24.12.2006, 19:20 #1
- 27.10.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 315
Отчет о решении проблемы скрежета стартера!!
Надоело мне слушать постоянно скрежет стартера на холодную. Обратился в пару сервисов они мне мол 2500рэ, я подумал и решил что не устраивает меня цена. Решил с другом заморочиться на снятие и установление проблемы.
Заранее закупил Бендикс BOSH.
Снятие для меня далось с трудом. Долго не мог открутить гайку там где крепится провод питания.
Стартер сняли, в районе бендикса было много грязи.
Далее начал разбирать стартер на составные части. Для разборки надо вывинтить два длинных винта(тонкие штыри), которые находятся в противоположной стороне бендиксу.
После чего пришла мысль что это вовсе не бендикс всему виной.
Затем разобрал редуктор ну или что-то вроде этого(не знаю как он назыв.) там было все черным черно и самое главное там не было ни капли смазки(рис.1).
А вот все тоже самое после промывки в спец растворе (для карбюраторов или бензин)(рис.2).
После этого набил литола в редуктор до отказа, разработал его, поставил новый бендикс - чтобы его снять и поставить нужно снять стопорное кольцо путем его разжатия(только чтоб не сломалось) (рис.8).
Так же посмотрел щетки на предмет их стертости, они были вполне нормальные. Так же где аидел грязь везде протер промыл и т.д.
Сборка в обратном порядке.
После чего результат был достигнул--скрежет пропал...
Итак 2 причины скрежета либо бендикс прокручивает (в одну сторону крутится в другую не должен) либо смазки в редукторе нет. Вот !! Если кому пригодится рад был помочь. На всю работу ушло 4 часа, 27 перекуров, 2 балона пива, 200 грамм виски за успех.
24.12.2006, 22:01 #2
- 04.02.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 40
- 699
0whell
Молодец. Как я и говорил дело было в присутствии грязи и отсутствии смазки.
24.12.2006, 22:12 #3
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0много пьете.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
24.12.2006, 22:14 #4
- 06.03.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 55
- 2,313
0whell
На АЕВ тоже скрежетал, я забил, так ездил 3 месяца, потом перестало само собой.
В твоей ситуации скорее всего бендикс был виноват.
24.12.2006, 22:26 #5
- 04.02.2006
- 40
- 699
0Devinity
Думаю вряд ли, у меня было то же самое. Я ничего не менял. Только помыл керосином и смазал. Я полгода ездил и не проходило. Потом все-таки решился, и сделал.
24.12.2006, 22:30 #6
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Selih
По-разному бывает.Я ничего не делал, само прошло.У тебя может из-за грязи, у автора может быть из-за бендикса.
24.12.2006, 22:34 #7
- 04.02.2006
- 40
- 699
0Devinity
Согласен, у каждого индивидуально. У каждого свои проблемы.
25.12.2006, 01:17 #8
- 28.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 50
- 201
0Сообщение от Lucky3D
25.12.2006, 09:32 #9
- 03.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 1,377
0))Спасибо за подробную ) инфу )) поробаю свой подвергнуть той же процедуре ))
25.12.2006, 09:36 #10
- 20.06.2005
- 44
- 1,211
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от whell
25.12.2006, 16:15 #11
- 07.03.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 1,204
Спасибо: Получено: 4
0дирехтор вроде отчётец свой выкладывал.. если нет в факе, слабать из обоих один отчёт и выложить в соответствующее место
25.12.2006, 18:07 #12
- 20.05.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 71
- 1,199
0а бендикс бош где и почём брал
25.12.2006, 18:10 #13
- 24.12.2006
- 45
- 37
0Блин у меня тоже скрежет есть.Тоже на холодном, но не всегда.
Пока езжу, забвив на это.
gar298
+1
Сколько стоит бендикс?
25.12.2006, 18:25 #14
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0Сообщение от ИванИваныч
500рубMercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
25.12.2006, 18:30 #15
- 24.12.2006
- 45
- 37
0Axl
Спасибо!
Надо будет занятися этим делом.
25.12.2006, 20:36 #16
- 27.10.2006
- 43
- 315
0gar298
Приветствую!! Магазин Русь . Очень нравится в этом отношении 550р. и все удовольствие.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Archi
Вообще-то читал по инфе все смазывают планетарку.. А там больше нечему было скрепеть, как я сказал уже скорее всего не в бендиксе дело было.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
vladislavry
Ну это как Ahl скажет..
Большое правое зеркало от английца (решение проблемы) Фото-отчет
от apacer25 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 59Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:40 -
проблемы стартера
от старнник в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 21.06.2012, 12:37 -
Отчет. Переборке стартера
от imported_SVS в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 26.07.2007, 14:26 -
Проблемы с багажником (с замком и не только) - ОТЧЕТ!
от Джек Самарский в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:29 -
Проблемы с х.х. (плавают обороты) - отчет о диагностике
от Stas22 в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
