24.09.2007, 14:08 #1
- 12.12.2006
- футбольная держава
- 49
- 11,133
Спасибо: Получено: 5,753
Отправлено: 1,401
проконсультируйте по подвеске
Намотал за 11 месяцев 40тыс. На диагностике приговорили верхние рычаги, нижние задние и правый рулевой наконечник. Всю подвеску пока морально не настроился обновить. Есть ли смысл поменять наконечник отдельно или позже заодно с рычагами? Звуков подвеска не издает, но вот какая штука: при трогании с места или в конце торможения часто через руль ощущается люфт где-то в подвеске, как бы небольшой толчок. Замена только наконечника может это устранить или только комплект рычагов поможет?
Три пассата было...
24.09.2007, 14:13 #2
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0начни с замены двух наконечников + сход-развал
у меня тоже стучал один верхний передний рычаг, а приговорили 4...стук - это уже совсем плохо. Если желания их трогать нет - меняй наконечники...а лучше с тягами вместе какой вообще пробег у авто ?Я узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
24.09.2007, 14:30 #3
- 12.12.2006
- 49
- 11,133
Отправлено: 1,401
0195000 набегал, стуков нет вообще никаких
Три пассата было...
24.09.2007, 17:59 #4
- 15.10.2006
- 49
- 4,323
0еще Сергей
тогда я остаюсь при своем мнении, если диагностика у тебя правильная была!Я узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
27.09.2007, 20:29 #5
- 14.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 902
0еще Сергей
я поменял всю подвеску в сборе на 212000т\км
стояло все родное
теперь нет проблем и я думаю на долго
если не хочешь менять все сразу ,то покупай комплектом и меняй по необходимости
Будет дешевле!
Удачи!
Проконсультируйте, плиз!!!!!
от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 04.10.2005, 12:15 -
Вот и пришел пипец подвеске...
от Memphis в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 19.08.2005, 15:18 -
Проконсультируйте по АКПП
от Павел с Южного Урала в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 12.08.2005, 18:04 -
проконсультируйте
от ARAF в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 24.06.2005, 00:04 -
Вопрос по подвеске
от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.Ответов: 46Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:34
