ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 642
  1. #12821
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Смотря какие.
    Если три подряд быстрых типа "пи-пи-пи", то, скорее всего, стоит нештатная противоугонка. Например, Black Bug так работает.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  2. #12822
    Pointer Аватар для GARASUTA
    Украина, Киев
    Помогите с ошибками
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданий момент двигателя от блока управления ABS
    P1606-35-10 -- -- Непостоянно
    01331 - Блок управления двери водителя - J386
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
  3. #12823
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
Размер: 128.4 КбНазвание: 20150510_183752.jpg
Размер: 95.2 КбНазвание: 20150510_183902.jpg
Размер: 128.7 КбНазвание: 20150510_183913.jpg
Размер: 99.4 КбНазвание: 20150510_183948.jpg
    Вот данные кто что скажет? Ошибка 00537 19-00
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  4. #12824
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    sphoenix, да нет - у меня штатная по другому гудит, тут три сигнала примерно по секунде и с таким же интервалом. типа сообщение об ошибке, но при этом на приборке ни каких значков не загорается!
    MB E-class W212 350 4Matic
  5. #12825
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Коллеги ,имеется такая ошибка : P1602-06-00
    Что это?
  6. #12826
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    расход воздуха завышен сильно... стоит проверить напряжения на фишке дмрв... так же измерить потенциал между массовым контактом и минусовой клеммой акб... проверить контакты на эбуд и дз... найти подменную дз на пробу... возможно врет дпдз...
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Что это?
    клемму с акб снимали?... если да... то это именно оно
  7. #12827
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    FLYTs, Еще раз спасибо. Напряжение должно быть 0,97-1,02в это при включенном зажигании. У меня его нет. Только когда заведу напряжение появляется 1,01-1,3в на холостом ходу. На питающем 12.7в. Всего 3 пина.
  8. #12828
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 146
    Приветствую всех!!! На хх,(прогретая),обороты прыгают: то 840, то 861. С завидной постоянностью .Спасибо зо ответ.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  9. #12829
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    вопрос то в чем? какой номер ошибки?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #12830
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    Что за ошибка такая?
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  11. #12831
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Нет. Стоят колом на 800. Прыгали когда-то. Была ошибка по ДМРВ. Почистил ДЗ и устранил небольшой подсос воздуха, адаптировал ДЗ, и все прошло, вместе с ошибкой.
    Ошибок не найдено - это не ошибка
  12. #12832
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  13. #12833
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А где ты там ошибку увидел? Это списоск твоего оборудования. Ошибки читаються отдельно в каждом блоке.
    Что это?
    Давай конктретный 5-ти значный номер ошибки.
    Цитата Сообщение от GARASUTA Посмотреть сообщение
    Помогите с ошибками
    Здравствуй, у тебя при этой ошибке, горит значек абс и (!) и пищит три раза зумер?
  14. #12834
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 146
    По движку ошибка 00575 и все!!! Вопрос:чего (из-за чего),прыгает?
    Приветствую всех!!!полетел блок АБС,(электрика), с буквой К-нашел это на CarProg2Вложение 143211 .Значит ли сие,что эти блоки мне подойдут?
    Вопрос решился перепайкой (ремонтом) блока.
    Если ЭБУ АБС отключен, естественно приборка его не видит и зажигает лаппу АБС, фиксирует ошибку
    Возможно от датчика левого колеса импульсы дохлые. Например, ШРУЗ поставили не тот и датчик стоит далеко от бельечего колеса на ШРУСе. Или оно забито магнитопроводящей пылью.
    Проверить можно осциллографом. Это надежно. Приблизительно можно оценить мультиметром.
    Подключить мультиметр к датчику левого колеса и покрутить его рукой (примерно оборот в секунду). Запомнить сколько покажет мультиметр на переменном напряжении.
    Потом повторить это на датчике правого колеса. Сравнить показания.
