12.07.2007, 16:12 #1
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
Удар о бордюр. Решение Однако радоваться рано :(
Дорого дня. Намедни (в понедельник в сильный дождь) не разглядел угол бордюра на районе и "вписался" туда краем диска на приличной (около 30 км/ч) скорости. Ессно, кусок диска откололся, диск под замену.
Заменил теперь вот пытаю ума: машину стало произволно тянуть направо. То есть вот еду себе, еду - машина идет почти прямо (небольшой увод таки присутствует). Тут бац - как включили помощника, руль ощутимо вырывает из рук, машина рвется вправо. ПОтом опять бац - и все почти нормально.
Заехал в 2 сервиса по вопросу регулировки сход/развала. Оба сервиса говорят, что сделают только сход. А двигает подрамник пусть лысый ежик, они даже связываться не станут. Т.к. увод авто в сторону - дело развала, а не схождения, они не гарантируют, что авто поедет прямо после работ. Более того, мастер указал на то, что переднее правое колесо (именно направо тянет машину) ощутимо смещено к задней части арки. Говорит что я мог погнуть подрамник или еще хуже - лонжерон. Но я усомнился в его словах, т.к. справа у меня стоит самопальный брызговик, а слева я его успешно оторвал на днях. В общем, червячок поселился и исправно гложет изнутри.
А что скажете вы, форумчане? Неужто все так плохо и авто можно выбросить?Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
12.07.2007, 17:04 #2
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
0Сообщение от SpazeЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
12.07.2007, 17:21 #3
- 11.02.2007
- Россия, Новороссийск
- 58
- 262
0Могут развести попробуй для начала замерить на месте ли подрамник. Это не сложно,нужна яма и рулетка на конце рулетки из проволоки делаешь крючок, находишь на кузове (снизу на усилителях пола технологические отверстия) по простому дырки, и замеряешь расстояние прямо потом по диагонали(только не по шаровым, а по местам крепления рычагов) В принципе такие работы проводит любой сервис где есть рихтовка. Ну и для начала попробуй поменять колёса местами, что изменится. Зажирели сервисы в столице!
12.07.2007, 17:35 #4
- 13.06.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 7
0У меня машину уводило тоже в сторону иногда. Когда менял резину на летнюю поставили грузики на колеса и вроде все прошло
12.07.2007, 18:14 #5
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 13
0Spaze
АтлантМ делает все работы связанные с подрамником.
12.07.2007, 18:16 #6
- 10.05.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 42
- 7,033
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 15
0К официалам на сход-развал. Или на зорге, 9. Но туда надо предварительно позвонить, узнать про подрамник.
12.07.2007, 18:27 #7
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0КОМРАД, есть два НО..
1 - удаленность сервиса от дома.
2 - они меня 15 минут на трубке продержали и так дальше секретаря и не пустили. Негатиф.
А так - стоимость таких работ будет где-то около 2000 р.
Думаю, займусь проверкой диагоналей - это действительно резонно и бюджетно.
Работы по подрамнику могут сделать в любом месте, где есть официалы.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
12.07.2007, 18:31 #8
- 06.10.2004
- 9,907
0Spaze
да как не крути, один фиг попадос.
У меня был подобный удар в яму. диск выгнул кувалдой., но даже после замены всех рычагов и шаманством с подрамником и заменой стоек авто тянет в право. не много но тянет.
12.07.2007, 18:37 #9
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Замена поворотного кулака - и всё будет
12.07.2007, 18:41 #10
- 06.10.2004
- 9,907
0Сообщение от Viktor M
почем правый?
12.07.2007, 18:45 #11
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Маленькие - по 3, большие - по 4.
КОМРАД, у тебя - маленький, у Пашки - большой.
12.07.2007, 21:55 #12
- 08.03.2007
- Россия, Москва, САО
- 44
- 29
0У меня на фокусе была анологичная ситуация. Поменяли кулак и все стало
12.07.2007, 22:59 #13
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Spaze
Привет!
