24.07.2007, 00:48 #21
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
Fishka, компьютер работает?
Сообщение от Fishka
Кстати, когда все "наглухо зависало" в Windows'е, мышка по экрану ездила? Или у тебя клавиатура с мышкой совмещенные?
Сообщение от prv21
24.07.2007, 02:45 #22
- 01.10.2005
- Россия, Москва, ЮВАО, Люблино
- 9,156
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 593
Отправлено: 2,448
0Сообщение от andrewju
Завтра ему целый день пахать придетсяСообщение от andrewju
Реакций вообще никаких ни на мышь, ни на клаву. Только кнопка выключения (reset`a не оказалось ).
24.07.2007, 09:11 #23
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,182
Спасибо: Получено: 1,839
Отправлено: 128
0Сообщение от Fishka
Просто поиздеваться хотел немножко.
Как говорится - прогресс шагает по планете, а нас он просто взял и перешагнул.
Тока не обижайся
З.Ы.
Ты первый человек за мою почти 8-ми летнюю практику, у которого клава вешала компутер.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
andrewju
Если просто в инете сидеть, то понятно, но вот чтоб попробовать запустить torrent +антивирус+всякие там copy paste во вроемя работы + жена с него фильмы по сети смотрит. Зараза
Кстати, я тут вчера нарыл дистрибутив windows xp fundamentals for legacy pc's. Установил - офигеть, работает на малом кол-ве памяти заметно быстрее. И как я мог пропустить такую вещь?''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
24.07.2007, 14:23 #24
- 01.10.2005
- 9,156
- 3
Отправлено: 2,448
24.07.2007, 14:26 #25
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Я ж говорю, похоже на перегрев... Вентилятор на процессоре работает?
24.07.2007, 16:51 #26
- 01.10.2005
- 9,156
- 3
Отправлено: 2,448
0andrewju
Работает!
Дело в том, что корпус совсем малюсенький (забыла как называется формат ) Низ системника, со стороны мамки, сильно тёплый
Системник примерно такой
Размеры: 375х320х90 мм
24.07.2007, 16:55 #27
- 07.05.2007
- 9,182
Отправлено: 128
andrewju
Не похоже на перергев. Только если перегревается что-то кроме проца. Интеловские процессоры даже старые имеют защиту от перегрева и если она срабатывает, то комп сначала жутко тормозить начинает, а потом виснет намертво. Вроде как про тормоза Fishka не говорила.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Открой крышку системника, просмотри на предмет пыли все радиаторы, потом оставь на пару дней открытым.''
24.07.2007, 17:08 #28
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от prv21
Сообщение от Fishka
Правда он при этом еще и пищать должен. Но в даном случае может просто Speaker не подключен.
Сообщение от prv21
24.07.2007, 17:11 #29
- 07.05.2007
- 9,182
Отправлено: 128
0andrewju
Открыть крышку чтобы точно узнать перегрев или нет, а то ведь после смены клавы работало относительно долго. То что по биосу дергается - со слов хозяина компа был рассказ о клавиатуре после смены которой всё стало нормально.''
24.07.2007, 17:19 #30
- 01.10.2005
- 9,156
- 3
Отправлено: 2,448
24.07.2007, 17:30 #31
- 07.05.2007
- 9,182
Отправлено: 128
0Fishka
Тады нужен донор для проверки всего.
З.Ы.
Надеюсь память проверена
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
А вообще - системник в багажник и на работу к сисадминам на вскрытие.''
24.07.2007, 17:50 #32
- 01.10.2005
- 9,156
- 3
Отправлено: 2,448
24.07.2007, 18:00 #33
- 07.05.2007
- 9,182
Отправлено: 128
0Fishka
Тогда надо донора искать среди близь живущих компьютерных форумчан
Я - в Зюзино.''
