28.02.2007, 10:31 #1
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,709
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,427
Привод заслонки климата V71. попытка №1
У меня ошибка на климе 4FA - моторчик привода V71 висела всегда,
но т.к. я не испытывал никаких неудобств, то я на нее не обращал внимание.
однако, когда этот привод стал постоянно жужжать за бордачком как сверчок, решил, что время ему пришло для замены.
Обзвон официалов: цена на привод в зависимости от их наглости менялась от 3,8 до 5 тысяч р. (в exist.ru - 3,5)
а работа - доходила аж до 8 т.р - типа там надо всю панель снимать и начинать чуть ли не с багажника..
короче рабочий моторчик я купил в Евроавто на разборе за 750 рубликов... а вот отдавать 6..8 т.р на его замену душила жаба.
вот вчера я решился сам туда залезть, т.к. недостатка советов на форуме нет, как туда попасть, что снимать и как, и аж с фото!
намучился больше всего со снятием/установкой троса капота
а так все снял, бардачок, вентилятор, залез в позу рака вниз головой ногами в раскорячку и смотрю за работой этого чуда!!!
нажимая в такой позе на ощупь кнопки климата созерцал механику процесса изнутри, и убедился, что все проблемы с
открыванием/закрыванием этого привода связаны с протяжкой троса капота!
мне установщики этого девайса уже который раз дают повод на них кое-что складывать
В итоге - моторчик работает, если ему не мешает трос.
залезть из капота - никак, даже пытался снять кожух салонного фильтра - бесполезно.
снизу - голова плохо влезает (большая )
сам привод находится между моторной стенкой и отопителем.
снимать отопитель я не решился - не готов был. а снимать привод и менять его через имеющуюся щель - не рискнул-бы.
С сожалением от безисходности, т.к. трос я убирать не хочу, а проложить в другом месте - надо новый устанавливать...
а в таком варианте он постоянно не пускает открыть чашку заслонки ...
собрал все обратно.
и привод новый есть, и мой не сдох, и ошибка осталась.
и в первом часу домой побрел, купил пива и лег спать.
надо смотреть насколько сложно снимать отопитель, или хотябы его отодвинуть немного, ослабив крепеж, и как-то пересверливать и двигать корпус тросика вправо....
что посоветуете?Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
28.02.2007, 10:58 #2
- 20.11.2005
- 3,603
Спасибо: Получено: 10
0Dron
трос какой ? тот который на доп замок капота ? я правильно понял ? получается что он мешает заслонке и единственный выход в этой ситуации поновому проложить тягу к замку ?бабло победит зло .
28.02.2007, 11:03 #3
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,427
0Сообщение от xedin
т.к. когда я его шевелил во время работы заслонки в разные стороны - она открывалась / закрывалась,
и даже ошибок не было!
а когда собрал - он зафиксировался и опять мешает ей до конца открыться. - там такая чашечка закрывает полностью вход с уличного воздуха, и берет его из под ног пассажира.Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
28.02.2007, 11:06 #4
- 20.11.2005
- 3,603
0Dron
ну я думаю надо посмотреть и просверлить новую дырку в твоей машине зови , всегда готов
кстати если поновой прокладывать трос , то надо его разобрать ... он разборке поддается ?бабло победит зло .
28.02.2007, 11:09 #5
- 20.06.2005
- 44
- 1,211
0Dron, не все понял, что ты имеешь ввиду под "отопителем" - малый радиатор?Тогда торпеду надо разбирать, а там ой... !Легче перенести трос капота, провести его вдоль правого крыла, только обдумай весь процесс, а то потом капот не откроешь
28.02.2007, 11:16 #6
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,427
0Сообщение от xedin
в комплекте замок, трос в броне, потом просто тросик, потом коробка,
в которой все замыкание работает и малый тросик на замок капота.
у меня после очередного С/У внутренний тросик так размочалился, что думаю его С/У раза 2 и можно будет покупать новый!
но сейчас еще держит!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
28.02.2007, 12:57 #7
- 07.09.2006
- Россия, Елец
- 42
- 217
0читаю эту тему так как у самого переодически выскакивает данная ошибка.
прочитал и возник вопрос:
какой трос? если тот который капот открывает то он помойму проходит со стороны водителя.
как этот трос может попасть в область бордачка пассажира?
или я что-то напутал?
28.02.2007, 13:08 #8
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,427
0Сообщение от evgen82Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
28.02.2007, 13:10 #9
- 07.09.2006
- Россия, Елец
- 42
- 217
0Сообщение от Dron
28.02.2007, 15:34 #10
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,427
0Да эта ошибки у многих появляется, и я думаю в большинстве по этой причине.
Там очень удобное место, а установщики мне преподнесли как эксклюзив - только для Вас! у остальных под рулем!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
28.02.2007, 17:07 #11
- 20.11.2005
- 3,603
0Dron
Сообщение от Dron
а бате моему вобще в трубку медную тросик запихали , дырок насверлили , еще чегототам наприкручивали, вобщем поработали на славу , а вот когда тросик почемуто порвался , то капот открывали часов пять на сервисе
зато авторская установкабабло победит зло .
28.02.2007, 18:23 #12
- 07.11.2005
- 44
- 5,998
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 87
0Dron
У меня скорее всего по этой же причине ошибка появлялась и так же периодически моторчик вжикал, так что трос убирать надо
28.02.2007, 19:06 #13
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Видать в Питере эти замочки по одной и той же технологии ставят
01.03.2007, 00:19 #14
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,427
0Viktor M
как ее решить эту технологическую проблему??Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
01.03.2007, 00:57 #15
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Dron
Сейчас уже голова не варит, завтра, если будет свободное время, попробую на полу сложить модельку того, как у тебя всё это расположено и помозговать, мож чаво и выйдет.
01.03.2007, 13:46 #16
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,427
0Сообщение от Viktor M
На тебя весь Питер смотрит!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
01.03.2007, 14:08 #17
- 20.02.2006
- 40
- 7,629
0Слдожи пожалуйста , мы будем ждать!
ждемс
02.03.2007, 01:49 #18
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Ну вот, и еще день прошел Утро - на работе гребаный провайдер сдох, даже ВИН через инет не пробьешь, а вечером - дети, так что извиняйте, только что до компа добрался, в общем, таймаут до завтра.
Не бейте сильно, пожалуйста
02.03.2007, 21:59 #19
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,427
короче ждем умных мыслев!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
02.03.2007, 22:06 #20
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0АААааа! Не бейте сильно
Я плохой мальчик, и обманываю больших дядек уже третий день, но опять 10 часов не присев. Завтра работаю до 17.00, потом закрываюсь и строю модель.
Куплю Нужен вакуумный привод заслонки впускного коллектора
от aerolend в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 4Последнее сообщение: 11.02.2012, 23:53 -
от aerolend в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 0Последнее сообщение: 06.02.2012, 22:09 -
постоянно жужит привод заслонки CLIMATRONIC
от TRUDVLAD в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 24.08.2010, 16:52 -
Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 Помогите ссылкой или советом.
от wrx_sti в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:06 -
Помогите адаптировать заслонки климата
от пингвин в разделе Архив 2010г.Ответов: 9Последнее сообщение: 12.07.2010, 09:23
