16.04.2013, 18:42 #8621
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
сегодня откапал летнию резину прочитал название, в первые такое слышу она хорошая или как?
Toyo Proxes T1 Sport
16.04.2013, 18:57 #8622
16.04.2013, 19:12 #8623
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 64
16.04.2013, 19:19 #8624
16.04.2013, 21:42 #8625
16.04.2013, 23:53 #8626
17.04.2013, 10:20 #8627
- 29.03.2009
- Украина, Киев
- 46
- 76
Спасибо: Получено: 1
17.04.2013, 13:33 #8628
- 24.12.2012
- Москва
- 37
- 105
0Парни, подскажите! Очень срочно нужно! Влезут ли мне диски: Диск YAMATO SEGUN (кованные)
Пассат Б5+ 2003 америкос
Размеры дисков: 7J*17 5*112 вылет E35(по идеи чиркать не должно) DIA 66.6 (просто докупаю покупаю проставку)
Подскажите плз.Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
17.04.2013, 15:07 #8629
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0Если ты про вылет, то свободно встанут.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
17.04.2013, 15:56 #8630
- 14.04.2012
- Москва
- 34
- 191
0VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
17.04.2013, 18:24 #8631
- 24.12.2012
- Москва
- 37
- 105
0Парни скажите пожалуйста, чет разобраться не могу.
Ситуация такая, понравились диски 7J*17 5*112 E35 но сверловка 66,6, а у меня идет 57.1.
Где можно нарыть такие проставки? Продавец сказал, очень сложно найти.
И еще вопрос, вот диск с вылетом e35. Ширина самой проставки (докустим 20 мм.) следовательно я так понимаю с проставкой диск будет выпитать +20мм? верно? Если верно, влезут ли такие диски в мой пасик Б5+?Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
17.04.2013, 18:44 #8632
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Отправлено: 227
0Тебе нужны не проставочные кольца, которые изменяют вылет в меньшую сторону, а кольца уменьшающие посадочное отверстие с 66,6 до 57,1. На вылет они никак не влияют.
18.04.2013, 10:48 #8633
- 24.12.2012
- Москва
- 37
- 105
0Соответсвенно верно ли я понимаю, нужно проставочное кольцо:
Диаметр (наружный/внутренний): 66,6/57,1, Вес: 25, Объём: 0.1, Артикул: 21803
Верно?Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
18.04.2013, 18:41 #8634
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Отправлено: 227
0Верно по размерам. Насчёт веса, объёма и артикула не в курсе Это какой фирмы артикул?
19.04.2013, 09:48 #8635
- 19.01.2012
- Томск
- 34
- 200
0hankook optimo me02 k424- стоит и радуюсь!!
19.04.2013, 11:39 #8636
- 24.12.2012
- Москва
- 37
- 105
0Все разобрался с этими проставками, в нете нашел. Стоят по 60р. Все встает нормуль.
Только теперь другая болты(((
Ребята подскажите пожалуйста по колесным болтам на Б5+
Купил себе диски Литой диск Yamato Segun Sakanowe-no Tamuramaro J7*17 5*112 E35 66.6(проставки ставлю 66.6-57.1)
Все отлично встают по размерам, но болты не стандартные. Откручиваются не накидным болонным ключом, а вставляется четырех гранник внутрь(квадратный ключ) и откручиваешь.
Вчера когда забирал диски открутили мои штатные диски, поставили новый диск и притащили мерить болты. Размер или длинна 28(так сказал продавец), прикрутили диск на эти болты, и пытаются повернуть колесо, колесо не поворачивается, говорят... не... болты не подходят, нужны либо 24 либо 25, а вообще нужно типо мерить и отпиливать под размер. Я даже расстроился=( геморой из-за каких то болтов. А потом когда поставили обратно мои родные колеса, сажусь в машину, а у меня руль на блокираторе стоит, поэтому колеса и не поворачивались. Скажите пожалуйста, нужно брать длинные болты и пилить под конкретно эти диски или это в этом шиномантаже работают криворукие товарищи и сьездить в Южный порт и подобрать там болты. Может кто сталкивался? Не пинайте сильно, впервые в жизни занимаюсь сменой колес=)Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
19.04.2013, 20:51 #8637
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Спасибо: Получено: 156
Отправлено: 279
Passat2003, Привет! Колесный болт (если не изменяет память) должен закручиваться на семь оборотов.
Ну или где то на семь... Могу напутать, сейчас точно не помню.
Болты дисков могут отличаться и длиной и посадкой. Штатные - сфера, а к не оригинал дискам, болты конус в основном идут.
Еще вариант взять два диска и два к-кта болтов (не одевая на авто), вставить по болту в диски и посмотреть (померить с внутренней стороны) сколько торчат...VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
20.04.2013, 01:56 #8638
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Отправлено: 227
0Сегодня в гараже померял - на оригинальных штамповках болты с внутренней стороны выступают на 20мм. Болты - стандартные. По количеству оборотов при закручивании - наверное примерно так и будет. У меня "зима" на штампах, так что не скоро точнее посчитать получится. По поводу посадочных мест под болт - под сферу или на конус - важное замечание. Перед покупкой болтов нужно убедиться, что они подходят по посадке к данным дискам. Поэтому лучше взять один диск с собой и смотреть уже по месту.
22.04.2013, 10:55 #8639
- 15.01.2013
- Москва - Люберцы
- 337
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 9
0Всем привет!
Стоят диски 7.5х17, 5х112, ЕТ 35 с резиной 225/45/17. Встанет ли на них резина 215/55/17 и не будет ли тереть/цеплять в арках?
Заранее спасибо за советы! )))Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
22.04.2013, 10:59 #8640
Абсолютно на все вопросы по новому форуму ответы здесь, читаем внимательно ......
от BONIFAZI в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 6299Последнее сообщение: 26.02.2024, 21:52 -
Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
от CRASH в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 5Последнее сообщение: 14.05.2013, 01:58 -
Вопрос по ДИСКам и Резине )) И Есть Ульяновские?? Помогите с городом ))
от Александр_KZN в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.08.2010, 16:25 -
Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2007г.Ответов: 189Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
