Глюк после переброса аккумулятора при заведеной машине.
    Россия, Стрежевой
    По умолчанию Глюк после переброса аккумулятора при заведеной машине.
    Ку всем! Вообщем такой случай, сел аккумулятор, пытался прикурить- не получилось, перебросили аккумуляторы завел фольц снял клемы на заведеном и поставил свой севший аккумулятор на место. после этого стала глюкать по страшному сигналка (шерхан 4), при снятии авто с сиигналки стекла (все 4) отпускаются примерно на четверть при постановке поднимаются, самопроизвольно становится на сигнализацию при езде. Мне интересно это глюк самой сигналки(тогда причем тут стекла) или же может какого блока на авто? авто -пассат б5.
    Россия, Белгород
    машину в подпись бы...
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    как бы ты не спалил сигналку или блок комфорта (или еще чего)
    на заведенной авте аккумулятор отсоединять категорически нельзя!
    т.к. в момент такого отсоединения происходит сильный скачок напряжения в бортовой сети
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Стрежевой
    Может сбросить можно электронику?
    TheWbbты мог многое что спалить
    делай диагностику и смотри,что именно слетело
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Попробуй по инструкции
    Россия, Стрежевой
    Спасибо, но не помогло( Думаю дело всетаки в сигналке, с ней надо копатся...
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 157
    Отправлено: 74
    было у меня такое - сигналке (точнее ее блоку) хана. меняй лучше
    suum cuique
    как такое в голову приходит
    еще повезло если сигналкой отделаешся
    Россия, Стрежевой
    хорошобы если только сигналкой
    TheWbb Что сказать то Больше так не делай [-X Замучаешься сам и замучаешь нас...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    +1
    я аккум-то снимать по-боялся, для зарядки, а ты такое придумал ...это ж не дизель 90-х годов !
    Россия, Стрежевой
    Ну хз чето то зделать надо было, не тащить же ее до сервиса
    Съебёж, Эта Страна
    Ну да, а потом ее кто нибудь купит, и дай бог чтобы все ЭБУ работали штатно.
    04/AWT/GFY
    Россия, Стрежевой
    думаю что все нормально, сигналку посмотрят спецы и ясно будет че там как..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Аккумулятор, в крайнем случае, перекинуть можно, но надо включить побольше мощных потребителей - дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, магнитолу погромче. Чтобы хоть как-то нагрузить генератор.
    таких случаев в природе быть не может!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ага, через голову.
    Это для того что-бы уберечь блоки , ну а генератору в этом случае придеться туго
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Результат-то будет достигнут - АКБ будет заменена.
  1. При заведеной машине пропал ближный свет.
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 12:20
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 18:41
  4. "AIRBAG FOULT" - после откл. аккумулятора
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 23:49
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 19:21
