27.04.2007, 15:08 #1
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 42
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
Проблемы сигналки с турботаймером
Короче решил я себе поставить сигналку со встроенным турботаймером. Загнал сегодня машину в сервис.
Через час звонит электрик из сервиса и говорит что у меня какие-то проблемы с блоком комфорта и подключить получится либо только обычные функции сигнализации (через личинку водительской двери), либо только турботаймер - но в этом случае двери закрываться не будут и, соответственно, под охрану браться тоже не будут. Я спрашиваю - и че делать? Щаз, говорит, вагкомом продиагностю и увидим че за проблемы.
Через полчаса перезванивает. У тебя, говорит, подушка на руле стреляна и ремень водительский...(Как я понял - я попал на новый руль, блок подушек безопасности и ремень). К томуж выдают ошибки водительской и пассажирской двери...(Это, насколько я понял, новый блок комфорта). И еще две ошибки неопознанные, которые он расшифровать не смог. Короче писец, ставь,говорю, обычные функции без турботаймера.
Тут он вспоминает - для того чтобы поставить турботаймер нужен какой-то блок обхода системы включения света в салоне после вытащенного ключа зажигания. Типа без него машина не будет браться на охрану при работающем турботаймере...
Как я понял - попал я штук на 30. Господа совладельцы, кто ставил себе такие сигналки (по-моему Аллигатор РС250С называется)??? Как вы обходили все эти гребанные блоки комфорта?? Где в ВАО можно продиагностить системы вагом и сколько мне это обойдется?? Буду раз и благодарен любой адекватной помощи.
Зы. Короче весь День Рождения испорчен, настроения никакого нету. Вначале с девушкой расстался, а теперь еще и машина выдаетsuum cuique
27.04.2007, 15:46 #2
- 25.01.2006
- Украина, Харьков
- 50
- 1,092
0Поищи поиском ,была мной созданна тема...сейчас найти не могу ,но у меня глючило климат ..я пока проблему не решил хотя она у меня не сложная ..просто руки не едошли...сейчас посмотрю что мне ЛАКИ3Д написал...у него была проблема сродни моей...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Сообщение от 6APT
шо за сервис ,есть "белый список" там есть электрики которые помогут
Сообщение от 6APT
27.04.2007, 15:51 #3
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Меняй электрика! А то он тебе турботаймер на подушки повесит. А схемка там простая, только не 30 штук рублей, а гораздо меньше... просто в 30р можешь уложится.
27.04.2007, 16:05 #4
- 18.11.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 1,133
0Re: Проблемы сигналки с турботаймером
Сообщение от 6APT
27.04.2007, 16:30 #5
- 07.04.2007
- 42
- 3,327
Отправлено: 74
0Короче писец.....
Вернулся только что из сервиса... Сигналку поставить не удалось В ПРИНЦИПЕ....
Звонит мне электрик и говорит: подойдите, тут ТАКОЕ ...
Подхожу в сервис. Показывают мне мой блок комфорта. Блок заклеен по бокам пломбами (как объяснили - ремонтный). Но самое страшное - жгут, который к этому блоку подходит. Все провода перерезаны, скручены между собой, подключены к блоку комфорта не по цветам (напоминает разводку магнитолы в моей первой Таврии). Электрик сказал, что блок комфорта возможно не от моего авто, и поэтому такая разводка (блок от более бедного по комплектации авто). Из-за этого ошибки с дверей показывает. Так что возможно блок нормальный (если не принимать во внимание, что он возможно от Шкоды), а ВЕСЬ ЖГУТ под замену по всему автомобилю .
В связи с этим вопрос - где можно этот жгут достать (возможна ли установка б/у), и сколько примерно стоит его перепротянуть... Возможно у ВиктораМ есть такой, я думаю они нечасто из строя выходят.
З.ы. При мне машину продиагностировали ВАГом - так показало что с тормозной системой все в порядке, комфорт выдал ошибки с дверей и подушку, а движок с АКПП диагностироваться отказались наотрез... К чему б это!??!
З.з.ы. А на самом деле что-то начала закрадываться мысль, что машину надо сливать...suum cuique
27.04.2007, 16:34 #6
- 24.02.2007
- 42
- 981
0Да, сочувствую! Кажется мы с тобой обсуждали Калининградскую таможню!
27.04.2007, 19:01 #7
- 07.04.2007
- 42
- 3,327
Отправлено: 74
0Звонил в Ганзу - такой жгут там стоит 1500 Евро и ждать его надо 2 месяца... В Ганзе сказали, что проще за 10к руб прозвонить и отремонтировать то что есть.
