #1
- 05.04.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 249
Можно ли самостоятельно поднять обороты холостого хода?
Собственно говоря вопрос в названии. У меня при отрицительных темпуратурах идет весьма ощутимая тетонация на кузов на холостых оборотах (звук очень не приятный). Чуть добавляешь газу и все проходит. По ваг кому смотрел холостые обороты слегка плавают. Можно подручными средствами это исправить.
22.12.2007, 19:42 #2
- 28.01.2007
- Россия, Казань
- 42
- 2,035
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 182
0Таже ф*гня.. но этого небыло, поэтому на сервис поеду скорее всего!
Вопрос думаю должен быть "Почему трясет на низких оборотах!"
Еще когда тихо трогаешься, то потрясывает, если даешь при троганье газку (1.2-1.5т оборотов) трогается плавно и хорошо
У тебя также?
Соклубяне, почему такое может быть?
(у меня такое стало после снятия клем с АКБ, заслонку адаптировал как надо...)
У меня еще кстати звук какойто "тракторный" - когда потряхивает жвигатель на 800 оборотах..
че такое.. диагностика в понедельник, если успеется..
22.12.2007, 19:57 #3
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0У меня при отрицительных темпуратурах идет весьма ощутимая тетонация на кузов на холостых оборотах (звук очень не приятный).Остались только дети.
22.12.2007, 22:18 #4
- 07.05.2007
- Бельгия
- 66
- 236
Спасибо: Получено: 8
0И у меня такая же ф_гня... и не только при отрицательных, но и при положительных температурах. Но трясет именно при низких оборотах, как даешь газку, куда все пропадает ? И "тракторный" звук, как у Александра KZN тоже есть, и только при этой тряске, когда трогаешься и процессе езды ничего этого нет. А непосредственный источник этого "тракторного" звука я слышу - справа от водителя под задним сиденьем (а там под полом, только промежуточный глушитель, уж не он ли причина ???) Мне кажется, что Pavel правильно намекает, что причина не в повышении оборотов, а ?
22.12.2007, 23:27 #5
- 15.10.2006
- Россия, Череповец
- 59
- 876
0Сегодня вылечил у себя эту проблему - края поддона защиты коробки задевали за подушкт коробки. 4 шайбы решили проблему раз и навсегда. Альтернатива -монтажка. Разгибаешь чуть-чуть края и поблемы нет
23.12.2007, 00:09 #6
- 20.02.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 37
- 456
0у меня такая фигня 2 года назад была! на холостых что на горячуюю что на холодную руль трясло!! потом как то само прошло!!
AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
Passat 1.9 TDI AHU - продан
23.12.2007, 00:28 #7
- 28.06.2007
- Беларусь, Минск
- 42
- 30
0Re: Можно ли самостоятельно поднять обороты холостого хода?
Сообщение от BAR
23.12.2007, 19:41 #8
- 11.07.2006
- 42
- 371
0да уж а я оооочень давно уже с этим борюсь так и не нашел причину..
обороты холостого хода AHL-1.6
от sergvpol в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 98Последнее сообщение: 28.11.2018, 18:50 -
обороты холостого хода!
от tolyasik в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:45 -
Плавают обороты холостого хода на ADR
от mixalitch в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:43 -
от VDV в разделе Архив 2009г.Ответов: 14Последнее сообщение: 10.05.2009, 16:03 -
Высокие обороты холостого хода на VR5
от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
