23.09.2016, 19:17 #14221
03.10.2016, 07:04 #14222
- 03.10.2016
- 1
12.10.2016, 11:38 #14223
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Приветствую.
Подскажите куда капнуть, из за чего это?
Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
СпсVW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
12.10.2016, 11:42 #14224
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Artem_735, сделай для начала тест регулята фаз
базовые установки.
04_ 94.Увеличение производительности – Регулировка фаз ГРМ
94.1.Обороты двигателя, мин. 740-920 об/мин
94.2.Регулировка фаз, ВКЛ/Выкл. Необходимое условие - двигатель работает на хх. Регулирование фаз ВКЛ
94.3.Результат тестирования, Система исправна, удерживайте обороты в диапазоне 740-920 об/мин пока "Тест ВЫКЛ" не изменится на "Тест ВКЛ". Затем ждите пока не появится "Sys. OK"B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.10.2016, 11:51 #14225
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
12.10.2016, 11:57 #14226
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Отправлено: 10
0Artem_735,
, VAG COM
12.10.2016, 14:43 #14227
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
12.10.2016, 14:53 #14228
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Отправлено: 10
0Artem_735,
Есс,только надо в базовых установках выбрать 94-ю группу, а потом нажимаешь тормоз, и газ в пол, без КикДауна.....тест и запустится.
Там жирным написано как делать.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.10.2016, 16:28 #14229
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
0Понял
Сделал, написанно система исправна. Что дальше сделать?
12.10.2016, 16:33 #14230
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Отправлено: 10
0Artem_735,
Сбросить ошибку и ездить дальше пока снова не вылезет. Если вылезет снова - мерить давление масла.
Сам регулятор фаз работает от давления масла в двигателе. Проблема может быть в нем самом, в состоянии звездочек распредвалов, состоянии цепи, и давлении масла.(вариант со срезаной шпонкой распредвала не рассматривался).B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.10.2016, 17:16 #14231
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
12.10.2016, 17:51 #14232
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Отправлено: 10
14.10.2016, 08:45 #14233
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет.Новая машина новые ошибки.
16795 по СВВ низкая пропускная.Я и так возможно ее отключу.
А вот вторая 18010 про предохранитель 30.Это что за собака.Типа малое питание.Спасибо.
Я как понял это наверное из за того что я клему акб скидывал?Vorsprung durch Technik
15.10.2016, 09:29 #14234
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Всем привет.Перейду на эту тему.
Ошибка 00562.Обрыв датчика масла.
Это како имеется ввиду датчик? Давления или уровня?Vorsprung durch Technik
15.10.2016, 16:24 #14235
- 15.10.2016
- 43
- 1
0Доброго времени суток)
Имею Passat B5 1.9 tdi АКПП типтроник 85кВ 1999г.
Проблем в общем нет, только выбивает ошибка prnd432 и буква "P" выделена жирным.
Пару дней назад когда менял масло в двигателе, увидел что вся защита двигателя и "низ" были в масле. Специалист сказал что скорее всего это из патрубков турбины, мы их дожали и вроде ничего уже не течет.
Помогите пожалуйста расшифровать ту ошибку)
15.10.2016, 19:58 #14236
0Здравствуйте, Пассат Б5, 1998гв, двигатель ADR, АКПП. Затроил двигатель. В результате недельных поисков нашли неисправность катушки зажигания. Поставили катушку с другого рабочего Пассата. Неделю поездил, вроде нормально, но стал опять троить. Едет только тогда, когда давишь газ и на холостых троит сильно. Когда заводишь на холодную, вроде нормально. Ошибки показывает 16518, 16497, 16486. Неужели лямбда?
16.10.2016, 04:27 #14237
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
099% что уровня , тот что снизу в картере.
и что самое интересное у меня он никуда не подключен и никаких ошибок
скорее расходомер! свой шнурок есть? если скинуть ошибки сразу все заново прописываются?
на холодную на хх какие показания дмрв, а на прогретой?
это коробка. аварийный режим. шнурок и вагком есть, блок эбу коробки читается? ошибки есть по ней?
может трубки к радиатору или сам радиатор акпп дырявый, ну масло и убежало... уровень бы проверить в акпп и ошибки её прочитать! потом уже думать часто вылазит ошибка?чем считывали то?
низкое напряжение! в вагкоме в эбуд можно посмотреть напругу акума на хх и просады при заводке авто. ну и маркировку на акуме глянь, может он 2010 года ну и если там просады к примеру до 8В и ты не веришь что акум полутруп, то можно через мультиметр глянуть напругу на акуме при заводке авто
З.Ы. сорямбус за сленг2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
16.10.2016, 09:08 #14238
0Расходомер отключаю-такая же неустойчивая работа(
16.10.2016, 21:16 #14239
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
16.10.2016, 21:43 #14240
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21891Последнее сообщение: 06.05.2024, 08:53 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
