08.11.2007, 15:25 #1
- 23.08.2007
- Россия, Курск
- 54
- 125
"жжж" и обороты двигателя при запуске и при троган
Когда было тепло -
- после запуска 1200об/мин, через 30-120 сек - 800об/мин
- 2 - 3 сек после запуска - громкий звук (не цепь, не гидрики)
Когда стало холодно -
- после запуска - сразу 800об/мин
- никаких посторонних "жжжж" нету
- после того как тронулся с места, в течение 2 - 5 сек слышен звук, который можно описать так - "щёлкает реле и включается моторчик омывателя" Но на улице то -10 и омыватель я естественно, не трогаю.
На днях загорелась лампочка на приборке, вот отчёт -
Номер контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
3 найдены неисправности:
16804 – Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 – 002 – Превышен нижний предел
17887 – Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 – 008 – Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая
16795 – Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 – 002 – Превышен нижний предел
Готовность: 0000 0000
+ к этому, была ошибка... что то про вакуумный насос - мех.неисправность.
Что всё это значит? что за звуки, и что с ошибками делать?
08.11.2007, 16:16 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0shell
Когда было тепло -
[code]16804 – Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0411 – 002 – Превышен нижний предел [/code]
Эти ошибки связаны между собой, причина кроется в СВВ. Условно будем считать что насос у тебя работает, значит надо проверить клапан подачи N112, трубочку к комби клапану, шланг от насоса СВВ.
[code]17887 – Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 – 008 – Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая [/code]
На эту ошибку надо забить, ибо ее появление свидетельствует о баге в программе ЭБУД. Тормоза работают исправно?04/AWT/GFY
08.11.2007, 16:37 #3
- 23.08.2007
- Россия, Курск
- 54
- 125
0да, тормоза супер (тьфу-тьфу) А СВВ..... дайте ссылочку на описание, устройство и принцип действия, а то смог найти только отрывочные упоминания, что есть такая штука.
08.11.2007, 16:45 #4
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 29
0Mex@n!K Жаль что ты опередил надо было ответить на вопрос про СВВ 1967's Серега любит отвечать на этот вопрос
08.11.2007, 17:01 #5
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Headache
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... =%F1%E2%E204/AWT/GFY
08.11.2007, 18:38 #6
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Mex@n!K да я же прикалываюсь...Не надо новичков осуждать!Я и сам порой не могу в поиске найти нужну информацию!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А СЕРЕГЕ не то что памятник ему надо Аську -3 !!!!!!!
Добавлено спустя 42 секунды:
Хотя бы из бронзы........
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Mex@n!K да нажать можно когда знаешь что нажимать....Если бы он знал что это СВВ точно бы нажал!B6 2009 турботрактор СВАВ DSG КК#350
23.11.2007, 14:44 #7
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от Mex@n!K
А не подскажешь взаимосвязь?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И ещё
Высокие обороты при запуске двигателя
от erkner в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 17.11.2010, 18:35 -
Глюк при запуске двигателя
от Mr.Monee в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:38 -
При запуске двигателя не отключается штатный иммо!Что делать
от Димитрий в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:03 -
Скрежет при запуске двигателя
от Olkor в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44 -
Обороты двигателя при холодном пуске
от phantom в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
