16.05.2015, 10:07 #12841
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
17.05.2015, 16:46 #12842
- 25.03.2012
- 35
- 334
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 9
0Добрый день. Ехал по трассе и на высоких оборотах при обгоне на третьей передаче было дикое дерганье машины с потерей мощности, приехал проверил на ошибки: ошибка по регулятору давления топлива N276 и как раз пишет что ошибка была три раза и на оборотах 5600, а то я уже падумал что коробке каюк?
Может ли это быть из за плохого топлива, по трассе пришлось заправиться на левой заправке? Спасибо.Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
17.05.2015, 17:46 #12843
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
01Daniil1, проверяй давление топлива... снимай лог по 140й группе... и на участке низкого давления есть датчик... только группу не помню... смотри состояние толкателя ТНВД... форсунки на герметичность можно проверить так же в 140-й группе... глушишь машину тут же включаешь зажигание и наблюдаешь за давлением в рампе... если спускается за пару минут в ноль то готовься к замене...
номер ошибки?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.05.2015, 17:54 #12844
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Т.е. чтобы проверить форсунки нужно завести авто открыть 140 группу, потом заглушить авто,сразу включить зажигание и продолжать смотреть 140 группу две минуты, правильно понял?
номер ошибки: p2293-000 механическая неисправность непостоянно
Еще буду благодарен за ссылку как проверять толкатель или вы поясните?Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
17.05.2015, 18:01 #12845
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
01Daniil1, да... если они текут... то давление будет падать... это как простой косвенный метод... давление конечно может сваливать и по другой причине... но чаще это форсы...
в твоем случае лучше дать конкретный код неисправности... тогда можно будет точнее подсказать... проблема с форсами в твоем случае маловероятно... но до кучи стоит глянуть... в первых рядах насос в баке... толкатель... тнвд... с номером ошибки можно точнее сказать...
толкатель в первую очередь стоит проверить...
Тут почитай#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.05.2015, 18:13 #12846
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Спасибо большое. А из за некачественного топлива мог он глючить?
17.05.2015, 18:30 #12847
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.05.2015, 18:35 #12848
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Короче почитал думаю закажу толкатель да поменяю, пишут что лучше раз в 50 тыс менять, глянул он не дорогой в раоне 2 тыс.
17.05.2015, 18:56 #12849
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0По состоянию изъятого толкателя будет ясно... в нем причина или нет... добраться до него не сложно... главное окуратность с трубками и чистота при работе
17.05.2015, 19:04 #12850
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0ну как я понял, причины две или толкатель или весь тнвд?
17.05.2015, 19:11 #12851
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Ага... лучше для начала достать толкатель и посмотреть на него... если он следов износа не имеет, то брать ТНВД... надеюсь, понимаешь, что по одной ошибке нельзя поставить диагноз... и все это отправные точки при диагностике
17.05.2015, 19:13 #12852
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0А я проеду 500км на этом если не давить тапку в пол? Я сейчас не в своем городе...
17.05.2015, 19:19 #12853
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
01Daniil1, лучше осмотреть толкатель незамедлительно... времени уйдет не больше часа... если он без дырки и задиров... то можно ехать неспеша... если в плохом состоянии, то рискуешь попасть на распредвал... а это уже дорого...
17.05.2015, 19:33 #12854
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0А если он впорядке и значит неисправен сам тнвд, то тнвд никак не увидеть? И можно ли будет ехать если толкатель в норме или нельзя и надо брать тнвд? Извините за столько вопросов))
17.05.2015, 21:50 #12855
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0если толкатель жив... и распредвал не имеет откровенных следов износа... то можно ехать скрестив пальцы... особо ничем не рискуешь ближайшие несколько тысяч км... Если это только первая ласточка должен доехать... для начала разбери все и выложи фотки... толкателя и рв... с протертым толкателем ездить не рекомендую... и покупать его без осмотра старого тоже...
скорее всего да... и при покупке будь внимателен... много их от сюда привозят...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.05.2015, 22:30 #12856
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Спасибо большое. Завтра буду обзванивать сервисы чтобы посмотрели тнвд
А то думал коробке кирдык внезапно пришел))Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
17.05.2015, 22:34 #12857
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Там самому на пол часа- час делов... но дело хозяйское...
17.05.2015, 23:19 #12858
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Я бы и сам сделал, но это авто у меня 4 мес, до этого была ауди 2001г там рылся, а туту по другому все, фото отчет не могу найти...
18.05.2015, 01:02 #12859
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Пользуйся те же яйца... только продольно... у тебя удобнее делать...
18.05.2015, 14:03 #12860
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Спасибо, но как я понял у меня толкатель не такой как по ссылке, у меня роликовый?
Если так то у меня же не может в нем дырку протереть? А вообще завтра поеду в сервис менять его.Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21890Последнее сообщение: 01.05.2024, 22:42 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