    Есть у меня маленькая программа, которая делает из ноутбука примитивный осциллограф. Для проверки датчика АБС должно хватить его возможностей. Надо всего кабель со штекером от старых телефонов и делитель на двух сопротивлениях. Программа может сохранить осциллограмму. Останется записать осциллограмму с датчика левого колеса и сравнить ее с осциллограммой правого колеса (исправный датчик.). Если датчик исправен, значит проблема в самом блоке АБС (при условии исправной проводки)
    Снял блок,отдал спецу,и за 30 у.е. пропали на приборке всякие працивные картинки и звуки Правда не знаю-появился-ли АБС ? Жду зимы и гололеда...Спасибо,за помощь и консультацию Теперь буду браться за подушки безопасности Адрес 15: Подушки безопасности Label: Не найден
    Part No: 8L0 959 655 X
    Компонент: Airbag VW 3-S V00
    Кодировка: 00088
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 53AE8355A1EE69B
    2 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    36-00 - обрыв цепи
  15. #12835
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А зиму зачем звать Абс и летом срабатывает. Я перед техосмотром всегда на небольшой скорости жму со всей дури на тормоз при движении вперед, а потом и в зад Таким образом уравниваю зазоры в тормозных колодках. Потом ручником несколько раз. По неравномерному усилию тормозов на повтор ни разу не отправляли.
    Вот тогда и хорошо ощущал работу АБС. Особенно если на асфальте есть песочек. Слышен характерный хрюк и педаль тормоза отдает вибрацией в ногу. А на гравейке
    Ну, а по подушкам я уже писал. Датчик стоит под сидением водителя на поперечной балке-усилителе на двух болтах. Для проверки можно поменять местами с датчиком под сидением пассажира. Они одинаковые.
    Подушку надо проверять. Посмотреть живая она или нет. После срабатывания ее обратно не упаковать. Будет заметно. Если не срабатывала - проверять проводку. Стоит она на уровне правого локтя (может чуть выше) переднего пассажира на боковой поверхности спинки. Закрыта овальной "дерматиновой" вставкой в обивке с надписью AirBag".
    Главное. При работе отключать АКБ даже при снятии сиденья. Сама подушка от статического электричества не стрельнет, а вот ЭБУ под воздействием статического заряда может дать команду на подрыв. Разъем то от подушки или датчика надо будет отключать, жгуты руками трогать....
  16. #12836
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста суть в чем: делал диагностику двигателя(делал потому-что что невозможно так больше было ездить) выскочила ошибка-код 17939(P1631-Цепь управления распредвала-обрыв)+к этому ко всему пропуски в зажигании во всех четырех цилиндрах,датчик положения распредвалов поменял ошибка не исчезла,свечи катушки в норме))И выскакивает ошибка по ваукмнику)что делать куда копать)контакты проводов прозванивали все нормально..подскажите кто может..невозможно ездить на машине..тупит,троит,глохнет и тому подобное и ещё когда едишь слышно где-то воздух подсасывает..
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  17. #12837
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 146
    А зиму зачем звать
    А я ее не зову!!! Без нее как-то веселее Спасибо за советы !!! Как там редиска
  18. #12838
    Pointer Аватар для Arbob
    Доброго времени суток! Ситуация такая утром завел машину двигатель работал не ровно, обороты падали слышны были хлопки и загорела ошибка треугольник с восклицательным знаком в кругу против часовой стрелки.заглушил через секунд 6-10 снова завел вроде норм но ошибка треугольник с восклицательным знаком в кругу не погасло уже трети день.
    МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТОКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТ ПРОБЛЕМА.ПОЖАЛУЙСТА!
  19. #12839
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Редиска растет, а соседка уже угощала. Сейчас с брелком воюю. Микроконтроллер запустил, а вот генератор несущей на ПАВ 433 мГц не хочет рубить. Модулирующее с контроллера на нем вижу вновь прибретенным осциллографом, а завести - увы. Не дай бог ПАВ накрылся. Где его искать??? Хотя фирма Эпкос.... Это радует, но в деревне его не купишь, возможно в Минске под заказ
    Вообще, лучше выложить ошибки как они есть и все по ДВС. Тогда можно о чем-то думать. Желательно скопировать и вставить в текст сообщения.
    А так, получается какой-т пока компот.
    17939 4613 P1531 Nockenwellenverstellung Unterbrechung 17939 4613 P1531 Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    И с другой стороны:
    18039 4677 P1631 Geber fur Gaspedalstellung-G79 Signal zu gro. 18039 4677 P1631 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
    По моей базе что-то не складывается.
    Надо сделать диагностику и выложить сюда ошибки.
    И вставить в подпись машину, а то не понятно о чем речь. Может о Камазе??? ДВС у VW не один десяток. И дизели, атмосферники, турбо......................................... И все имеют свои отличия.
    Как вставить машину смотрите в моей подписи. Кабинет вверху страницы справа. Не забудьте сохранить.
  20. #12840
    г.Псков
    Получено: 11
    И с другой стороны:
    Спасибо,позже выложи ошибки как есть
Страница 642 из 758 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21890
    Последнее сообщение: 01.05.2024, 22:42
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