Теперь наверное буду искать родной блок комфорта с хвостом и потом все переподключать.
Никто не знает где такой блок можно найти? Где разборы в ВАО?suum cuique
27.04.2007, 20:13 #8
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
06APT
Слишком много эмоций Не надо никаких хвостов ..
Для начала надо написать номер блока ,потом жгут нормально ремонтируется ,просто надо время [-X
И наконец Аллигатор - не сигналка , если упираешься в цену есть масса надежных "середнячков" с набором надежных функций подключения турботаймера Старлайн уже озвучен,можно добавить Шериф или Шерхан(не реклама [-X надежность в данном контексте не устойчивость к взлому, я ставлю другие ), для того что-бы грамотно подключить турботаймер надо знать работу комфорта не по ЭЛЬЗе,а шире.
P.S. Главное не спеши что-либо заказывать или отдаваться на растерзание,подумай и посоветйся не все так плохо как кажется
27.04.2007, 20:28 #9
- 18.11.2006
- 1,133
0Вопрос-то учеловека уже больше не к сигналке, а по комфорту. Кстати более глубокое знание его работы для реализации работы турботаймера не особо-то и нужно. Думаю, что жгут проводов менять не надо. Если остались "живые" провода от родного блока, надо найти на разборах блок и просто восстановить участки жгута. И только потом опрашивать систему. С "чужим" блоком там вам неисправностей найдут - с ума сойдете.
27.04.2007, 23:29 #10
- 26.02.2006
- Россия, Москва, ЦАО
- 41
- 2,048
Спасибо: Получено: 156
Отправлено: 105
0OFF
слишком много вопросов по ВАО, приезжай на встречу-все расскажу где, что и почем
28.04.2007, 16:32 #11
- 07.04.2007
- 42
- 3,327
Отправлено: 74
0Сообщение от Yaha
Сообщение от Serg_I
Сообщение от Dick
Кстати, номер моего РОДНОГО блока мне кто-нибудь сказать может?
Сообщение от Dicksuum cuique
28.04.2007, 17:04 #12
- 18.11.2006
- 1,133
0Кстати, номер моего РОДНОГО блока мне кто-нибудь сказать может?
28.04.2007, 19:43 #13
- 07.04.2007
- 42
- 3,327
Отправлено: 74
0Кто-нибудь может пробить? Буду очень благодарен. Просто не знаю что такое ЕТКА и с чем ее едят.
Вин wvwpd63b02p072023suum cuique
28.04.2007, 19:52 #14
- 18.11.2006
- 1,133
0ETKA -это каталог деталей. Машина со складывающимися зеракалами? Штатная сигнализация есть?
28.04.2007, 21:27 #15
- 25.02.2007
- Россия, Мончегорск
- 52
- 222
06APT
может есть смысл продать машину и купить нормальную, где все работает и ошибок нет?
У меня тоже сигналка стоит Шерхан, подключена к блоку комфорта, турботаймер работает, и во время его работы машина встает на охрану, короче все как надо работает.
28.04.2007, 23:17 #16
- 07.04.2007
- 42
- 3,327
Отправлено: 74
0Сообщение от Serg_I
Сообщение от Dimusha
Сообщение от Dimushasuum cuique
28.04.2007, 23:24 #17
- 18.11.2006
- 1,133
0Тогда наверное этот: 1C0959799C
Но не помешает уточнить у специалистов.
28.04.2007, 23:25 #18
- 20.01.2007
- Россия, Москва, ВАО,Балашиха
- 42
- 2,762
06APT
Прочитал,извини,дельного тебе не подскажу по теме, и немного ОФФ-но что то у тебя не совсем ладиться с машинкой......Как купил,так и началось....
Подумай,может действительно ее скинутьМашина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
29.04.2007, 00:00 #19
- 07.04.2007
- 42
- 3,327
Отправлено: 74
Сообщение от МарКас
Хотя.... я не думаю, что из-за блока стоимостью 1500 руб. надо машину сливать. С движком, коробкой, турбиной и кузовом - полный порядок, а электрику и ходовую потихоньку устранюsuum cuique
Проблемы с турботаймером+круиз-контролем.
от Morten в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 20.05.2012, 11:14 -
проблемы с замком багажника
от TVR в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06 -
Новичок - впечатления о машине и проблемы...
от Ровшан в разделе Архив 2005г.Ответов: 140Последнее сообщение: 20.01.2005, 21:20 -
проблемы с покупкой запчастей
от петрович в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15 -
проблемы с указателями поворотов
от эклизиаст в разделе Архив 2004г.Ответов: 9Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
