03.03.2007, 02:23 #1
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
Поменял ремень ГРМ. Есть пара вопросов.
В прошлые выходные занимался заменой ремня ГРМ помпы и термостата. Не буду рассказывать что я думаю о американских механиках которые уже заменили ремень для предыдущего владельца, но благодаря им мне пришлось повозиться чтобы открутить один из болтов, которые крепят шкив коленвала - как можно было срезать грани когда там внутрений шестигранник. а не знаю... разве что пихали дюймовые...
все вроде прошло успешно, но есть 2 вопроса.
1. таки осталась лишняя деталь та что на фото. откуда она ума не приложу - сам ее не снимал, облазил вроде все но нет идей - обнаружил под машиной с правой стороны. Может у кого есть идее откуда она?
2. Менял заодно помпу и термостат. Жижи удалось слить только литров 5 хотя по ельзе должно быть вроде как 7. Предыдущий опыт мне подстазывал что где то внизу двигателя должен быть сливной клапан - чтобы слить всю жижу (на АДП есть такой, да и термостат там стоит в самом низу). на AWM же термостат стоит прямо под впускным коллектором. + клапан на двигателе ни в живую ни по ельзе обнаружить не удалось. Может кто знает где он есть или как слить всю жижу из двигателя?
на очереди замена воздушных фильтров и масла...
с маслом кстати в штатах проблема - 0W40 не найти, обычно или 5W30 или 10W40. на сервисах вообще минералку лъют в основном. VW рекомендует замену масла каждые 5К миль.
03.03.2007, 02:31 #2
- 12.04.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 47
- 47
0Эта деталь - резиновая? Похоже, что она от фары. Из фары торчит трубка, а эта штукенция надевается на нее.
03.03.2007, 02:47 #3
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Sergey1977
да резиновая, буду смотреть на фару, я сразу почему-то решил что это больше от какой-то вакуумной трубочки.
спасибо!
03.03.2007, 04:14 #4
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от DNF
03.03.2007, 13:27 #5
- 19.12.2006
- Беларусь, Минск
- 41
- 147
0DNF
А номерок на ней есть какой-нить?
03.03.2007, 19:11 #6
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Нет нету номера никакого, еслиб был было бы легче. справа как раз почти под фарой и нашел.
03.03.2007, 20:01 #7
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от DNF
нужно снять нижний патрубок радиатора и открыть крышку расширительного бачка...и вся ОЖ успешно выльется...
Стянуть крепежную скобу (стрелка) шланга охлаждающей жидкости вниз и снять шланг с радиатора.
03.03.2007, 20:07 #8
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
01967s
собственно так и делал... Ельза еще и термостат рекомендовала открутить - что собственно тоже было сделано, все равно менять собирался.
вообще снятие этого шланга сливает жижу только с большого круга. а в малом она все равно остается.
03.03.2007, 20:29 #9
- 12.04.2006
- 47
- 47
0Возвращаясь к вопросу о резинке:
Находится она на верхнем внешнем углу корпуса фары.
На первом рисунке она снята, а на втором обведена красным.
03.03.2007, 20:40 #10
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Sergey1977
спасибо большое, пойду ставить!
04.03.2007, 03:42 #11
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Действительно с фары, на второй фаре такого нету, а правая не родная на ней и была эта деталюшка.
Поменял ремень ГРМ,есть вопрос
от montajnik в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 06.09.2010, 00:43 -
Сегодня поменял ремень ГРМ и т.д. Есть вопросы... В поиске честно искал.
от hor-sheff в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.05.2010, 01:22 -
типа похвалюсь: поменял ремень ГРМ
от SherKhan© в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 27.03.2006, 18:07 -
У кого Sher-Khan V, отзовитесь! Есть пара вопросов!
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14 -
Поменял ремень ГРМ упала мощность
от Брюлик в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
