07.05.2007, 11:54 #1
- 06.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 425
Спасибо: Получено: 1
HELP! Повышенный уровень масла (AVB 1.9 TDI). Последствия?
Помогите советом.
После замены масла в сервисе успел съездить до работы и домой ~90км. Иногда "давил тапочку" т.к. не знал Сегодня перед работой решил навсякий случай проверить уровень... Караул... уровень масла выше зоны индикатора (см. картинку)... Чего делать?
Люди добрые подскажите:
1. Сколько масла в AVB 1.9 TDI насос форсунка (101 л.с.)? Мне залили 4 л.
2. Чем грозит езда с таким уровнем масла?
3. Нужно ли сливать? И можно ли слить через щуп?
Help....
07.05.2007, 12:10 #2
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Конечно перелив масла. В мой ATJ влезает 3,5 литра до максимума.
В данном случае если есть яма - аккуратно приоткрути пробку и отлей 0,5 литра. Если нет - тогда через щуп. А вообще - к этим уродам ехать и ругаться.
Последствия - повышенный раход масла (пока не станет по уровню), и забитые соты катализатора. про последнее написано в мурзилкеDiagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
07.05.2007, 12:28 #3
- 06.09.2006
- 53
- 425
0А повышенный уровень может привести к повышенному давлению? А повышенное давление к выходу из строя гидрокомпенсаторов (если они конечно есть в AVB)?
На сервис не возвращался, но звонил и спросил "есть ли гарантия, что ничего плохого не случися?", сказали: "ничего не случится, можем слить для вашего спокойствия".
07.05.2007, 12:35 #4
- 21.01.2007
- Беларусь, Минск
- 48
- 133
0Запросто может выдавить прокладки и сальники, минимум до соплей.
07.05.2007, 12:43 #5
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Речь идет всетаки о дизеле (всего ~2500 оборотов)... Или у него такая же фигня с выдавливанием прокладок и сальников?
07.05.2007, 12:51 #6
- 21.01.2007
- Беларусь, Минск
- 48
- 133
0Давление в масляной системе у дизеля не намного меньше, чем у бензинки, при длительной езде с избытком вполне может выдавливать.
07.05.2007, 12:53 #7
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Чет не понял, где зависимость повышенного давления от количества масла?
Гы-гы, уважаемые хозяева бензиновых моторов. Проблема низкого давления решена! Масло выше уровня - и вперед, на мины!Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
07.05.2007, 12:56 #8
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Короче, попру в аптеку за катетером и буду выкачивать через маслянный щуп (переть в сервис в центр, снимать/ставить защиту, сливать масло, а потом обратно - полдня бесполезно потерянного времени). А "товаризчей" пишем в черный список - потому, что так объективно получается.
07.05.2007, 19:33 #9
- 29.04.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 56
- 10,274
Спасибо: Получено: 2,157
Отправлено: 3,418
0На сколько я помню, от метки до метки входит около 800 гр. масла. Ну пусть литр для ровного счета. По фотографии если судить --- перелили грамм 150 -- 200. Это если замер производился на холодном двигателе. Ничего криминального произойти не должно.
А сальники выдавливает если вентиляция забита. А если с ней (вентиляцией) все нормально --- то и проблем не будет.VW Passat B5+ variant 2001г. BBG 2.8 4 motion tiptronic - есть
Тупой собаковод
07.05.2007, 22:07 #10
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0нифига не 200. Ндао иметь ввиду, что картер - не мерная ложка, мы измеряем грубо говоря глубину масляного поддона. А в верхней части поддон расширяется, и при 2-3 мм масла там может быть немало масла. А именно 0,5 литра.
07.05.2007, 22:20 #11
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Дмитрий Петровичев
Да не паникуй ты!
Единственное, чем это грозит - загрязнением катализатоа.
Это, конечно, нехорошо, но не смертельно.
Слить можно открутив филтр и слив из его масло.
Или отсосом (пластиковая бутылка с кембриком) через трубку щупа.
Пробку откручивать не надоVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
07.05.2007, 22:21 #12
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0О! А еще - в пару приемов при отсутствии подручных средств - маслофильтр снят ьи слить оттуда масло. Я думаю, за 2-3 раза можно будет убавить количество масла.
07.05.2007, 22:23 #13
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от Spaze
Ещё потом доливать прийдётсяVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
07.05.2007, 22:27 #14
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
Ты хотябы раз двигатель ковырял?
Дмитрий Петровичев
Забей и не парься. Если для самоуспокоения, то слей.Остались только дети.
08.05.2007, 00:42 #15
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Сообщение от Чубук
Пробовал сегодня клизму с катетером - нифига клизма не тянет, да и дождь лил зараза... Завтра попробую со стеклянной банкой в качестве ресивера.. пойду до конца - прикалываться так по полной..
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Сообщение от Spaze
08.05.2007, 12:24 #16
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Нехитрое устройство из банки и двух трубок оказалось действительно из подручных стредств и позволило спокойно слить масло. Приводится в действие путем создания разрежения (поручик Ржевский молчать! ) через одну из трубок.
Масло сливалось в поллитровую банку. Масло в картере осталось чуть выше максимума. В принципе, если бы доводить до нормы, то можно было заполнить банку до максимума 0.5 литра - Spaze оказался прав.
08.05.2007, 12:32 #17
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Дмитрий Петровичев На Вашем дизеле нет сажевого фильтра немцы отказались от него еще на стадии реализации таких новых моторов в Европе ,поскольку цена на датчики состояния и сам фильтр получается просто астрономическая , а качество неприемлимое
08.05.2007, 12:42 #18
- 30.10.2006
- Латвия, Рига
- 44
- 113
0Я тоже так переливал и ничего не произошло, так и катался до замены. По идее и недолжно было
Начнет выдавливать если двойной уровень забабахаешь, и то врядли
08.05.2007, 12:54 #19
- 06.09.2006
- 53
- 425
0Сообщение от sergej3001
Добавлено спустя 40 секунд:
Сообщение от Dick
Дизелисты, помогите советом. Прет уровень масла (HELP!)
от Mark_Antonius в разделе Архив 2011г.Ответов: 29Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:32 -
Уровень масла в АКПП Help!!
от Yars в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 31.03.2008, 12:09 -
Уровень масла
от Andru в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41 -
Уровень масла в двигателе
от W Сергей в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46 -
уровень масла
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
