Чиптюнинг и сток. Детонация с места + под нагрузкой. - Страница 11
  1. #201
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Genrix
    температура всасываемого воздуха (датчик стоит в расходомере) осталась той же как и при +38, а именно +51\+49 градусов. Не тут ли косяк, может датчик Т в расходомере гонит?
    Датчик не в расходомере. Он стоит рядом с дроссельной заслонкой...
  2. #202
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Спасибо А я то думаю, что за фигня стоит во впускном коллекторе сразу после ДЗ и к ней подкл. разьем. Думал, что это наверное датчик хх. Тогда Т исключается - после ДЗ явно прохладно не будет.
    Похоже, что остается врущий расходомер и РДТ. Больше нечему.
    Несмотря на то, что давление топлива меряли, на 3-х тысячах РДТ может не удерживать нужное давление. Или менять с донора или кататься с маноментром в рампе. Расходомер только тестовым проверить можно.
    Если РДТ в порядке, а врет расходомер, то менять его оч. не хотелось бы. В финансовом плане. Всеже думается о коррекции.
    http://passat-rostov.ru
  3. #203
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    клапан вейстгейта немного болтается, но мастер сказал еще не критично
    Ой ли . А ты сам видел процесс и клапан качал ?
    если считать как я описал здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic36291.html
    то по твоим первым стоковым логам получаетсся около 0.4 атм . если на самом деле турба дует 0.6, то это опять камень в огород расходомера.
    Да , не верен твой расчет . Как раз по логам и выходит где-то 0.65 (это по последним).
    Он и без расходомера ездил , когда считается идеальный расход воздуха по углу открытия ДЗ и текущим оборотам . И чего ? Там детонация не на много меньше .
    У тя то пусто (здесь), то густо у Темшова , хотя у него запрашиваемое давление избытка 1.1-1.2 примерно , а в реали не больше 1 .
    И ситуация у них здесь разная : у одного немного недостигнуто требуемое поправленное - фактическим , а у другого требуемое поправленное ниже требуемого как раз из-за поправки на сильнейшую детонацию , а фактическое от поправленного как раз не отличается .
  4. #204
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Не пустили в рем зону По ТБ не положенно. И все.
    Ну положим недодувает. И что? Расчет кол-ва топлива идет по воздуху и ДЗ. Да, мощность снижена у меня, пусть вейстгейт пропускат малость. А с какого детонация? А пережатый актуатор, когда детонация вааще пипец была?
    А детонационный звук можно поймать и при прогазовках, когда ДЗ резко открывается, а двиг еще не успел начать набор оборотов слышен стук 2-3 и пропадает как только двиг начинает набирать обороты. Это все микродоли секунды длиться. Поймать не легко, но можно.
    Это ты про кого? У меня с отключенным расходомером детонация 0 по всем горшкам. Это с отключенным ДПКВ детонация уменьшилась чуть-чуть. [-X
  5. #205
    Получено: 270
    Иногда борьба с детонацией принимает причудливые формы...
    Просто факт.
    Имеем двигатель, который более-менее в форме и в стоковом состоянии практически работает без детонации.
    Делаем ему чиптюнинг и ... полный абзац звон на всю ивановскую...
    Ладно, начинаем постепенно прошивкой снижать наддув и в конце концов выясняем следующее - даже легкое добавление наддува на 0.1 бара приводит к явному увеличению склонности данного экземпляра двигателя к детонации. Беготня вокруг двигателя, ощупывния, замеры и замены и даже стук по баллонам ни чему не приводят - все навесное в норме.
    Идем во внутрь. Скидываем с двигателя голову. На первый взгляд голова тоже без особого криминала. Единственное, есть небольшие (очень небольшие) "трещинки" на поверхности вокруг седел клапанов.
    Опускаю следующие промежуточные стадии исследований...
    В итоге двигатель получает новую головку и ... всю детонацию как ветром сдувает даже при экстремальном наддуве.
    К чему это я? Да к тому, что далеко не каждый экземпляр двигателя готов в своем текущем состоянии воспринять попытку "накачать себя" положительно. И этому удивляться не стоит...
  6. #206
    Финляндия
    ОК. что не верно? и где в последних логах выходит 0.65?
    скажи пожалуйста, где запрашивается давление 1.2 и каким образом определялось что в реалии не более 1?
    а вот это точно!
    раскрой пожалуйста тайну, каким образом ты из логов, где нет оборотов/мин и расхода воздуха оцениваешь давление? эти мотроники ведь никакого давления не запрашивают. им же важно наполнение цилиндра. требуемое наполнение достигается наддувом, a он будет зависить от оборотов двигателя и расхода воздуха. или это не верно?
  7. #207
    ну вот договорились до снятия головы
  8. #208
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    трещинки выявляются замером компрессии, ИМХО.
