Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    По умолчанию Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    Привет Всем.
    Проблема заключается в следующем: горит лампочка AIR BAG.
    Срабатывали AIR BAG в правом сиденье и в крыше (2 шт), остальные целые.
    При снятии ошибки лампочка сначала гаснет, потом снова загорается( при "обзвоне" системы).
    В поиске ничё не нашёл
    Слышал,что ставят какие-то "жучки" на контакты, идущие к подушкам и проблема решается.
    Мож кто-нить знает как это делается или куда можно обратиться с такой проблемой.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    менять подушки на новые
    Россия, Наро-Фоминск
    Blo4ok
    Вообще то это твоя безопасность, поменяй подушки и лампочка сама погаснет. Тут думаешь, как бы поставить такие подушки, а ты их заглушить собрался.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Цитата Сообщение от Dimastik
    Blo4ok
    Понятное дело, но мало ли какая ситуация...у меня вот например Дилерский пасик, боковых подушек изначально не было.....да и у многих так.....А речь идет именно о боковых подушках....
    МарКас
    Так наоборот, я бы и рад такие поставить, но судя по всему проще машину поменять. А у человека они изначально стоят, да неисправны, так сделай их, когда-нибудь они могут спасти жизнь.
    Golf Аватар для Yura21
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    У меня был Пассат - там вместо подушек резисторы на скрутке (сопротивление не помню). Постоянно вылезала ошибка. После пропайки соединений никаких ошибок не было больше.
    Q7
    МарКас
    Верно ты все расуждаешь, но смысл темы немного не в этом.....человек хочет узнать как именно детально решить проблему, проблему ту которая есть и подушки ставить он не собирается...хочет просто лампочку погосить на приборке.......Я увы не знаю как.
    Получено: 38
    Подушка в крышу - 3000 рэ
    Подушка в сиденье - 2000 рэ
    Ну и наверное, придется поменять блочок управления бэгами - 8-и подушечный 4000 рэ.
    Если хочешь просто погасить, то вместе с восстановлением блока это обойдется примерно в 3-4 кРэ. При этом система безопастности будет "условно" рабочей, т.е. без всяких гарантий того, что в нужный момент она сработает.
    Беларусь, Минск
    Viktor M
    стесняюсь спросить - это в российских деньгах?..
    Получено: 38
    Стесняюсь комментировать: Рэ - это рубль, у.е. - это как правило доллар США, Е - это как правило евро
    Стесьняюсь ответить
    Спасибо за инфо.
    Беларусь, Минск
    Yura21
    и что, в случае удара спасут тебя качественно пропаянные резисторы???
    Blo4ok, если хочешь погасить - выверни лампочку. Все остальные варианты менее бюджетные.
    Если краш записался - а он должен был записаться, если сработали подушки, блок нужно или менять на новый или перешивать (т.е. убирать краш-дата) И ПОСЛЕ ЭТОГО ставить или резисторы, или - подушки.
    Сам этого не делал, но судя по прочитанному - не так это сложно - через диагностический разъем все делается.
    Получено: 38
    [-X Не совсем так, понадобится специальный адаптер и прога, которая способна это сделать. Стоимость такого оборудования сильно превышает стоимость обчного адаптера.
    Беларусь, Минск
    Viktor M, лукавишь [-X
    Адаптер подойдет обычный К-лайн, через диаг. разъем замечательно адресуются блоки, а вот прога с дампом, действительно особые нужны
    Получено: 38
    Ну и я про то же: прога обычно привязана к своему адаптеру и работает только с ним. По крайне мере, то чем я пользуюсь, не будет работапть ни с каким другим адаптером, кроме родного.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 10:10
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:25
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 13:39
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
