23.03.2007, 15:14 #1
- 20.03.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 51
Проблема с тормозами или это нормально???
Всем здрасте!!!
Появилась такая проблемака у меня (очень похоже написано вот здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic2409.html ) но двигло работает ровно без всяких плавающих оборотов и хлопков я не наблюдал.
Короче едем не быстро (до 90 км/ч) начинаем тормозить - если тормозить как обычно т.е. плавно то все ок, но если попробовать нажать до упора то на середине хода педали она как колом встает и замедление не увеличивается, как будто двигло не заведено, первый раз очень стремно было, сначала думал что влажность на колодках-дисках но нет пробовал сушить - не помогает. В общем если надо резко затормозить то на педаль надо вставать всем телом (только тогда на сухую погоду + шиповка можно добиться срабатывания АБС). Други подскажыте че делать то ехать на сервис сразу или попробовать шланги-колодки посмотреть. Кстати все уровни жидкостей в норме + передние колодки тысячи 3 максимум отходили.
23.03.2007, 15:19 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0AlexKov
рекомендации те же, что и в старой теме - проверить шланги/соединения на герметичность, и дальше проверять ваккуумник...
он, кстати, мог воды насосаться ...
(если машина с АКП - то проверить ещё ваккуумный насос - на второй картинке номер 4 и клапан 6))
23.03.2007, 15:21 #3
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0AlexKov
Все симптомы вакуумного усилителя. Разбирайся с ним (вода внутри, рваная мембрана, дырки в трубках, эжекторный насос...).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.03.2007, 15:32 #4
- 18.10.2005
- 1,315
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от ЧубукVW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
23.03.2007, 16:04 #5
- 20.03.2007
- 44
- 51
0TO Bomj: Да есть такая темя на не заведенной машине педаль ваще фиг надавиш, а как заведешь и если в этот момент держать педаль нажатой то она проваливается, и еще если стоять на холостом при нажатии на тормоз в салоне слышно небольшое пшшшшик, и чуть трогаются ХХ обороты......
23.03.2007, 16:28 #6
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0AlexKov
Смотри герметичность вакуумных магистралей, узлы их стыковки, работоспособность обратного клапана , целостность диафрагмы усилителя.
Тормоза -это жизнь, самое главное в машине . Не тяни.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
24.03.2007, 09:37 #7
- 14.02.2007
- Эстония, Таллин
- 40
- 75
0Такая же проблема, мозги компосировал вакумный насосо, а потом все шланги от него
проблема с тормозами(каменные) или турбина?
от uras в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 29.06.2012, 17:38 -
Что-то с лямбдой моей? Или это нормально при запуске?
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:03 -
Проблема с тормозами...
от TSerg в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13 -
Проблема с тормозной или с чем!
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.04.2005, 18:25 -
Эпидемия или это только у меня рычаги посыпались?
от Orel в разделе Архив 2005г.Ответов: 77Последнее сообщение: 23.01.2005, 14:04
