ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 580
  1. #11581
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от ИгорьСас Посмотреть сообщение
    говорят что датчик положения педали газа
    говорят что кур доят ... без ошибок по моторнику, сложно угадать причину Появления EPC... переменных там хватает...
  2. #11582
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Всем привет! у меня такая проблема на пассат б 5 1.8 т. 2002 г.горит EPC. горит не всегда в общем я завожу машину все норм проезжаю некоторое количество км и она загорается машина начинает тупить больше 120 не едет .может была у кого такая проблема подскажите кто?говорят что датчик положения педали газа
    ЕРС слишком сложная система, чтобы по той информации, которую Вы предоставили сделать выводы. Без компьютерной диагностики, ошибок считанных пол машины поменяете и не факт, что вылечите.
    И тема так называется ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!. Считайте ошибки, Полное сканирование. Выложите здесь. Их расшифруют и подскажут где собака порылась.
    А ЕРС - курсовая устойчивость, срабатывает когда машина уходит в занос. Сбрасывает немного газ (это к вашей электронной педальке) и притормаживает одно из колес, пока показания датчика угла поворота рулевого колеса не совпадут с показаниями электронного датчика курсовой устойчивости. Связана с работой АБС, антипробуксовочной системой, ДВС. Может реагировать на проблемы в подвеске,рулевом......
    И машину в подпись поставьте. Как сделать посмотрите в моей подписи.
    Полезно и город в котором живете добавить. Иногда земляки помогают друг другу. Например с той же диагностикой.
  3. #11583
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Деда esp и epc разные системы... Не путай человека[emoji86]
  4. #11584
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Всем добрый день. Вчера сделали диагностику. Моя "жалоба"-большой расход топлива. Но диагност не смог установить точную причину этого. Мол, либо первая лямбда или ДТОЖ. ДТОЖ показывает 75-81С, а на приборке 90С. На первом фото в левом верхнем углы цифры меняются постоянно с 0,01 до 0,07 В. Может кто сможет по фото с экрана помочь определить неисправность? В другой теме я уже задавал этот вопрос, но видимо название ее не подходит к моей проблеме.
Размер: 128.4 КбНазвание: IMG00125.jpg
Размер: 175.6 КбНазвание: IMG00126.jpg
Размер: 167.8 КбНазвание: IMG00126.jpg
Размер: 167.8 КбНазвание: IMG00127.jpg
Размер: 149.4 КбНазвание: IMG00128.jpg
Размер: 142.3 КбНазвание: IMG00129.jpg
Размер: 153.6 КбНазвание: IMG00130.jpg
Размер: 137.4 КбНазвание: IMG00131.jpg
Размер: 126.7 КбНазвание: IMG00132.jpg
Размер: 96.5 КбНазвание: IMG00133.jpg
Размер: 93.0 КбНазвание: IMG00134.jpg
Размер: 95.5 КбНазвание: IMG00135.jpg
Размер: 97.1 КбНазвание: IMG00136.jpg
Размер: 96.4 КбНазвание: IMG00137.jpg
Размер: 100.6 КбНазвание: IMG00138.jpg
Размер: 94.3 КбНазвание: IMG00139.jpg
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  5. #11585
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Насколько я понимаю, все эти системы взаимосвязаны. Вот один пост из темы загорелась EPS машина не едет https://passatworld.ru/showthread.php?t=177760
    "извините ребят вследующий раз буду по умнее на счет ошибок)) надо было сфоткать хоть их, EPS горела на щитке приборов где тахометр, поменял я блок авс точнее его електронную часть все прошло!!!! EPS не горит абс не горит ESP тоже не глючит короче все норм стало всем спасибо за внимание и дельные советы!!!! "
    Антипробксовочная система притормаживавет буксующее колесо, задействуя АБС, чтобы передать вращение другому колесу, у которого лучше сцепление с дорогой.
    Система курсовой устойчивости при заносе уменьшает обороты ДВС и притормаживает одно из колес, что бы вывести машину из заноса.
    Данные о скорости вращения колес esp и epc получают от колесных датчиков (АБС) через АБС.
    Начитался вот такого в энциклопедиях разных, на форумах. Может и ошибаюсь. Буду признателен, если поправите.
  6. #11586
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ded_491, Связь есть между этими системами... но диагностируются они отдельно и работают каждая в своем огороде... ESP (Система курсовой устойчивости в праве вмешиваться в работу двигателя и ограничить хотелку водителя в рамках дорожных условий)... EPC Это Electronic Power Control... система расчета оптимальных режимов мотора и акпп исходящая из положения педали газа и внешних ограничивающих сигналов от других систем ... то есть система управления двигателем по сути своей... и индикатор сигнализирует именно о некоректной работе системы управления двигателем... короче долго объяснять... и ссылку искал но не нашел... не помню в одной из SSP подробно разобрана эта система... ее больше можно назвать тросиком газа , который может менять жесткость, в зависимости от сигналов других блоков и датчиков... и то растягиваться как резинка, а то сокращаться открывая заслонку... короче вы хотите одного, а она делает другое, и экология там не на последнем месте...