24.07.2007, 18:47 #34
- 24.07.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 7
0Селерон 700 сильно не грееться...да и критическая температура у него высокая, я бы не думал, что он может перегреваться.Есть как вариант открыть корпус и потрогать радиатор процессора.Но тут конечно есть загвоздка, если термопаста между кулером и ядром высохла то и радиатор будет холодный, а камень будетя кипятиться, но тогда мат.плата сзади будет теплая.Да и обычно при перегреве винда уходит в рестарт, а не виснет.Сколько не встречал ПК виснут обычно при сбоях в чтение HDD и при ошибках в памяти.
Кстати стоит посмотреть в Биосе при скольки градусах стоит шатдаун. И кстати в БИОсе же есть температуры камня.
26.07.2007, 00:40 #35
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Есть несколько старых системников 2000-2003 (без хардов и флопов, и возможно, без памяти ), каких именно - не помню, т.е. кузов, блок питания, мать, камень, куллер и видюха в них есть точно.
Расстанусь за пыво, самовывоз.
26.07.2007, 01:11 #36
- 01.10.2005
- 9,156
- 3
Отправлено: 2,448
26.07.2007, 01:15 #37
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
21.08.2007, 13:24 #38
- 18.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 1,364
0Ну вот.
Вроде починил я свой аппарат. Правда, сейчас пишу с работы. Короче говоря, купил я материнку, о чем писал выше. Зовется она Gigabyte GA-8IPE1000-G (Rev. 4.x). Все вроде настроил, но вот вылезла проблема с видеокартой. По рекомендациям форумчан здесь я пошел искать AGP-шную видюшку и нашел. Был у меня Radeon 9700 Pro, стал Radeon 9800 Pro. Денех он мне стоил 1300 рупии, кажись. Нареканий нет. Но самое ужасное было то, что в очередной раз Винда "сломала" содержание винчестеров, и пришлось везти на восстановление данных. Там меня люди спросили о компьютере и когда услышали слово "гигабайт" в названии материнской платы, немедленно настояли тащить системный блок и диагностировать все полностью. Через все "не хочу" я им его привез (сам на Вешняковской живу, а тащить в районе м Алексеевская ) и оставил. Винчестеры у меня такие сейчас: WesternDigital WD2000 (200 Gb) и Seagate 320Gb (не помню как называется, но IDE). Оба они валяли дурака за что и отправились на ремонт.
Вся система прошла жестокие тесты и выдержала их! И видеокарта исправна, и материнская плата, и процессор, и оперативная память! Я счастлив до безумия! С винчестерами тоже все хорошо. Вестерн оказался сломанным с завода... Они там что-то заменили и сказали, что теперь все в порядке. Сигейт привели в должный вид, отформатировали и залили винду. Но опять криво. Пришлось переставлять. Благодаря программе PartitionMagic была налажена работа винтов и теперь будет начинаться процесс "топтания": установка дров, прог и т.д.
Хочу поблагодарить всех, кто каким-либо образом помог в решении проблемы. В частности andrewju: спасибо, Андрюха! Всех благ!
Стоит упомянуть компанию, в которой все это делалось. Зовется она AJ Service.
Всем всего хорошего и стабильной работы ваших монстров магнетизма!Игольчато-расфуфыренный, 2011.
23.08.2007, 12:20 #39
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Demon
Сообщение от Demon
Вообще, по твоему описанию, либо это обычный развод, либо это очень тонкая работа за очень большие деньги.
Но главное - что все работает!!!
Удачи! Если что - пиши!
23.08.2007, 20:24 #40
- 07.05.2007
- 9,182
Отправлено: 128
0действительно, странно, хард "отремонтировали", виндоуз "криво залили".
помогите справиться с ошибкой..
от Timmy в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 13.10.2013, 14:36 -
Помогите с выбором железа для компа!- собрал целых два!
от Vladimir_B5APT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 47Последнее сообщение: 16.04.2008, 21:34 -
помогите расшифровать показания компа у америкоса
от Алехандро в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 25.10.2007, 14:22 -
Помогите справиться с AHL.
от DIAMOND в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 05.06.2007, 09:11 -
Вот и продолжение моей проблеммы с Воем... Помогите...
от kurenev в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 13.12.2006, 23:21
