06.11.2007, 22:33 #1
- 24.07.2007
- Россия, Нижний Тагил
- 45
- 746
Спасибо: Получено: 2
Порекомендуйте компл. сцепления для замены
Уважаемые значительноболеепрофессиональные владельцы Пассатов, чем я.
Посоветуйте, пожалуйста, КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ для замены изношенного на 164 т.км. А нужно ли все-таки маховик будет менять? Никаких симптомов, кроме пробуксовки при резком добавлении газа на 2.000-3.000 об/мин. нет. Есть ли какие особые нюансы для АЕВа? Делать собираюсь в «универсальном», но хорошем сервисе…
Кстати, раскритикуйте, если не прав, но может эта поломка косвенно подтвердит реальность пробега 10-летней машины? Ну, с учетом того, что какой-то из владельцев (казззел! чтоб у него копыта отпали…. ) не снимал ногу с педали и даже дырку протер под ней в коврике…..
06.11.2007, 23:00 #2
- 07.08.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 38
- 433
0OLD-SNAKE
маховик дорого однако если железяка цела - зачем её трогать?
У меня на 85 тысячах сцепа сдохла, пробег реальный (Ну + 10-20 тыс)... двигло слабое вот хозяева и палили сцепу для пущего комфорта...
06.11.2007, 23:04 #3
- 24.08.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 42
- 226
0Добрый вечер !
для замены сцепления нужно подшипник маховика + сальник коленвала задний идет вместе с фланцем стоит около 1200+ пакет сцепки LUC ставиться в оригинале или, SACH но цена дороже оба немецкие, маховик лучше заменить я лично снимал КПП 2 раза один для замены сцепки а другой для замены маховика! не скупись!
06.11.2007, 23:05 #4
- 15.04.2007
- Россия, Москва, Зеленоград
- 61
- 1,258
0У меня сцепа сдохла на98т. Поставил Люк
B5, 2000, 1.8T, APU.
06.11.2007, 23:07 #5
- 22.01.2007
- 37
- 842
Спасибо: Получено: 7
0Про маховик: так точно не скажешь - нужно смотреть, единственный вариант есть: при переключении передачи, когда сцепление входит в зацепление с ним при его повреждении будет небольшая дрожь на педали.
Я бы посоветовал комплект sachs, сугубо имхо.
Сообщение от OLD-SNAKE
06.11.2007, 23:35 #6
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
0Комплект любой - либо Сакс, либо Люк.
Двухмассовый маховик диагностируется по величине люфта только после снятия сцепления.
Простите, товарищи, но выкладывать от 13 000 за неоригинал для заменить ЗАОДНО... Это не для каждого подходит.
07.11.2007, 08:25 #7
- 24.07.2007
- 45
- 746
0Огромное, ОГРОМЕННОЕ спасибо всем, кто откликнулся ... Я почему спрашивал: через ПОИСК обнаружил, как steve747 с ДИАМЕТРАМИ дисков для Golfа заморачивался.... То есть для 1,8Т таких проблем не будет? 228мм-железно!?
Вибраций на педали при трогании с места и переключениях (тьфу х3) нет. Правда, при том же трогании с места есть шум, очень-очень слабо напоминающий таковой на переднеприводных ТАЗах....
И ещё хотел спросить у Mihailexist`а: сальник коленвала обязательно менять?
07.11.2007, 08:41 #8
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от OLD-SNAKE
Цена сальника 1000-1200 рэ, а работа по его замене аналогична работе по замене сцепления + снятие маховика.
07.11.2007, 08:50 #9
- 24.07.2007
- 45
- 746
0Понял.... А у демонтажа маховика никаких нюансов нет? Нефольксвагеновский механик справится?
07.11.2007, 09:04 #10
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
07.11.2007, 09:11 #11
- 24.07.2007
- 45
- 746
0Спасиба....
07.11.2007, 18:40 #12
- 24.07.2007
- 45
- 746
0Я прошу прощения за ещё один глупый вопрос..... Заказывал сёдня детали. Выжимной Valeo оказался на 300 руб дороже Sachs`а (~900 vs.~ 600 руб.) взял его.... И ещё... Сальник колена как ни смотрели продается без фланца. Vag`овский, с..., дорогой ~ 2000 т.р (даже он без фланца). Купил Elring ~400р.
А вопрос: не сильно ли я ступил с подобными покупками????! [/list]
07.11.2007, 20:03 #13
- 22.08.2007
- Россия, Тула
- 50
- 176
0На пассате В3 двиг RP, пробег был 300000 км когда сцепление менял, маховик в поряде был. а сейчас на 100-150 тысячах рекомендуют менять и в ряде случаев. Что, хуже стали делать?
07.11.2007, 20:08 #14
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=69D0B547
Под №25.
Силуминовая задняя крышка коленвала с встроенным в неё сальником. Именно в таком виде должен быть сальник.
07.11.2007, 21:29 #15
- 24.07.2007
- 45
- 746
0Оба-на!!! А в магазине (и даже в 2-х ) наверное дет.№3 смотрели (здесь-то она видимо удалена из спецификации) и она очень даже хорошо искалась.... Что делать? Может просто потом из крышки старый сальник достать-новый засунуть? Он ведь и называется в конце-концов "задний сальник коленвала".....
07.11.2007, 21:38 #16
- 20.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 56
- 3,027
Спасибо: Получено: 24
В моем комплекте было железно указано 228мм, а чего вышло? Боюсь оригинал по тебе плачет...
Вот ин-фа с оф сайта:
SACHS 3000 845 701
Комплект сцепления
Диаметр (мм): 228
Число зубцов: 28
Ради интереса вчера измерял диаметр сцепления: 218мм!!!!
(корзина, как положено 228мм, ну не идиоты???!!! Хоть корзину положили бы 220мм...)
07.11.2007, 22:27 #17
- 24.07.2007
- 45
- 746
0Сообщение от dimon74
То steve747: может это производители скидку на Golf делают? А больший диаметр корзины-для унификации с другими моделями? В одном месте мне сказали что есть корзина/диск диам 240мм. На движку 1,8T, правда так и не сказали на какой именно....
07.11.2007, 23:19 #18
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
08.11.2007, 08:57 #19
- 24.07.2007
- 45
- 746
0Ещё раз спасибо за участие в моей проблеме В общем, зайду ещё раз сегодня в магазин и если не найду с фланцем, то в конце концов напишу как этот припялил... В очередь на замену записан на 19.11.
08.11.2007, 09:05 #20
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
OFF.ВАО..Нужен съемник для замены задних колодок...
от VOVAN2X в разделе Архив 2007г.Ответов: 41Последнее сообщение: 11.03.2007, 21:11 -
Установка для замены масла в АКПП
от Данил в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:35 -
Как открывается ключ, для замены батарейки?
от EUGENE-1 в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:00 -
Какие нужны ключи для замены торм. шлангов??
от Bazarov в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 15.09.2005, 00:05 -
Что еще нужно для замены турбины на АЕВ (картинка)
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
