ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 590
  1. #11781
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Да ладно попрыгали часок вокруг с бубном... Байпас поменяй важная штука
  2. #11782
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Так вот именно что, я побывал и так (вручную) и ваг комом, ни какой способ не срабатывает!!!
    Попробуйте вот так. Возможно в книге пропустили манипуляции ключом зажигания
    – Выключить зажигание.
    – Нажать и удерживать кнопку сброса счетчика дневного пробега на комбинации приборов.
    – Удерживая кнопку нажатой, включить зажигание.
    – Отпустить кнопку сброса счетчика дневного пробега, после этого на дисплее появится „СЕРВИС!“.
    – Держать кнопку настройки часов на комбинации приборов нажатой в течение 5 секунд до тех пор, пока надпись не изменится на „СЕРВИС ЧЕРЕЗ 15000 KM“.
  3. #11783
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Попробовал и этот способ, какое то колдовство, не получается((
    Выключил зажигание, нажал кнопку, включил и тишина, ни чего не показало.
    Но самое главное, что, почему то кнопка которая рядом с часами не нажимается так как кнопка около сброса счетчика.
    Это то так и должно быть??? Или у меня не исправность какая то???
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #11784
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    да. она только поворотная.
  5. #11785
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Делать как в предыдущем посту, только ее поворачивать по часовой стрелке надо.
  6. #11786
    Pointer Аватар для Pasha92
    Йошкар-Ола
    ребят вылезла ошибка:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Программный код: 26001
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P043502 VWZ7Z0B5312113
    1 Неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 35-00 - -
    с чего начать? заводится с нескольких попыток. нужно сначала повращать стартером чтоб схватило
  7. #11787
    Апатиты
    да даже если и поворачивать....
    после этих действий, СЕРВИС у меня не появляется, пробовал несколько раз уже и так и так...ни че не выходит!!!
  8. #11788
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    1 Неисправности:
    P0343 - 35-00 - -
    с переди возле зубчатого ремня датчик кожух сними
    что пишит на приборе при включение зажигание
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  9. #11789
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    с чего начать?
    С контактов датчика, разъёма, самого датчика. Также такая ошибка может быть связана с проблемами фазировки ГРМ.
    Проводились ли какие-либо работы по мотору перед появлением ошибки?
  10. #11790
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Других вариантов как руками сбросить не знаю.
    А что ВАГ пишет когда им пробовали ???
    Или подключиться не получалось???
  11. #11791
    Апатиты
    на приборке все как обычно при включении зажигания, ни чего нового не появляется...
    у соклубника с форума есть хороший кабель, где есть в ВАСЕ кнопка СБРОС, у меня на дешёвом кабеле такой нет...
    так вот, если делать сброс интервалов, то пишет НЕТ СВЯЗИ и так по каждому адресу...
    вот как то так!
    да и еще на всякий случай, спрошу про это...
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 63CE5395A14E99B
    1 неисправность:
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4
    P1328 - 001 - достигнут предел регулирования - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    это куда копать???
  12. #11792
    Получено: 24
    вот как то так!
    Кодировка: 0016551
    1 неисправность:
    это куда копать???
    Некачественное топливо, ослабло крепление компонентов двигателя/датчиков детонации, разрыв в цепи заземления
  13. #11793
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    1 Неисправности:
    P0343 - 35-00 - -
    Начать с озвучивания параметров в 93 гр ( данные там появляются после заводки в течении 10 сек. Если данных нет то датчик или проводка, а если есть то уже копать на предмет синхронизации, как указал Базаров.
    Кодировка: 0016551
    1 неисправность:
    это куда копать???
    Данные 26 группы нужны на ХХ на холодном и горячем моторе.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #11794
    Отправлено: 92
    Народ!Поможете новичку разобрать ошибки после диагностики программой Вася . Вот лог.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 295201BDD3D1FD56E3D-4B18
    1 неисправность:
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 S
    Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 00257
    VCID: 4E9892218AFFFA6E56F-4B18
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3B Tхrsteuerger. FS0001F
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3B Tхrsteuerger. BF0001r
    1 неисправность:
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Спасибо
  15. #11795
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Спасибо
    Даже не собираюсь скролить ваши пустышки. Кому Вы пишете коды, которых нет. ОШИБОК НЕ НАЙДЕНО.
    Нажмите редактировать и уберите ПУСТЫШКИ из поста. Уважайте других, и люди к Вам потянутся.
  16. #11796
    Отправлено: 92
    Спасибо за поправку!Все исправил.
  17. #11797
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Спасибо. Можно было и короче. Вот так, например.
    1 неисправность:
    03-00 - нет сигнала
    35-00 - -
    Осталось машину в подпись поставить,. коллеги поймут о чем речь и помогут. Как поставить, прочитайте в моей подписи
  18. #11798
    Отправлено: 92
    Все поправил Дедушка))
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
    Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
  19. #11799
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    REI555, Зеркало: Я делал так: https://passatworld.ru/showthread.php?t=74667 и https://passatworld.ru/showthread.php?t=81703
    03-00 - нет сигнала----- Двигатель работает то, нормально? Попробуй для начала скинуть ошибку и прочитать снова через пару дней. А так либо проводка, либо датчик под замену.
    REI555, кстати если двигатель AHL, то скорее под замену.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #11800
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    По зеркалу. Не доходит до него напряжение или обрыв нагревателя. Разобрать зеркало и проверить напряжение на нагревателе. Если доходит, выключить подогрев и проверить сопротивление нагревателя.= 8-10 оМ. При необходимости заменить или отремонтировать нагреватель. https://passatworld.ru/showthread.ph...зеркала
    По датчику холла - не знаю какой у Вас ДВС. Добавьте в подпись
    Ну вот, Сергей опять опередил, пока я по схемам лазил. Получай спасибу
    Не факт. Не на разъеме ли он стоит?. Могли забыть поставить или контакты пропали, обламалси дротик (провод)
    О. Пока писал - успел подправить, за тобой ни как не поспеть.
Страница 590 из 758 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