  9. #209
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    eziitis
    Должны же у меня остаться хоть какие-то маленькие секреты
    Cкажу тебе так : оценивать фактическое давление наддува по расходу воздуха - невсегда корректно , ибо ,как ты абсолютно правильно писал выше, расходомер может быть гунявый . На старых Мотрониках особенно это как раз и может пустить нас по ложному следу . Мои расчеты имеют под собой практические наработки , формульного выражения нет . Смотрю на определенные цифры . Если и ошибаюсь, обычно максимум на 0.1
    Добавлю , что и мой расчет далеко невсегда справедлив , особенно если чип имеет баги . А теперь наложи на это неисправный расходомер или еще какой-нибудь косяк - придем в тупик . Потому и попросил снять логи в различных вариантах : немного прояснит ситуацию , надеюсь .
    Я уже ,честно говоря , подзапамятовал немного . Вечерком скачаю все твои логи и еще раз попробую проанализировать .
    ps C отключенным ДПКВ машина не завелась бы даже , видимо ты имел в виду датчик Хола G40 или фишку на N75 .
  10. #210
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    rummi
    Да, точно G40
  11. #211
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты бы все-таки подумал на тему попытки замены расходомера с донора .
  12. #212
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Сегодня вечером, если все срастется, то будет расходомер, н75 и РДТ с донора.
    Если нет, то наверное завтра у официалов VW, у них есть расходомеры.
  13. #213
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Genrix
    Только меняй по одной детали, а то не поймешь, чё было, если устранится детонация.
    неразборчиво
  14. #214
    Финляндия
    OFFTOPIC
    для того чтобы правильно эксплуатировать и тем более пытатся усовершенствовать автомобиль необходимо понимать как принципы, так и детали его работы. кому-то это интересно, кому-то нет - главное чтобы ездило. я думаю, что здесь мого заинтересованних, которые делятся опытом, наблюдениями, идеями, гипотезами, задают вопросы и отвечают. по этому я так высоко ценю этот клуб.
    как сказал один мудрый американец - знания, это как любовь. они погибают если перестаешь ими делится.
    мне думается что авто есть продукт точных наук. поэтому мне как то трудно принять ответ без ясного изложения. да дело не в твоей интерпретации. она может быть правильной. отсутсвие прозрачной аргументации, которая могла бы стать предметом дискусии, от которой все выигрывают. без обид.
  15. #215
    eziitis, мудро, согласен на все 100%
  16. #216
    Получено: 270
    Каким образом?
    Трещинки то были не в седлах и не насквозь - просто поверхность "скукожилась".
    Кстати, замер компресии до ремонта давал 12 во всех цилиндрах...
  17. #217
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    можешь объяснить, почему тогда эти трещинки влияли на детонацию? Микронные изменения формы камеры сгорания? Разве это может так сильно влиять?
  18. #218
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    itpb
    Представь себе рваную рану или порез с расхождением краев на теле человека.
    Так вот края этой раны очень тонкие, тоже самое и трешина на поверхности камеры сгорания, теплоемкость краев очень мала, они быстро нагреваются. Собственно они и вызывают перегрев в камере в момент начала горения топлива и поджигают его со всех сторон, происходит быстрое горение топлива = детонация. Так же в них быстро и хорошо откладывается нагар. Я так понимаю это.
    Если пример не удачный и не ясно, то если видел как газовой сваркой разогревают железо - маленькие кусочки металла на поверхности моментально становятся красными, а кусок металла еще и не думает разогреваться. Вот так же и края трещены, малая теплоемкость из-за малой массы при относительно большой площади.
  19. #219
    Получено: 270
    Выше было...
    Объянить с цифрами и формулами не могу - голая практика.
    Но факт остается фактом. Причем отнюдь не единичным.
    PS: У меня где-то в архивах должна быть диссертация господина из какого-то автоcпециализированного немецкого института, в которой есть глава посвященная "точечной детонации". Если охота могу поискать и прислать - мне было лениво изучать в подробностях.
    Но одно было понятно - качество поверхности камеры сгорания влияет на процесс возникновения детонации.
  20. #220
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    eziitis
    Если ты посмотришь мои посты - я никогда не зажимал свои знания и наработки , должен тебе сказать, что еще 8 месяцев назад тема компьютерной диагностики была у нас достаточно слабо развита и отрывочна . Я постарался как раз и внести некоторое движение в этой области со своей стороны , попутно излагая все здесь .
    Надеюсь , что большинство со мной согласится . Просто предпочитаю делиться уже более или менее проверенными вещами , а "танцы с бубном" стараюсь не афишировать .
    Что касается этого мотроника , то я примерно знаю соотношение величин различных нагрузок (длительности впрыска) применительно к величине давления наддува . Чистая практика и ничего более . Описать я это закономерно и систематизированно пока не готов , но когда-нибудь созрею .
Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:10
  2. Стук ДВС на холодную и под нагрузкой
    от Hulk в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 12:01
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:34
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 17:32
  5. Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:08
