18.11.2007, 18:15 #1
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
Можно ли снимать метал. панель в двери?
Которая из оцинковки, если снять верхнюю обшивку... Просто она сидит на черном герметике... То есть ее только отдирать? Можно это делать? Если снять, то нужно наносить новый герметик? Кто делал, поделитесь опытом пожалста...
VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
18.11.2007, 18:18 #2
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Конечно можно, а не сняв внутренний щит, ты ни как не обслужишь ни стеклоподъёмник, ни замок. Про новый герметик я не слышал чтобы кто-то мазал, я не мазал.
Перешёл в стан к ипонцам
18.11.2007, 18:47 #3
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0То есть штатный герметик это не совсем герметик и он приклеен только к одной стороне железяки,и, при снятии панели, он не отрывается? Просто туда как то раз, через пробку провалилась случайно насадка от отвертки, и иногда громыхает) Тогда побоялся отдирать это дело....)
18.11.2007, 18:57 #4
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0DEDMazay
Там не просто герметик, а уплотнитель. И он остаётся на оцинковке при её снятии.
18.11.2007, 19:09 #5
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Ну в общем его можно смело снимать и ставить обратно и ничего с ним от этого не будет?
18.11.2007, 19:44 #6
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
0Сообщение от DEDMazay
18.11.2007, 21:32 #7
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0DEDMazay
Имхо, это даже не герметик, а сырая резина.
Лично у меня после снятия панели герметичность не нарушилась. Но кое-кто писал, что дверь начала протекать.
Постарайся не порвать, когда будешь снимать панель.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.11.2007, 21:52 #8
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Спасибо: Получено: 115
Отправлено: 69
0Сообщение от TheTERMINATORVW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
18.11.2007, 22:05 #9
- 07.10.2004
- Москва
- 53
- 5,557
Спасибо: Получено: 1,059
Отправлено: 2,723
0Меня,когда первый раз разберал дверь,эта панель тоже напугала,снимать не рискнул,собрал всё обратно.Пришёл домой,почитал форум, и теперь разбираю/собираю дверь за полчаса.Единственное,что можно там сломать-пистоны обивки.
18.11.2007, 22:06 #10
- 22.02.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 371
0Если эта резинка не прилипнет - ничего страшного, главное, чтобы она просто прилегала по всему периметру. Как снять металлическую панель, напримет, вот здесь написано
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36052
(С картинками !)
18.11.2007, 23:15 #11
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Немного не понял, а без вынимания стекла и откручивания замка лист не снять?
Зы... Сегодня правая передняя дверь открылась, но не захотела закрываться, тыкаясь замком в усико это на стойке... Я открыл-закрыл машину-дверь закрылась. Но больше не открылась.... И не хочет открываться.... Трос точно жив... Что это может быть, могла туда попасть вода и замерзло это дело? Вчера было +2 и оч влажно, могла попасть вода, а сейчас на улице -7 примерно....
Если она так и не откроется... как ее вообще открыть в таком случае?VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
18.11.2007, 23:52 #12
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Т.е. замок работает (заблокировать/разблокировать), а дверь открыть не получается ни снаружи, ни изнутри???
19.11.2007, 00:07 #13
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Именно так! И дергал ручку, и дверь дергал-нажимал на нее снаружи, и изнутри при вытянутой ручке давил на нее в сторону открывания-ноль внимания...
Потом курьез )) Открыл водительскую и начал изучать как же замок работает при открытой двери, дергая за внутреннюю ручку... дергал-дергал, смотрю, что реакции ноль у замка, то есть то же, что и происходит с правой, как будто открыта... Ну, в итоге, додергался и порвал трос... Он там итак ремонтировался до меня, там где крючок, кот. цепляется изнутри за ручку внутреннюю, был колхоз... и ведь я знал что долго не проживет... ( теперь снимать обшивку и лезть матреть чо мона сделать с ним...VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
19.11.2007, 00:35 #14
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0У тебя перетянут наружний тросик открывания двери.
Обзаведись отверткой торкс-20, и тонкой узкой плоской отверткой.
Оттени наружнюю ручку двери, и увидишь в ручке со стороны лечинки канавку с бороздками - именно туда, но несколько глбже чем ты видишь, крепится наружний тросик открывания двери. Твоя задача - выковырить его из паза внутрь двери, для этого используй тоненькую узкую отвертку. Как только ты его освободишь от ручки - дверь откроется изнутри.
Когда дверь будет открыта, приподними уплотнитель напротив лечинки - под ним будет ответствие к болту, поворачивающему скобу крепления лечинки. Суй туда 20-ый торкс и крути против часовой до упора. Далее, покачивая во все стороны вынимай лечинку. Далее ставь на место трос, и неставя лечинку проверь, как работает ручка. Далее собирай всё обратно.
У меня эта процедура занимает 30-40 секунд, ну максимум 2 миинуты, если лечинка прикисла. Так что, ничего глобального , типа стеклоподъемника, тебе разбирать не придется.
Успехов!
19.11.2007, 00:46 #15
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Спасибо! Вариант с замороженным замком совсем отпадает? Читал в поиске подобные ситуации, все в точности... С чего, кстати, тросик мог внезапно перетянуться? В дверь не лазил, ничего не трогал... Работала отлично, и вчера...
19.11.2007, 12:15 #16
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0Ура, дверь оттаяла) Побрызгал вдшкой все замки)
Так без вынимания стекла и откручивания замка не снять мне метал. лист?VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
21.11.2007, 02:53 #17
- 22.02.2007
- 49
- 371
0Без вынимания стекла лист не снять!
Только в чем проблема вынимания стекла? там 2 болта всего открутить надо
21.11.2007, 08:05 #18
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Dmitry_M1
Доказать обратное - легко!Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.11.2007, 09:50 #19
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Отправлено: 69
Но болты отвернуть, однозначно, необходимо.VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
21.11.2007, 21:10 #20
- 22.02.2007
- 49
- 371
0Я имел ввиду, что нужно открутить его от стеклоподъемника, конечно, при желании можно его и в двери оставить. Но я думаю, лучше вытащить. Малярный скотч ведь отклеиться может, тогда стекло упадет и может разбиться (тьфу*3)
Где можно купить панель на deh-p6000ub ?
от -=DeNi$=- в разделе Куплю-Продам АвтозвукОтветов: 12Последнее сообщение: 26.09.2010, 09:39 -
Закончилось ОСАГО. Можно ездить и снимать с учета?
от andrewju в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 8Последнее сообщение: 08.09.2008, 13:40 -
Можно ли поменять хромированную планку на молдинге двери.
от domovenok в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:57 -
Помогите, как снять панель на двери багажника универсала...
от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 29.09.2006, 18:26 -
А можно ли открыть двери, если аккумулятор сел?
от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.Ответов: 35Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:44