    так термостат достать который заклинило в открытом положении и новый поставить... при недогреве расход выше... а по лз так гадать бесполезно... после или во время поездки посмотреть коэффициент ЛЗ в 034 группе будет более информативно... чем смотреть на напряжение широкополосного зонда... именно так он себя и ведет... ошибок нет?
  7. #11587
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Я всего лишь хотел объяснить автору сложность систем и необходимость диагностики, и анализа ошибок. Даже интересно, что там вылезит.
    Эти аббревиатуры меня иногда сбивают с толку.
  8. #11588
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    ошибок нет?
    Ошибки ни какие не вышли.
  9. #11589
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что то не то вы диагностировали. Термостат можно проверить и самому на автомобиле. Приборка сама не точно показывает температуру- это норма.
    Нужно проверить дмрв и лямбда- зонд на старение, а на оставшиеся деньги почистить форсунки без снятия- по этим пунктам зачастую ошибок и не бывает, просто датчики врут от времени. Если есть возможность, то снять логи и выложить.
    Вся информация сть на форуме.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #11590
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А какой расход ?????
    ДТОЖ может добавить. Показания должны совпадать вроде. Большая разница признак подготовки к замене
  11. #11591
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    возвращаясь к вопросу об ASR...
    считал ошибки , их не было, но при попытке сделать тест исполнителей ,написал, ошибка связи...,
    после ошибка все таки появилась:
    01316-блок управления тормозов
    49-00 нет связи
    далее еще более непонятно:
    18256 считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    Р1848-35-00.....
    стиль сохранил
    ошибки подтер, но значок отключенной ASR остался зажженым((((
    что происходит?
    накрылся электронный блок АБС?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  12. #11592
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    andryxer, А в моторнике есть ошибки?... судя по всему в моторном блоке висит ошибка которая влияет на работу системы ASR... например по дмрв... или имеет место разрыв связи между моторником и ABS...
  13. #11593
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    FLYTs,
    по двиглу ошибок нет...
  14. #11594
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    andryxer, основные ихтиандровы места в проводке глядел на предмет зелени?... Шиты салонные, на левой и правой передних стойках, разъем Эбуд и под ним разъемы... ну и на блоке абс разъем... тот постоянно купаится в омывайке ... сделали мать их расположили...
  15. #11595
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    не смотрел, началось вчера вечером, после того как авто простоял сутки, а погода - скоро рыбы на берег полезут, так сыро...
    он же снизу вроде?
  16. #11596
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Некоторые в ваши годы уже жигули от волги не отличат... поправил немного...
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    он же снизу вроде?
    Рядом с горлом омывайки стоит чуть ниже... у меня по крайней мере так...
  17. #11597
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    АКБ отсоединять требуется?
  18. #11598
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Я бы не связывал это с погодой. Больше похоже на некорректное вмешательство.
    На дисплее при включении зажигания не пишет ТЕСТ НЕ ЗАВЕРШЕН ????
    FLYTs , Не могло получиться так, что при тесте того, чего нет в машине ASR (например) АБС пошла по адресам, которых нет или бяка какая-нибудь записана и он завис - и теперь нет связи. Вы поопытней в этих вопросах.
    Я бы попробовал сбросить клемму АКБ минут на 5, потом сбросил все ошибки и посмотреть что получится. Может при старте котроллеры пройдут инициализацию.
    Вобщем попробовать сбросить клемму надо. Вреда не будет. А если поможет - отпишитесь.
    Если не хотите нажить приключений в виде поиска нового блока, лучше отключить.
  19. #11599
    18010 P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17708 P1300 Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива
    16806 P0422 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    16684 P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16686 P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    16687 P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    Первопричиной может быть низкое напряжение на кл. 30.
    Может вылазить на уставшей или разряженной АКБ. Если с АКБ все в порядке, зачистите и хорошо затяните клеммы АКБ, массу на кузов . Сбросьте ошибки покатайтесь. Снова посмотрите ошибки. Если не исчезнут - думать дальше.
    Аккумулятор нормальный. Клеммы чистые, затянуты. Ошибки сбросил. Появились снова, Проблема осталась. Что за клапан 30???
  20. #11600
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Да акб... надо отключить перед поисками... думаю тестами там не навредить... и если бы не было системы, лампы бы тоже небыло... я бы проверил все разъемы... тем более, что там реально не более чем на час делов... поочереди все отсоединить просмотреть и соединить назад...
    Цитата Сообщение от geovov Посмотреть сообщение
    Что за клапан 30???
    Клема 30 ... питание с акб...
    geovov, поставьте авто в подпись... и сделайте опресовку впуска... наиболее вероятный вариант пропусков бедная смесь на хх... связанно с подсосом воздуха мимо ДМРВ...
Страница 580 из 758 ПерваяПервая ... 80480530570578579580581582590630680 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
