19.04.2007, 09:44 #1
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 2,090
Горит лампа АБС и индикатор ручника !!!!
Ахтунг. Проблема. (с Пассатом)
Мастера, нахимичили чегото с АБСом, до этого проблем небыло.
Была ошибка неисправности датчика рулевого колеса и в движении отключалась ЕСП, но с АБС всё было Ок.
При запуске двигателя не гаснет лампа АБС !!!
Т.е. горит постоянно. (т.е. АБС не работает изначально, а не ловит ошибку)
После начала движения начинает орать приборка, что я идиот не снял ручник, хотя всё ок.
Мужики выручайте
Пока сделать диагностику не могу, в новом ноуте нет кома
19.04.2007, 10:03 #2
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0в новом ноуте нет кома
Купи переходник за 300 рублей USB-COM
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 23446.html
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 10555.html
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 59811.html«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
19.04.2007, 10:06 #3
- 03.01.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 38
- 916
0Sonic
А не с блоком ли АБС у тебя фигня?
19.04.2007, 10:08 #4
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Проще сделать диагностику, а потом уже выводы, imho.
19.04.2007, 10:32 #5
- 23.11.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 223
0Каоче у меня такая же была хрень проверь все датчики абс не вышли ли они из штатного места,у меня когда пыльник меняли сделали так что датчик отошел и перестал считывать,потом вставили на место и все ок
19.04.2007, 10:55 #6
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0переходник будет однозначно куплен
Если проблема с датчиком то ошибку АБС хавает только в движении.
19.04.2007, 11:22 #7
19.04.2007, 11:26 #8
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от Sonic
а зачем они туда лазили? были проблемы?
Сообщение от Sonic
так что пока - нужно сделать диагностику и проверить ошибки...
19.04.2007, 11:45 #9
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Втом то и дело что АБС работала исправно.
Понимаю что АБС и ЕСП одно целое, но из-за Г85 отклю чалась ЕСП и все.
А сейчас приборка как новогодняя еёлка.
Ахтунги АБС, ЕСП (причем сразу, а не после начала движения) и еще ручник начинает орать и моргать.
А до этого горел только датчик колодок. И загоралась ЕСП после начала движения и то только если рулем вертеть.
19.04.2007, 11:50 #10
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Sonic
дружище - ты прочитай ещё раз выше -
Сообщение от 1967s
так что рекомендация одна -
Сообщение от 1967s
19.04.2007, 23:42 #11
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
2 Найдены неисправности:
18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
P1635 - 35-00 - -
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Не синхронизируется скорость
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00067
Код Сервиса: WSC 00028
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
Конец ----------------------------------------------------
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
С Виктором пришли к выводу что адаптер K-line не подружился с переходником ЮСБ в КОМ, т.к. на Джетте тоже оттестить получилось только первый адрес.
Или КАН в ауте
Мужики, где купить хороший адаптер k-line to USB за вменяемые деньги. ???
rosstech не предлагать
20.04.2007, 00:18 #12
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Сообщение от Sonic
Сто про, что глюк адаптера, после беседы с тобой, еще раз переговорил с Олегом: нашим тетрисом на момент отъезда всё читалось.
Давай лучше выложи ВИН и номер АБСа ( на память 4B0614517G), и попросим грамотных товарищей найти правильную кодировку на твой АБС, т.к. во всех имеющихся у меня ЭЛьЗАх этой инфы НЕТ.
А суть вопроса такова: там кодировка 00000, нулевая точка прописываться не хочет, логинишься (40168), идешь в 069 группу - а там: - группа недоступна.
Есть подозрения, что это кривой ВАГ-КОМ, хочу еще попробовать ВАГ-ТУЛОМ, т.к. прекрасно помню, как сам лично на сервисном тетрисе неоднократно прописывал эти нулевые точки.
20.04.2007, 00:29 #13
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0ВИН wvwzzz3bz2e383124
20.04.2007, 00:41 #14
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0По твоему Вину wvwzzz3bz2e383124 должен стоять блок 4B0614517K или 4B0614517H, а глянь-ка на машине какой стоит???? У меня в памяти почему-то сидит что "G"
20.04.2007, 08:25 #15
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Вить, куда смотреть ???
20.04.2007, 10:15 #16
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Sonic
20.04.2007, 15:53 #17
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0АБС 4B0 614 517 H
НЕ горит лампа ручника
от Mavv в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 28.10.2009, 01:31 -
Горит лампа АБС, но АБС работает
от airborn в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:44 -
Горит лампочка АБС и моргает Brake, что это может быть?
от Maksell в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59 -
Горит лампа охл. жидкости
от Roller в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36 -
Горит лампа неисправности подушек безопасности.
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
