02.10.2015, 19:49 #13221
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
Сообщение от "vitos86;5166011".
Я не профессор, но если через вакуумный усилитель во впуск начнет сосать, ДМРВ его не увидит. Получается неучтенный воздух и бедная смесь.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.10.2015, 23:08 #13222
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
Спасибо: Получено: 2
0Всем привет! помогите решить проблему, с этой ошибкой машина не заводиться, точнее заводиться и глохнет сразу же, на приборки индикаторы загораются и тухнут, PASSAT B5 1,6 AHL
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 D
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 47201
1 Неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Конец —--------------------------------------------------
03.10.2015, 23:23 #13223
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Нештатная сигнализация, автозапуск .... есть?????
Как появилась проблема.??????????????????
Машина не в угоне?????????
Давно купил????
Что делал последнее время с машиной???
Машину в подпись поставь Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.10.2015, 23:35 #13224
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
0сигналка не штатная,ее отключали и не чего не изменилось
авто запуска нет
появилась сама по себе
год назад
машина не в угоне
поменял: датчики (распредавала, коленвала, ож), топ насос, фильтр топ, свечиPassat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
03.10.2015, 23:39 #13225
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Vorsprung durch Technik
03.10.2015, 23:55 #13226
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
01. Завтра посмотри ошибки по приборке. Может по ИММО увидишь неприятность.
2. Обычно для обхода штатной сигнализации из брелка (ключа) достают колбу ИММО и скотчем прикручивают к рулевой колонке, где расположена антенна ИММО. Эта колба имеет свойство отваливаться - скотч не удержал. Тогда и появляется такая трабла.
3. Нештатку часто ставят в разрыв реле бензонасоса. Сними облицовку ниже панели приборов, на уровне твоих колен и увидишь блок реле. Найди 272 или 373 (я всегда номер реле насоса путаю) Не ошибешься. Достань его, сними с него корпус и вставь обратно. Включи зажигание и послушай зажужжит ли бензонасос. Такой зудящий звук из под заднего правого крыла. В салоне его тоже слышно. Он должен прозудеть пару секунд и замолчать. Нажми якорь открытого реле насоса (принудительное включение бензонасоса) и послушай заработает он или нет. Если заработает, держи нажатым якорь реле насоса и пробуй заводить.
Напомни старому, больному человеку Не у тебя ли при нажатии на педаль газа ДВС начинал троить. У меня память начинает сдавать.
Ах да, иногда помогает по заднему правому колесу постучатьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.10.2015, 23:55 #13227
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
0Ошибок по приборке нету, насос качает, слышно как стрикает реле и жужжит насос,
дело в том что когда стираю эту ошибку машина заводится, но после того как проехал мин 20 и поставил ее, то примерно через час уже не заведу или на след день, и не всегда получается подключить компьютерPassat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
04.10.2015, 00:01 #13228
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, земляк. Щас подумаю...
04.10.2015, 00:05 #13229
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0А чего бы не напомнить. У меня по ошибкам было что пропуски зажигания, и бедная смесь. Самое интересное стало то, что на холостых его начинает еле слышно подколбашивать, и чек мигает. Были несколько вариантов решений: Модуль, ДМРВ, Ежекционный насос(или как там его).
Заказал модуль. Кстати есть какие рекомендации. Тут в Смоленске у форумчан есть насос дадут попробовать. Датчик снимал работает также плоховастенько.
Кстати если у меня ГБО то не должен двигатель работать лучше если он на газу? Или модуль всё равно под нагрузкой?
Значит это не модуль. У меня они просто везде мерещутся. А у вас сколько ключей от машины? Читал на Ауди форуме что с иммо проблемы были по этой ошибке.Vorsprung durch Technik
04.10.2015, 00:07 #13230
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
04.10.2015, 00:07 #13231
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Первое, что пришло в голову - ремень ГРМ и натяжилель давно менял???????????
04.10.2015, 00:09 #13232
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
04.10.2015, 00:16 #13233
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0ded_491, Деда а может быть у SSID1, проблемы с разьемом диагностическим ( провода ) невидит иногда, подключится тоже иногда неможет?
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
04.10.2015, 00:18 #13234
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Ему фиолетово газ или бензин.
Ну, не знаю как тебе объяснить. На усилитель руля идет такая жесткая трубка от впускного коллектора. Сними ее с вакуумника и хорошо заткни. Потом посмотри, начнет ли ДВС троить при нажатии на тормоз. Если начнет, то у тебя сильно проседает напряжение на бензонасосе от включения ламп СТОП. Может еще где напряжение проседаетPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.10.2015, 00:19 #13235
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Или иммо при заводке трехнет и контакт теряется вот и глохнет. Ситуация когда другую приборку ставиш, а подружить забудешь. Может чего блоки иммо шалят?
04.10.2015, 00:26 #13236
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
04.10.2015, 00:28 #13237
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
04.10.2015, 00:32 #13238
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.10.2015, 00:34 #13239
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
04.10.2015, 01:07 #13240
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Проблему с водой надо решить. В отсеке АКБ на его дне, левее вакуумного усилителя и под АКБ есть заглушки резиновые. Они прямоугольной формы с закругленными углами. Есть и дренажи, но чистить их .... пару листьев, тополиный пух и они забиты. Поэтому я просто снял одну заглушку и теперь аквариума в отсеке АКБ у меня нет. Хуже с правой стороной от ЭБУД. Я и проволокой пытался прочистить, а гибкого тросика под рукой не оказалось - не получилось. Пришлось снимать ЭБУД. Но лучше этого не делать. Под ЭБУД стоит 3 или 4 разъема - защищены уплотнителем между коробом , в котором стоит сам ЭБУД и кузовом. Он достаточно жиденький, а поставить его не подмяв сложно. Все руки подрал. Заломаешь - потечет в салон. Некоторые советуют Керхером пробить - не советую. Потом долго будешь лечить машину и менять много чего. Керхером под капотом делать нечего, кроме как убивать. Попробуй тонким гибким тросиком расшевелить.
Вообще странная история. С одной стороны блокируется ЭБУД (похоже на ИММО), а с другой стороны завязка с влагой и холодам (может роса).
Попробуй разобраться с влагой.
И еще вопрос. Какой у тебя ключ??? Брелок или простой. Кнопки на нем есть??Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
