02.12.2014, 17:33 #11861
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
Serg57,
По заслонкам - сначала попытаться адаптировать. А по БК, есть подозрение что он плавает пока, надо лезть смотреть.
Ну и подушки скорее стреленые, соотв удар был.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
02.12.2014, 19:05 #11862
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
02.12.2014, 19:07 #11863
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
02.12.2014, 21:36 #11864
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
0Спасибо за совет с подписью! Машина ЗВЕРЬ ! Едет супер,турбина где-то с 1100 подхватывает, (не знаю хорошо это или нет?) компрессия 28.Если бы не ошибки с "ВАСи" ,то сказал-бы всё ОК!!! История:почти тёмный лес.Предыдущий х-н говорил что въехал в бордюр,(снизу не видно, чтобы очень критично).Он менял датчик ABS-левый перёд.Говорил что-то с электрикой.Как-то так.
Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
02.12.2014, 21:41 #11865
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
02.12.2014, 21:47 #11866
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
02.12.2014, 22:48 #11867
- 07.03.2012
- Архангельская обл., г.Северодвинск.
- 33
- 255
- 1
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 33
0Всем привет! Может быть не в тему, но нигде не могу найти... Ауди А4, 2000год, двигатель ANA 1.6
Вася 12.12 выдает ошибку: 18020 Неправильно кодирован блок управления двигателя Р1612- 35-00..
Вообще не знаю где взять этот самый код и как его сменить.. Там наверное еще и логин нужен для входа?
Машина с МКПП, без круиза, с ESP и ABS.
Номер блока: 3B0 906 018 A
Вин номер: Wauzzz8dzya166869
Спасибо!PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
02.12.2014, 23:53 #11868
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
ded_491, Спасибо за совет с подписью! Машина ЗВЕРЬ ! Едет супер,турбина где-то с 1100 подхватывает, (не знаю хорошо это или нет?) компрессия 28.Если бы не ошибки с "ВАСи" ,то сказал-бы всё ОК!!! История:почти тёмный лес.Предыдущий х-н говорил что въехал в бордюр,(снизу не видно, чтобы очень критично).Он менял датчик ABS-левый перёд.Говорил что-то с электрикой.Как-то так.Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
03.12.2014, 09:47 #11869
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Верить тому, что нарассказал продавец - себе дороже. Слезу при этом не пускал по тете, представившейся на медни.???
На ваш вопрос в личку по поводу замены блока комфорта. Если есть возможность и деньги - это самый просто способ проверки.
Тут на параллельной ветке вчера женщина из Сургута такие же ошибки выложила (как под капирку), машина такая же, только годом моложе . Что-то подсказывает мне, проблема общая и видимо простая. Что-то вас объединяет. Возможно ситуация возникновения траблы.
Возможно бордюр, который наехал на вашу машину был оооочень большой.
В левой передней стойке у ног водителя сходятся жгуты, в том числе и от блока комфорта. Там куча проводов на скрутках. Если бордюр достал не только до датчика АБС и возможно попало и стойке. Открутите пластиковый треугольник рядом с пяткой левой ноги, пластиковую накладку порога (в салоне) и посмотрите не только состояние ЭБУ комфорта, но и кучу проводов в стойке. найдете ее по жгуту от блока комфорта. Может их всех поотрывало, или сваркой поработали.
И обратите внимание на шпильку, вваренную в пол на пол пути жгута. К ней из блока комфорта идет чрный провод. Это масса блока комфорта. Может оборван провод или масса закисла. Даже для профилактики открутите, зачистите. Когда закрутите снова, защитите какой-нибудь смазкой, что бы не ржавела.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.12.2014, 14:41 #11870
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
0ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
Ребята, никто по моему вопросу не поможет? Или не желаете, потому что ауди? Так ведь А4 в Б5 кузове) Тачка жрет бенза как трактор.. Не правильно АБС работает от этого... Все ссылается на не верную кодировку..
Кодировка там сейчас стоит: 00001
Чую, точно не такая должна быть.PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
03.12.2014, 16:18 #11871
- 01.12.2014
- Казахстан. Семипалатинск
- 38
- 6
0Здравствуйте. Такая проблема пропала задняя скорость об.1.8 ADR АКПП 1997г. диагностика показала ошибку
01328
-сигнал CAN
— нет симптома
— постоянное значение
что делать? подскажите пожалуйста
когда покупал машину сказали что меняли заднюю скорость. В режиме D подпинывает как я понял со 2 на 3. приехал я на работу машина простояла часа 2-3 завел прогрел включил R обороты дернулись и все нажимаешь на газ как будто на нетралке обороты поднимаются а реакции ни какой. извините если что не так просто у меня это первая машина с АКПП
03.12.2014, 17:40 #11872
- 11.11.2011
- Рязань
- 51
- 183
Спасибо: Получено: 6
0Всем привет.Парни посмотрите логи,что не так заранее благодарен.
1.9 TDI AHU механика.
03.12.2014, 19:02 #11873
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
04.12.2014, 20:43 #11874
04.12.2014, 20:54 #11875
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
04.12.2014, 21:01 #11876
- 24.01.2009
- Россия, Нижний Новгород
- 41
- 910
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
0Парни всем привет!
Нужна ваша помощь.., помогите понять что случилось..
Машина Passat B5+ 2003 год AWM
Вобщем дело вот в чем...
Сегодня целый день ездил было все в порядке..., а потом резко стрелка оборотов двигателя начала прыгать... то в ноль прям то до нормы ... упала в ноль и естествеенно загорелась масленка типа STOP и т. д.., причем двигатель сам при это работает очень ровно и без каких либо провалов и перебоев.... н на приборке полный аншлаг...))
и треугольник с восклицательным знаком горит постоянно кстатии..
Вот видео я заснял..., посмотрите что происходит с пассатом, так будет видно более наглядно
http://vk.com/video11893397_171053772
доехал до дома , сделал диагностику , и вот смотрите какие ошибки выдает -
ДВИГАТЕЛЬ....
3 Найдены неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
P1628 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Про лямбду все понятно.., она давно у меня горит постоянно... уже купил новую скоро поменяю..
АБС.....
2 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
49-00 - нет связи
P1628 - 35-00 - -
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.....
1 Неисправности:
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Спорадическая
Позвонил парнишке знакомому обьяснил мол так и так.., говорят скорее всего приборка навернулась.., но неужели такое бывает??? причем без каких либо предпосылок..., все произошло так резко...
Кстатии эти ошибки не удаляются..., очищаешь и они тут же опять появляются...
Подскажите может кто что знает и куда копать..?????
04.12.2014, 21:10 #11877
04.12.2014, 21:14 #11878
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Goshab,
Отключи разьем с АБС и скинь ошибки и посмотри чтого будет мин через 10 работы.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
04.12.2014, 21:21 #11879
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Хорошая машина Ауди. Посмотрите темы по кодировке АБС https://passatworld.ru/entry.php?b=1227 . Там подробно
И другие, https://passatworld.ru/entry.php?b=1227Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.12.2014, 21:35 #11880
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
