15.06.2007, 16:47 #1
- 14.05.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 178
Спасибо: Получено: 1
Завтра на замену ГРМ. Что смотреть ?
Народ! Завтра наконец-то еде на замену ГРМ в сервис, дождался своей очереди. Буду присутствовать. На что следует обратить внимание и попросить попутно сделать механика ?
15.06.2007, 16:52 #2
- 10.05.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 42
- 7,033
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 15
0В идеале и по правилам
1. Ремень ГРМ
2. Ролик
3. Натяжитель
4. Помпа.
5. Возможно, ремень генератора там..
Посмотреть - сальник коленвала (туда лезешь все-равно), подшипник кондиционера, гамно между радиаторами, при нужде помыть. Ну и в принципе потрогать-полазить везде, куда дотянешься при снятой морде
15.06.2007, 16:54 #3
- 21.05.2007
- 48
- 207
0Напиши где будешь менять и сколько потратил денег если не сложно.
А то мне то же предстоит менять.
1997 г., 1.8, ADR
15.06.2007, 17:02 #4
- 14.05.2007
- 45
- 178
0$erg
Нет проблем. В понедельник будет отчет.
Пока планирую след. под замену:
1. ГРМ+ролик+натяжитель+помпа
2. ремень кондея + натяжитель
3. ремень генератора + натяжитель (надо ли ?)
4. сальники ?? (если текут)
5. шкив распредвала ?? (если на нем трещинки)
Готов выслушать комментарии, если эта тема еще всех не достала
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Какие этапы работы проследить ? Что не позволять делать механику (только серьезно, без приколов) ?
15.06.2007, 17:05 #5
- 10.05.2007
- 42
- 7,033
- 1
Отправлено: 15
0griz
Да как бы
Пункт 1 - стопудово
2,3 - можно поменять без разбора морды, но раз уж лезешь.. Я менял.
4, 5 реально по состоянию. Потеет? замена, нет трещин? и славно.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Не надо над душой у мастера стоять. Иначе все косяки в работе потом спишет на то, что ты мешался
15.06.2007, 17:15 #6
- 14.05.2007
- 45
- 178
0Сообщение от Zloi!
15.06.2007, 17:51 #7
- 10.05.2007
- 42
- 7,033
- 1
Отправлено: 15
0griz
Нужно найти сервис и мастера, который будет твою тачку вести. Попробуй посоветоваться с друзьями. Или одноклубниками в Питере, почитай отзывы, потому как реально мастеров с головой не очень много к сожалению. Да и такую вещь, как человеческий фактор никто не отменял. Даже профи ошибаются.
15.06.2007, 18:34 #8
- 14.05.2007
- 45
- 178
0Zloi!
Спасибо за понимание.
16.06.2007, 00:19 #9
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0griz
Сообщение от griz
2. Натяжитель ремня кондея менять по состоянию. Его замена производится за 10 минут без разбора морды, так что менять просто так - нецелесообразно.
3. Натяжитель генератора - см. пункт 2. Я бы не менял, если подшипник в норме.
4. Сухие сальники не менять. ИМХО.
5. Скорее всего менять не придётся.
18.06.2007, 11:23 #10
- 14.05.2007
- 45
- 178
0Завтра на замену ГРМ. Что смотреть ? ИТОГ
Всем привет! Кому интересно.
С субботы менял ГРМ и сопутсвующие на Дилижансе.
Времени заняло со всеми заморочками и обедами - с 11 до 17.
Что в итоге:
1. замена ремня грм, ролика, натяжителя
замена ремня генератора, замена натяжителя ремня генератора
ремень грм 774=
ролик грм 1258=
натяжитель грм 1724=
ремень генератора 449=
натяжитель поликлинового ремня 1814=
итого з\ч 6019=
итого работа по замене 4760=
2. замена помпы, ож
помпа 1245=
ож Антифриз G13 3л + 3л дистилята 609=
работа по помпе 1575=
работа по ож 438=
Итого з\ч 7873=
Итого работа 6773= с учетом скидки 5757=
Итог 13630=
Ремень кондея и его ролик в хорошем состоянии, похоже на недавнюю замену.
Натяжитель ремня генератора слегка перекосило, поэтому - замена.
Из под помпы текло - в любом случае замена, поменял бы даже если бы не текла.
Под сальниками - все сухо и все остальное ok.
Мастер Александр Кулиш.
Спасибо ему за хорошую работу:
- радиаторы почистил (хорошенько продул)
- откручивал все аккуратно и закручивал тоже
- все крышки, ролики, болтики - прочистил из балончика и продул
18.06.2007, 11:26 #11
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0Сообщение от grizСообщение от grizЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
18.06.2007, 13:07 #12
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от griz
Снять помпу при снятом ремне ГРМ на твоем моторе = открутить 3 болта.
ОЖ сливается в любом случае, иначе не отвести рамку радиатора.
18.06.2007, 15:16 #13
- 27.06.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 195
0Re: Завтра на замену ГРМ. Что смотреть ?
Сообщение от griz
По сути: посмотреть нужно как поставили ремень (по меткам после нескольких проворотив коленвала), или по компьютеру, главное чтоб не было ошибок в системе газораспределения!
Имхо умельцев всяких хватает и на зуб, бывает ошибаются!
18.06.2007, 15:21 #14
- 14.05.2007
- 45
- 178
0Сообщение от Bazarov
-=Нержавейкин=-
Я уже сделал. Где был раньше ? Ладно, сниму кожух и посмотрю на предмет совпадения меток.
18.06.2007, 17:35 #15
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от griz
18.06.2007, 18:15 #16
- 14.05.2007
- 45
- 178
18.06.2007, 18:34 #17
- 21.05.2007
- 48
- 207
0griz Спасибо за отчет.
1997 г., 1.8, ADR
18.06.2007, 19:50 #18
- 15.10.2006
- 49
- 4,323
0Сообщение от grizЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
18.06.2007, 20:51 #19
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0griz
Ладно, шут с ним. А при замене помпы они тоже ОЖ не сливают?
Еду в выходные смотреть машины 1.8, 1.8Т На что смотреть?
от Tanya в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 23.02.2006, 14:17 -
200 тыщ. Что смотреть?
от SmartSin в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 02.08.2005, 22:36 -
Что смотреть у б/у пассата 1998 года при покупке?
от Antoha! в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:38 -
Тесть хочет B5 универсал. На что смотреть в первую очередь??
от Макс в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58 -
На что смотреть при выборе WV PASSAT B5 1997 г.в слабые мест
от pawel в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
