22.02.2007, 18:51 #1
- 06.12.2005
- Россия, Москва, ЗАО
- 40
- 190
Спасибо: Получено: 1
Объясните дураку... Что за чудеса творятся с АКПП )
Короче... какие были симптом...
Всегда... чуть сильнее чем нада был толчек при переключении на месте с паркинга на D... И переодически.. часто... легкие толчки при понижении передачи да и так не идеально мягко работала АКПП...
Короче.. признаки... чуть сдыхающего ДМРВ...
Собирался его менять...
КОроче... сделал ТО:
Поменял масло в Моторе... все-все фильтра...
Свечки...
Прокладки клапанных крышек...
Все-все что касается ГРМ-а...
Сальники распредвалов+передний сальник коленвала...
Помпу и термостат...
С коробкой ничего не делал...
После этого... АВТОМАТ КАК НОВЫЙ... ВОООБЩЕ НИКАКИХ ТОЛЧКОВ...
Воообще нигде.. и все просто идеально... 3 раза тьфу...
И как то поприемистее стала...
ЧТО ЭТО ? Как ЭТО ? ))))
22.02.2007, 20:25 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0kurenev
Или свечи были изношены, либо ремень установлен неправильно.04/AWT/GFY
22.02.2007, 20:35 #3
- 06.12.2005
- 40
- 190
0Грешу... на свечи...
Кстати за 120 000 - ГРМ и весь к нему комплект с помпой... просто в идеали.. давно такого не видывал...
Т.е свечки так могли влиять на автомат ? )
22.02.2007, 22:02 #4
- 15.05.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 50
- 59
0ДМРВ менял?
Обычно в ВАГ его неисправность убивает коробку, поскольку с него идёт считывание прироста мощности
22.02.2007, 22:15 #5
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0На поведение коробки влияет плохая работа двигателя (нет мощи на всех режимах). Свечи и прочее влияют на мощь...
22.02.2007, 23:03 #6
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 55
- 975
0Трудно посоветовать не видя вживую, но по описанию больше всего похоже на свечи.
23.02.2007, 02:54 #7
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0kurenev
в принципе - ничего необычного...всё наоборот - обыденно...
АКП реагирует не только на свои поломки и траблы...
[-X
но во многих случаях - на проблемы в моторе...на неправильную передачу сигнала мощности...и тд...
23.02.2007, 04:47 #8
- 06.12.2005
- 40
- 190
0Т.е свечки оказаличь чудодейственным лекарством )))
23.02.2007, 13:26 #9
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от kurenev
могли...запросто...
(всё, что снижает мощность мотора - старые свечи, убитый ДМРВ, и тд и тп - всё это влияет на работу АКП...устраняем причину в моторе - облегчаем жизнь коробке.. )
23.02.2007, 14:01 #10
- 06.12.2005
- 40
- 190
0Сообщение от 1967s
Наверное ДМРВ еще до кучи поменяю...
Если неоригинал брать... то какую фирму посоветуете ?
23.02.2007, 14:21 #11
- 24.11.2006
- Россия, Дубна
- 44
- 28,486
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 9,019
Отправлено: 9,977
0а их там всего два варианта: либо Хелла либо Оригинал
Raider S ... в миру Михаил
23.02.2007, 15:58 #12
- 23.05.2006
- 56
- 1,731
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 45
0Зачем же не оригинал, можно отремонтировнные самим ВАГОМ стоят на 1000 ры дешевл, по поему на Часовой 26 или 24 улице магазинчик. там меняют сам датчик, ставят новый и все, взамен отдаешь свой старый ДМРВ.
Мне коробочники когда проверяли мою коробку, сказали что нужно срочно менять ДМРВ иниче коробку загубишь.Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
подскажите дураку что это)
от wolf.di в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 22Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:32 -
HELP!!!Дикая проблема , что то в моторе или АКПП
от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 29.08.2012, 00:39 -
Помогите разобраться что делать с ошибкой на АКПП
от Hasbat в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:44 -
объясните плиз что такое ЕСР
от amigos в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:25 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
