23.04.2015, 20:24 #12761
- 22.05.2014
- Башкирия, с. Месягутово
- 799
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 25
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
26.04.2015, 20:17 #12762
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Всем привет.
Есть вопрос, эта ошибка может быть связана с соленоидом 91-м или нет;
А вот эта меня замучила уже, то ее нет нет и нет, то вылазит;
Не может же быть что она только из за дмвр?
Потому как она то есть то нет.
Может еще что быть?
Благодарю.VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
27.04.2015, 08:32 #12763
- 28.04.2011
- Кировская обл пгт Опарино
- 53
- 30
0Приветствую всех,появилась вот такая ошибка-
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 8D0 906 018 F
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0006
Кодировка: 04001
Код мастерской: WSC 00028
VCID: 2A50FEB1D6D7F6485F1
2 Найдены неисправности:
16518 - Ряд 1-зонд 1
P0134 - 35-00 - нет активности
17524 - Ряд 1-зонд 1
P1116 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
Готовность: Нет данных
Где что посмотреть?Passat B5 99г 1.8 APT клима
27.04.2015, 08:57 #12764
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Разем лз за бочком ож... Разем Эбуд ... Если там все норм замена лз...
27.04.2015, 09:11 #12765
- 28.04.2011
- 53
- 30
0Подтраивать может из-за этой ошибки? Катализатора нет,какие манипуляции были произведены не знаю.
27.04.2015, 10:36 #12766
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
27.04.2015, 16:44 #12767
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
0Привет всем! Достала эта ошибка! Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.clb
Part No: 8E0 614 111 K
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Мастерская #: BB 24303
VCID: 26480A81C2FC2C3
1 неисправность:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс=====Проверил ВСЕ от датчика до АВС -все ОК !-Снял электричекую часть (можно ли ее как-то проверить ?)-"ВАСЯ"-АВС не видит(понятно,нет блока,и не видит),но почему на приборке ВСЕ-РАВНО светится значек АВС ? Спасибо за помощь!!!Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
27.04.2015, 16:53 #12768
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
27.04.2015, 22:08 #12769
- 28.04.2011
- 53
- 30
0Попробуй по датчику тихонько поколоти деревяшкой,скорей всего подвылез он.
27.04.2015, 23:14 #12770
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
28.04.2015, 00:30 #12771
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Если ЭБУ АБС отключен, естественно приборка его не видит и зажигает лаппу АБС, фиксирует ошибку
Возможно от датчика левого колеса импульсы дохлые. Например, ШРУЗ поставили не тот и датчик стоит далеко от бельечего колеса на ШРУСе. Или оно забито магнитопроводящей пылью.
Проверить можно осциллографом. Это надежно. Приблизительно можно оценить мультиметром.
Подключить мультиметр к датчику левого колеса и покрутить его рукой (примерно оборот в секунду). Запомнить сколько покажет мультиметр на переменном напряжении.
Потом повторить это на датчике правого колеса. Сравнить показания.
Есть у меня маленькая программа, которая делает из ноутбука примитивный осциллограф. Для проверки датчика АБС должно хватить его возможностей. Надо всего кабель со штекером от старых телефонов и делитель на двух сопротивлениях. Программа может сохранить осциллограмму. Останется записать осциллограмму с датчика левого колеса и сравнить ее с осциллограммой правого колеса (исправный датчик.). Если датчик исправен, значит проблема в самом блоке АБС (при условии исправной проводки)Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.04.2015, 09:06 #12772
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
0А вот эта меня замучила уже, то ее нет нет и нет, то вылазит;
Может еще что быть?
Благодарю.[/QUOTE]
А с этой что сделать можно?VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
28.04.2015, 20:51 #12773
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
28.04.2015, 22:39 #12774
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Ничего Вы не поняли. Осциллографом можно сравнить импульсы от проблемного левого колеса с исправным (нет ошибки) правого.
Уже выкладывал ранее. Повторю.
Используется звуковая карта ноута. Поэтому надо колесо раскрутить пошустрее. У карты ограниечение по низким частотам. Зависит от цены карты.
Обычно от 50 гЦ. Это примерно 2 оборота колеса в секунду.
Читайте Ворд файл. Там все подробноPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.04.2015, 23:37 #12775
0всем доброго времени суток. подскажите выскочила ошибка:
17925 - основное реле - j271
р1517-35-10 - сбой в электрической цепи - непостоянно
подскажите где оно?ADR, ручка, сарайчЕг 97
AXE,2.5 турбо, ручка, большой сарайчЕг
29.04.2015, 14:40 #12776
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Добрый день! Расскажите знающие, провод антенны для брелка дистанционный, в нём подмчёрной аплёткой мдёт что то типо экрана наверно, типо фальги но провод, и внутри жила! Так вот провод у меня оторван, обрезан! Хочу соединить правильно! Жилу внутреннию скрутил, в что делать с верхней? Соединить вместе проводом можно типо этот экран?
P.S. Блин только заметил ято не туда написал! Сори за офф топPassat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
29.04.2015, 15:18 #12777
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Ты случайно ремонтом подвески или привода не занимался перед этой ошибкой? Значок светится потому что ошибка, у тебя обрыв скорее всего внутри датчика - это под замену сразу, и не сочиняй - безопасность превыше всего.
да просто спаяй и все, работать будет нормальноPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
29.04.2015, 18:14 #12778
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
29.04.2015, 19:59 #12779
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
0Спасибо за ответ!!!Про осцилограф и датчик я понял! Интересовало-можна ли (как-то,чем-то) проверить на столе электрочасть АВС ?
Приветствую!! Машина куплена с ошибкой,датчики менял штук 5,проверено ВСЕ провода до АВС=лампочка горит!!!Снял электрику абс-хочу ее как-то проверить на столе. Прошу прощения,но как-то не понял и не сочиняй.Спасибо за участие.
И колотили,и меряли,и щупали,и меняли -не помогает!!!Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
29.04.2015, 21:42 #12780
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
