22.02.2007, 20:49 #1
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 29
Люди помогите с утечкой масла 2.8АТQ (теперь и фото)
Люди помогите не знаю чего делать!!!Пошла в солон вонь горелого чегото.
Начал разбераться понял что масло гарит.Поехал поменял прокладку под клапанные
крышки не помогло всеравно сочиться немного.Вонь не пропала соответственно.
Может из-за того того что масла больше чем положенно налил???Или прокладка
гуано????Блал Гёц помоему.Люди скажите как бороться?????Заранее спасибо!!!!B6 2009 турботрактор СВАВ DSG КК#350
22.02.2007, 21:06 #2
- 31.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 171
0Headache
Може шланг вентиляции картера соскочил?
Сколько уходит масла на 1000км?
22.02.2007, 21:17 #3
- 20.05.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 71
- 1,199
0Так ты проверь на чистом двигателе откуда течёт потом и вводы делай там причин много может быть и кривая крышка и сам блок и прокладка см где гонит
22.02.2007, 23:19 #4
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0HeadacheА заглушку распредвала на правой ГБЦ вместе с прокладкой не менял? Течь с нее прямиком попадает на приемную трубу.
23.02.2007, 17:36 #5
- 27.09.2006
- Украина
- 42
- 198
0У меня прошлой зимой была подобная ситуация (только без вони): в мороз -28 град. выдавило масло из под клапанной крышки (2,5 л где-то), аккурат после ТО (залил 5W-40 Mobil SyntS почти до уровня МАХ как обычно и заливают, масло брал в Метро). Погода была нормальная, а потом резко ударили морозы. Заметели аж где-то на 3 день, когда уже под машиной лужица образовалась. Померял щуп, а он почти сухой - сразу звоню на СТО и объясняю ситуацию, еду к ним (к тем что масло меняли), подняли машину, сняли защиту (вся в масле), долили масло...
Что делать:
1) мыть двигатель (т.к. сочиться прокладка или нет ты так не определишь) + если не мыть то остатки масла и дальше после замены прокладки могут гореть на горячем двигле и других агрегатах;
2) чистить вентиляцию КГ, т.к. може быть забита и тогда будет постоянно выдавливать масло;
3) менять прокладки КК (предварительно проверив привалочные плоскости)
4) поментять масло на качественное, если паленое попалось и не переливать отметку МАХ на щупе.
Если после замены прокладки немного "потеют" - это нормально (у меня немного под левой головой в районе 4-5 цилиндра потеет после замены, прокладки оригинал + полная замена всех патрубков вентиляции КГ
П.С. Сперва самое важное - это помыть двигло, потом поездить км 300-400 и смотреть (везде !), в.т.ч. и на подьемнике на предмет поддтеков масла.
25.02.2007, 13:54 #6
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Limbo - нет шланг не соскочил.
gar298 - део в том что это недавно началось....
Dick - честно говоря не совсем понял о чем идет речь..
VLD - я вот поменял прокладки.А вот масло немножко больше наверное залил...
Короче ребят переставили опять клапанную крышку на гермет и эффекта ноль.... Вот так ребята!!!!Не знаю что делать теперь...B6 2009 турботрактор СВАВ DSG КК#350
25.02.2007, 14:20 #7
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от Headache
25.02.2007, 14:34 #8
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Не знаю не проверял....А что может быть большое????Да и кстати почему гонит именно тут???Там на прокладке треулник такой резиновый
25.02.2007, 14:40 #9
- 08.02.2006
- Беларусь
- 42
- 125
0Headache
я еще менял прокладки под натяжителями цепи
25.02.2007, 14:47 #10
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0ЦАРЬ а что у тебя тож такое было???Слушай Царь у меня тоже такое ощущение что от туда гонит..Я так понимаю что натяжители цепи это то где рядом черный болт так???Тоесть то на грани чего и появляется течь????
25.02.2007, 15:10 #11
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Headache Торец заглушки хорошо виден ниже показанного болта горбушки , сама горбушка не уплотняется ,только собственно самой заглушкой ,конечно если не течет сам треугольник прокладки крышки ,но ты говоришь все углы посадили на герметик
26.02.2007, 08:48 #12
- 20.05.2005
- Россия, Нижний Новгород
- 50
- 2,183
0Headache
если не менял прокладки крышки натяжителей цепей, то очень зря...
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=5660BDD6 № 10а
26.02.2007, 13:54 #13
- 27.09.2006
- Украина
- 42
- 198
0То Headache
Значит надо менять прокладки натяжителей цепи распредвала...
Трубопровод возврата масла на AEB (Теперь с фото!)
от Depsina@ в разделе Архив 2009г.Ответов: 27Последнее сообщение: 02.12.2009, 18:14 -
Люди помогите, вопрос очень для меня актуальный.
от Alex Fish в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.04.2007, 17:33 -
Люди помогите найти руссификатор для iPaq6340
от NetMaster в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 3Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:01 -
Люди! Помогите с блоком комфорта!
от loki. в разделе Архив 2006г.Ответов: 35Последнее сообщение: 04.05.2006, 23:54 -
Люди помогите выбрать А6 или пассат В5
от grigorij3 в разделе Архив 2006г.Ответов: 36Последнее сообщение: 26.04.2006, 16:46
