18.02.2009, 18:50 #1961
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,553
Спасибо: Получено: 7,003
Отправлено: 8,743
Сообщение от Владимир_SPbЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
18.02.2009, 19:39 #1962
- 27.02.2008
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- 44
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0[quote=AXel_23]
Сообщение от "Владимир_SPb":1ld5ndk2
Где их взять то?
Добавлено спустя 43 минуты 47 секунд:
На улице зима, без печки ЗАСАДА!!!!Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
18.02.2009, 19:46 #1963
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0[quote=Владимир_SPb][quote="AXel_23":1587bepm]
Сообщение от "Владимир_SPb":1587bepm
Где их взять то?
[/quote:1587bepm]
Windows калькулятор есть на каждом компутере
Переводишь эти "наборы" из HEX -> DECВопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
18.02.2009, 20:09 #1964
- 27.02.2008
- 44
- 2,027
Отправлено: 20
0[quote=kalex][quote=Владимир_SPb]
Сообщение от "AXel_23":30t88rd8
[/quote:30t88rd8]
Переводишь эти "наборы" из HEX -> DEC[/quote:30t88rd8]
НУ... тогда вот так:
603
1271
1272
1273
1274...Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
18.02.2009, 20:38 #1965
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от Владимир_SPb
01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
18.02.2009, 20:42 #1966
- 27.02.2008
- 44
- 2,027
Отправлено: 20
0Сообщение от kalexPassat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
19.02.2009, 09:36 #1967
- 26.03.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 868
Спасибо: Получено: 3
0Подскажите, столкнулся с такой проблемой что-ли..
имею шнур под 7 версию,
собственно при английской версии в списке машин присутствует Ауди А6, разных кузовах, пассат Б6 пассат Эос и т д...
а в русской 7 версии нет, хотя в файле Автоскан тхт- всё есть.. кто знает почему не отображается??
Русскую версию запускаю через фризер..- верно?Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
19.02.2009, 18:41 #1968
- 12.02.2009
- Россия, Челябинск
- 38
- 3
0Сообщение от kalex
19.02.2009, 23:21 #1969
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
на работу вентилятора эта ошибка влияет самым прямым образом...и говорит о том, что вентилятору приходит конец...
что касается всего вместе - можно два-три раза провести адаптацию заслонок..потом, если ошибки останутся - либо не обращать внимание, либо - менять их...каждый привод - примерно 120 долларов...для замены надо полностью снять всю переднюю панель...
адаптация проводится ВАГ-комом...как проводить - написано в Базе знаний...
вентилятор снимается после снятия бардачка...(проверь разъем и проводку)
20.02.2009, 00:41 #1970
- 27.02.2008
- 44
- 2,027
Отправлено: 20
0Сообщение от 1967s
Ладно, завтра разберу и померю напругу на клемме мотора. Прикиньте, как на зло мультиметр сломался!!!!!!!
Ваг- тоже завтра....Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
20.02.2009, 22:20 #1971
- 04.03.2007
- Россия, Королев
- 45
- 59
0спасибо.буду лечить
21.02.2009, 12:14 #1972
- 04.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 3,405
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
0Ряд 1-зонд 1: нет активности
это до ката или после, снял графики, странно зонд после ката даёт какие-то всплекси, хотя при чиповке отключили его1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
21.02.2009, 13:20 #1973
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Спасибо: Получено: 4
0Добрый день!!!
Скажите пожалуйста что означают вот эти ошибки
Про датчик охраны в принципе не оч интересует, а вот про топливный насос интересно, чем мне это грозит?
Ошибки стирал - появляются снова
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 847 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Код: 21115
Сервиса №: WSC 00000
WVWZZZ3BZ2P432997 VWZ7Z0B4958726
2 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Сервиса №: WSC 00028
1 Неисправности:
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0001
Код: 00258
Сервиса №: WSC 42706
1 Неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
21.02.2009, 15:05 #1974
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от Михаил GE
21.02.2009, 21:51 #1975
- 09.02.2009
- Россия, Калининград
- 47
- 9
0Ребят прокоментируйте плиз что можно сделать
загорелся CHEK,сделали диагностику это выявили:
P0300 обнаружен пропуск воспламенения
P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
и еще ошибка датчик уровня топлива решили ,что на холодную надо завести вроде при запуске посторонний шум. Короче он их стер и я уехал , а через 20 минут опять загорелся CHEK в этот раз замигал и в машине появилась вибрация.
24.02.2009, 10:10 #1976
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Люди, скажите что за ошибка то? Чем грозит?
24.02.2009, 16:01 #1977
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от ALAN 007
Сообщение от HangManXIIIth
24.02.2009, 21:28 #1978
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Сообщение от 1967s
24.02.2009, 22:30 #1979
- 09.02.2009
- 47
- 9
0ищи неисправную катушку (катушки) - и меняй её (их) на новые
1967s огромное спасибо (как и что делать - буду искать в ПОИСКЕ)
25.02.2009, 11:57 #1980
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
01967s Подскажите, пжалста, на счет насоса и нештатной сигналки.
И что значит "пока ничем"?
Заранее спасибо
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
