12.10.2007, 14:44 #1
- 16.04.2007
- Казахстан, Астана
- 40
- 26
Масло бежит из под прокладки головки блока (((
Привет ВСЕМ из Казахстана! У вас уже очень давно, и получил множество хороших советов! Я вам завидую с таким клубом и масштабом встреч! У нас в Казахстане только мечтать о таком можно!!!! ...собственно сама проблема.... У меня Passat B5, 98 год, 1.8, ADR, пробег 109 тысяч,кондиционер, полный электропакет, на этом все навороты заканчиваются. Сам пася достался от отца, он брал его новым в салоне, так что все болячки как говорится "родные". Отец ездил аккуратно, я сам стараюсь не летать, недавно меняли клапана незнаю что еще (отец на сервис загонял) после обрыва ремня ГРМ, вообщем из под прокладки головки болка потихоньку просачивается масло, менял ее на сто на новые прокладки уже 2 раза, все равно просачиается...в чем может быть проблема? один мужик посоветовал пробковую прокладку поставит, говорит у ауди такая же проблема была, пока пробковую прокладку не поставили... как думаете что делать? и стоит ли попробовать пробковую прокладку?
P.S. Пассат кстати арабсакой сборки, знаю что их не ценят, только какие у них минусы от оригинала, может кто расскажет...
12.10.2007, 14:57 #2
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Если реч идет о прокладке клапанной крышки, то купи новую прокладку и хороший герметик (например 999), должно получиться. Так же проверь крышку на плоскости на наличие "кривезны".
Удачи.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
12.10.2007, 15:55 #3
- 16.04.2007
- Казахстан, Астана
- 40
- 26
0Спасибо за совет, помоему на СТО второй раз как раз на герметик пробовали садить, не помогло, крышка вроде в норме, после первого раз сам заинтересовался и обсмотрел со всех сторон, все вроде в норме...
12.10.2007, 15:58 #4
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Psiholog84
Избыточного давления картерных газов нет или проще говоря мотор не сапунит?ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
12.10.2007, 16:05 #5
- 16.04.2007
- Казахстан, Астана
- 40
- 26
0Сообщение от Maks S.
12.10.2007, 16:31 #6
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
Спасибо: Получено: 2
0Psiholog84, очевидно Maks S. имеет в виду систему вентиляции картерных газов (ВКГ), т.е. если она загрязненна, то создаётся избыточное внутрикартерное давление,что и может вызывать описанные тобой симптомы, сквозь металл блока при отсутствии трещин они не пройдут и ищут наиболее слабое место,это стык с прокладкой. А сапун,это патрубок в системе ВКГ
12.10.2007, 16:38 #7
- 16.04.2007
- Казахстан, Астана
- 40
- 26
0Сообщение от Александр_ru
12.10.2007, 16:53 #8
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Psiholog84
Сделать самому. На форуме инфа есть.
Александр_ru
все точноТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
12.10.2007, 16:58 #9
- 16.04.2007
- Казахстан, Астана
- 40
- 26
Сочится масло из под крышки головки блока
от Priest в разделе Архив 2011г.Ответов: 21Последнее сообщение: 27.04.2011, 10:56 -
Замена прокладки под крышкой головки клапанов 2.8 л
от vitek112 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.04.2011, 10:31 -
Масляный насос убийца турбины и головки блока
от imported_SAS в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 03.04.2007, 17:08 -
замена головки блока
от vol_smail в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 10.09.2006, 19:52 -
Подтекает масло...вроде из под головки блока.
от Devinity в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:07
