ABS passat b5+ ремонт
    Россия, Чудово
    По умолчанию ABS passat b5+ ремонт
    Не работает абс, по инструкции Pavla разобрали блок (8EO614111T) и платы там не нашли. Только электромагниты. Где найти плату? Подскажите пожалуйста.
    Россия, Москва, САО
    serg2.0
    [pic]5094[/pic]
    А зачем туда полезли? Обычно такая АБС не ломается так, как моноблочная.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: ABS passat b5+ ремонт
    Эта инструкция не для вас...
    Это гидроблок для ABS с ESP - там никаких плат нет.
    И они очень надежны - ломаются крайне редко.
    А блок управления стоит в салоне.
    Получено: 38
    8EO614111T
    Есть в наличии - 10 кРэ.
    Россия, Чудово
    А блок управления стоит в салоне.[/quote]
    позавчера друг тоже делал ABS с ESP и все отремонтировал
    вот я и подумал чем я хуже(хотел как лучшеа получается как всегда )
    а этот блок можно обратно склеить и поставить на место или нельзя?
    и где находиться диогностический разьем
    Россия, Москва, САО
    Ты же его, наверно, аккуратно вскрывал, значит и собрать обратно можно, так-же, как указано в инструкции.
    А диагностический разъём находится под рулевой колонкой.
    [pic]5139[/pic]
    Т.е. получается, что ты даже ошибки не опросил, а сразу полез ломать блок? Ну ты даёшь! Ведь кроме блока может быть ещё полно различных проблем, начиная банально от предохранителей и заканчивая различными датчиками.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    А какие симптомы???
    Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
    [/pic]
    Добавлено спустя 1 час 43 минуты 17 секунд:
    Если я правильно понял об этом идет речь...
    Россия, Москва, САО
    Ты понял не правильно. У него этого нет. Читай внимательно сообщения!
    Россия, Чудово
    say
    в том то и дело что полез не продиогностировавши сегодня вечером буду смотреть через диагностику. вроде пообещали помоч
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    теперь я знаю точно что у меня этого НЕТ
    а это прогрес или что хорошо или нет
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Я просто думал что у Б5 и Б5+ блок управления АБС итд находится вместе с гидроблоком.Тогда ничего не пойму про какую статью павла идет речь!Имхо
    Россия, Москва, САО
    Headache
    Здесь не идёт речь о статье Павла (имена пишутся с большой буквы, надо уважать человека). Разговор идёт о том, что serg2.0 разобрал свой блок и не обнаружил там платы управления.
    А дело в том, что блоки АБС бывают разные. Это зависит от их функциональности (ABS, ABS/EDS, ABS/EDS/ASR, ABS/ESP) и от их поколения (года выпуска). В данном случае на машине стоит ABS/ESP Bosch 5.3 с разнесёнными гидроблоком и блоком управления.
    Россия, Чудово
    Vagom протестили , выдает ошибку
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    37-00 - Faulty
    Вопрос, как проверить этот датчик?
    VIN WVWZZZ3BZ1E226694
    очень нужна помощь.
    Съебёж, Эта Страна
    serg2.0
    С этого и надо было начинать...Датчик поворота рулевого колеса неисправен. Если с проводкой все ОК (если не лазили туда, то наверное все ОК), то тогда предстоит замена датчика с вытекающими отсюда последствиями вроде установки базового положения.
    04/AWT/GFY
    37-00 - Faulty
    Кирилл сказал правильно...
    как правило - либо фотоэлементы засоряются, либо датчик ломается...(в принципе - это одно и то же)
    (если шлейф в порядке)
    чистить фотоэлементы - дело бестолковое, но теоретически можешь попробовать...(все равно ничего не теряешь... )
    а так - надо его менять...
    Россия, Москва, САО
    serg2.0
    Сначала надо подключить диагностический прибор, войти в блок измерительных величин АБС, 5-я группа 1-е место. При положении колёс - прямо, значение должно быть 0 град. При вращении рулём значения должны меняться от -720 град до +720 град. Если значения не меняются, то сначала надо проверить 16-й предохранитель. Затем неплохо бы проверить питание на самом датчике (контакты 1 и 4). Ну и прозвонить остальную проводку. Если всё в порядке, то заменить датчик и провести его адаптацию.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Say про Павла речь не идет????
    Ну уж если и не с большой написал,я думаю, никто кроме ,Вас, и не подумал бы,что я хотел этим обидеть.
    Да а по поводу блока спасибо терь буду знать
    Россия, Чудово
    А есть фото этого датчика и инструкция по его замене ?
    Россия, Москва, САО
    serg2.0
    Вот выдержка из ELSA.
    Россия, Чудово
    say
    Огромное тебе СПАСИБО
    будеш проезжать мимо
    и еще бы номер католожный узнать
    1J0 959 654 AG - возвратное кольцо...
  1. Куплю Блок управления ABS Passat b5+ VAG: 3B0614111HL
    от maximkass в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:43
  2. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 06:51
  3. Что случилось с ABS Passat b5, ANB
    от Govor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 01:36
  4. Volkswagen Passat B5: Ремонт и техническое обслуживание
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 01:53
  5. Нет питания блока ABS, Passat B5
    от mr_wolf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:18
