Промывка турбо-двигателя (стоит, или нет)?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Промывка турбо-двигателя (стоит, или нет)?
    Собираюсь промыть турбированный движок минералкой Mobil 1, сделать, как написано в мануале http://www.euromast.biz/faq/2_1_ru.html залить и покататься 5000 км., слить поменять фильтр и залить синтетику Mobil 1 rally formula 5w-50, кто, что по этому поводу знает…
    Теоретически: температура воздуха позволяет залить более густое масло, однако, как это может сказаться на турбине?
    И если это возможно, то какие должны быть режимы эксплуатации?
    -=Нержавейкин=-
    сорри за прямоту...
    ты бы ерундой не занимался...
    вот та ссылка что ты нашел - это вообще то в некотором роде какие-то гаражные советы вчерашнего дня...
    (при чем тут минералка... если наиболее оптимальные и лучшие моющие свойства демонстрирует соверменная синтетика...)
    какой это мануал..???? [-X
    это так - наполовину ерунда... читал я этот фак...весь...улыбнуло..
    хочешь почистить мотор - лей ХОРОШЕЕ, рекомендованное масло и поменяй его раза 3-4 вместе с фильтром через каждые 500-1500 км...
    Россия, Москва, ЗАО
    Сергей, промывка требуется так, или иначе!
    Всяческие промывки 5ти минутки, не приветствую...
    Прямой вопрос - прямой ответ! (спасибо)
    К совету прислушаюсь, только интервал чуть увеличу (накладно)!
    В свою, би-турбовую какое масло заливаете?
    меняю масло мобил 5в-50, фильтр воздушный и фильтр маслянный через 7-8 тысяч км. И все советую!!!
    1. тут все на "ты"...я предпочитаю так же...
    2. заливаю Мобил 1, 0W40...исключительно от дилера... , меняю раз в 10.000 вместе со ВСЕМИ фильтрами...(в маслозаливной горловине чисто)
    больше, чем на 2000 км между заменами - интервал увеличивать для решения задачи промывки НЕ стОит...
    прошу уточнить.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    -=Нержавейкин=-
    Мыть не надо минералкой, как и не надо заливать 5w-50 если на 10000 масло меняешь. А как всесезонное, оно хуже 0w40, тем более для турбодвигателя .
    Почитай вот здесь про каждое раллийное масло и области его применения :
    http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/
    6 типов , с разной вязкостью для конкретных целей.
    Я езжу на гражданском 0W40 Ester8100, замена - 10000
    Мой тебе совет : Лучше 2 раза по чаше поменяй масло которое заливаешь , например через 3000 и всё будет ОК!
    Цитата Сообщение от Engin
    прошу уточнить.
    масляный, топливный, воздушный...
    ааа.... подумал, что еще салонный, топливный и еще какой нибудь....
    Россия, Москва, ЗАО
    2 Сергей 1967s,
    1. Просто понял!
    2. Заливал сервисное вышеуказанной марки каждые 10.000, на фильтрах то же не экономил, сей час, вопросом решил заняться сам и именно по причине загрязнения…
    Следующую замену планирую через 5.000-7.000 км.
    2 Виктор rummi, спасибо за инфу!
    для чистки двигателя - такой срок замен - МНОГО...
    Получено: 141
    Отправлено: 16
    Лью Mobil 0w40. замена каждые 6-7 тыс. км. вместе с фильтрами. В движке стерильно.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    -=Нержавейкин=-
    Вопрос простой: кто сказал и на каких основаниях, что движок ТРЕБУЕТ промывки?
    Россия, Москва, ЗАО
    2 Bazarov
    Думаю, под крышкой маслозаливной горловины видно?!
    2 1967s
    Как я понял, рекомендуешь: 500-2000 км. для положительного эфекта и минимум 3 подобные замены...
    Думаю фирма производитель масла при соблюдении рекомендаций API SL/CF - VW 502.00/505.00 /503.01, Mercedes Benz 229.3, Porsche, значения иметь не будет?!
    Получено: 141
    Отправлено: 16
    Не особо там что и видно. Вот если клапанную крышку снять - тогда видно. А под крышкой маслозаливной горловины стоит чёрный пластиковый кожух.
    Россия, Москва, ЗАО
    Это, уже детали... [-X
    Если на крышке горловины "шлак", то уж думается и под клапанной крышкой оный имеется.
    Клапанную крышку снимал когда менял ее прокладку, все что можно чистил.
    Промывка треба!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Промывка треба!
    ну раз снимал и чистил и регламент ТО соблюдаешь, то тебе не промывка движка, а чистка вентиляции КГ требуется как минимум.
    Россия, Москва, ЗАО
    itpb, это возможно, ибо по косвенным признакам давление излишнее...
    прокладку менял т.к. ее продавило маслом!
    А если по подробней знаешь, как эта процедура проводится, и с чем ее едят, может ссылочку кинешь?!
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Россия, Москва, ЗАО
    Очередной раз, СПАСИБО всем за ликбез...
    буду муячить...
    С уважением, -=Нержавейкин=-.
  1. Дайте совет, стоит или нет покупать Canon EOS 1100D
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 16:31
  2. Toyota Venza стоит или нет?
    от salk в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 21:04
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 22:44
  4. Разборки в суде ,стоит или нет!!*?
    от Sharki в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:17
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 19:19
