05.06.2015, 13:34 #12901
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
1.-это делалось в порядке эксперимента, 2.- как-никак 34 года за рулем,в качестве профи ...
== Все больше и больше,с Вашей помощью,узнаю о своей машине (без шуток и сарказма).
Нет,с ним проблем пока небыло(тьфу-тьфу)
==Происходит довольно часто!!! И на поворотах,и на прямой !!! Ошибки,еще не смотрел,мало проехал
==Хорошая ,у Вас память .Завтра пойду смотреть педальку. СПАСИБО !!!Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
05.06.2015, 14:09 #12902
- 16.12.2012
- Нижний Новгород
- 44
- 147
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0расшифруйте ошибки пожайлуста и что с ними делать. ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Пятница, 05 Июнь 2015, 13:55:50:21528
Номер блока управления: 4B0 906 018 DF
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26001
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 68A36FBB1B7D
Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ2P041018 VWZ7Z0A3733442
10 Найдены неисправности:
17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
P1115 - 35-00 - -
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
P1425 - 35-00 - -
17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
P1547 - 35-00 - -
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
P1117 - 35-00 - -
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
P1435 - 35-00 - -
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
P1421 - 35-00 - -
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
P1289 - 35-00 - -
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-00 - -
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-00 - -passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
05.06.2015, 14:33 #12903
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
1Двигатель должен быть прогрет не менее 80г.
Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся — Двигатель 01, стираем ошибки, далее базовые установки, группа 060 или 098, у кого как (060 — електронный привод, 098 — механический (тросик)). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Выходим из базовых установок, выходим из двигателя, выключаем зажигание. Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся — Двигатель 01, проверяем ошибки- если их нет то адаптация прошла успешно. Педаль газа во время адаптации не трогать.
34 предохранитель смотри.passat 1.8T AWM 2002 АКПП
05.06.2015, 15:20 #12904
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
05.06.2015, 15:34 #12905
- 16.12.2012
- Нижний Новгород
- 44
- 147
Отправлено: 20
0Меркурий,
romper, спасибо вам ребят огромное,заменил 34 предохранитель,хотя на вид целый был ошибки пропали осталась только по первой лямбдеpassat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
05.06.2015, 15:37 #12906
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
05.06.2015, 15:57 #12907
05.06.2015, 16:22 #12908
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
05.06.2015, 16:27 #12909
05.06.2015, 16:32 #12910
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
05.06.2015, 16:36 #12911
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0А у меня танцы с бубном вокруг задней правой двери продолжаются.
Сэкономил старый дурень пространство на диске (Акрониксу места не хватало) и поставил Эльзу толлько на Ауди. Полная Эльза в Минсе на внешнем винчестере осталась. Нет схемпроводки от БК до двери
Вроде там по КАН шине все идет, хотя есть сомнения. Пишут она витой парой идет. Вижу такую. Но до витой ей как до луны. Вот полезу осциллографом смотреть, что по ней идет. Стеклоподъемник работает. Свет в ногах вроде тоже был, но он от микрика замка включается. Надо будет посмотреть свет в салоне включается или нет.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.06.2015, 16:40 #12912
05.06.2015, 16:41 #12913
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
05.06.2015, 17:58 #12914
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Сам отправлял коллег по этой ссылке, а посмотреть не удосужился. Нашел кое что.
1 - КАН шина есть.
2 - есть схемы проводки, но немецкие (обозначение), топология... Надо въехать.
Спасибо, вовремя подсказал
Блин. Сосед коптильню попросил и пригласил на копченую рыбку, а у меня машина в режиме проветривания ковролина и дверь задняя по кусочкам. В сельпо ездил, веревкой привязывал, а она на ходу отвязалась Хорошо на повороте инструмент не вывалился. Хотя надо бы посмотреть.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.06.2015, 20:08 #12915
016726 датчик положения распредвала g40 слишком низкий уровень сигнала Р0342-35-10 спорадическая
бывает вылезает такая ошибка и не заводиться, датчик был поменян а проблема осталась? Куда копать?WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
05.06.2015, 21:04 #12916
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Осмотри провода возле разъема, проверь на сопротивление от ЭБУ до разъема, замерь напряжение на разъеме. Или в сервис.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
05.06.2015, 21:07 #12917
0Ага сервисов то у нас просто плюнуть некуда)))) какое напряжение должно быть и на каких ножках? Эбу вскрывать? Где там искать?
05.06.2015, 21:08 #12918
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
05.06.2015, 21:10 #12919
0Может на выходных гляну эбуд как поживает, разъем с датчиком в норме
05.06.2015, 21:11 #12920
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Вот отопьем копченой рыбки у соседа, и не забуду если, посмотрю что на нем должно быть. А вообще надо осциллографом смотреть. Там помню на одной ноге масса, на второй +5, а на третьей выход. Но сколько должно быть не помню, хочь убей
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