Меньше надо по обочинам отжигать
Наверное, поворотный кулак.
Погнуть его можно только в районе крепления верхних рычагов и рулевого наконечника
Viktor M
А как бы проверить? Может можно сделать какие-то замеры?
Или только менять?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
12.07.2007, 23:08 #14
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Чубук
13.07.2007, 00:44 #15
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Сегодня вечером поставил руль прямо, замерил расстояние от колеса до арки в районе пластикового молдинга внизу около двери - слева расстояние в 15 мм болешь, чем справа
Видимо, таки Виктор прав. Весь вопрос в том, исправит ли замена кулака на помещика
Неужто 1,5 см - и все из-за кулачка????? Обалдеть, дайте два......
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
КОМРАД, замерь у себя ради спортивного интереса эти же размеры - благо что даже мараться не надо. Интересно, как у тебя.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
13.07.2007, 00:45 #16
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Spaze, Пашка, как ни парадосально, но чугунина гнется только в путь
13.07.2007, 00:51 #17
- 14.10.2006
- 55
- 902
0Spaze
у меня была аналогичная ситуация
закончилось все заменой колесного диска и двух нижних рычагов
все было видно и без рулетки
если сомневаешься , то мерь по диогонали
УДАЧИ!
13.07.2007, 10:07 #18
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Чичяс поползу в гаражъ - обниматься с пассатеком
Ему предстоит поездка на пьянку, т.е. простите, на Волгу ..... А там поглЯдим....Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
16.07.2007, 20:00 #19
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Залез, поглядел - ничего необычного не увидел. Ни трещин, не погнутых рычагов, ни вырванных болтов. А факт уведенного колеса наличествует.
ХЗ, ХЗ, На сервисах пугают какжый на свой лад - от лонжерона до рычагов.
Завтра поеду к знающему мэну, буду под его присмотром препарировать свою машину-беднягу. Мож чего и найду. Буду менять по очереди все, начиная с самого бюджетного. Гы-гы, под конец куплю всю левую половину морды и приварюDiagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
18.07.2007, 11:06 #20
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Ну вот, довел тему до логического завершения.
Вчерась катался к нашему ненаглядному Viktor_M и под его чутким присмотром таки решил начать с малого - т.е. со снятия рычагов и сравнения их с такими же у Виктора.
Снял нижний "кривой", положил на него почти новый - и охренел
разница в те самые 15 мм
ДАлее решили снять кулак поворотный - ну типа что уж теперь. Сняли, тщательно обмеряли штангелем. Есть разница в размерах по вертикали от 3 до 6 мм!! Т.е. кулак сложился от удара или от чего еще там.... по вертикали и по горизонтали. В общем, таки решил я заменить и кулак.
Правда не обошлось и без курьезного момента, в ходе которого я струхнул конкретно..... но не будем об этом а то мне стыдно ))))
В общем, итог:
- Увод вправо исчез практически (возможно, виновата колейность и широкая резина), то есть теперь едем то прямо, то чуть-чуть направо.
- Расстояние от арки до колеса стало таким же или чуть отличается, незаметно на глаз.
- Развал/сход надо делать, т.к. есть небольшое (около 5 градусов) отклонение руля от вертикального положения. На этом все, считаю здоровье машинки восстановленным. Заодно и проверим геометрическую правильность расопложения колесиков.
З.Ы. Хи-хи, возможно мой знаменитый боевой раскрас с серым капотом сменится на менее вызывающий, черный капот.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
Чувствительный удар по подвеске. Нужен совет
от joker600 в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:42 -
Братцы (АКПП)!!! Нужно помоЧ!!ь принять решение!!!
от Shark777 в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 14.10.2005, 11:42 -
Решение задачки COM-USB для К-line адаптера
от OL@G4 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 12Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:39 -
Удар при сбросе газа это нормально?
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14 -
Диагностика показала-подвеска в порядке. Однако...
от tit в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
