06.06.2014, 11:28 #10781
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Sniper85, проводку на эбу гляньте для начала...может контакты окисленны...на дз тоже контакты...вариант подсоса в коллектор тоже возможен...если все остальное проверенно то замена дз...
Taka, без ката, второй зонд следует программно удалить...по первой лямбде проверить проводку для начала...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
06.06.2014, 15:02 #10782
06.06.2014, 15:09 #10783
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Taka,
нет...
в прошивке эбу надо покопаться...без программного вмешательства машина нормально работать не будет...
кстати никаких нелепых эмуляторов нет?...кулибины любят их втыкать за некислое вознаграждение...
А лучше к Базарову обратитесь...по крайней мере время сэкономите...и результат будет...и свв наверное тоже можете отключить...а может и зашиться решите...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
06.06.2014, 15:28 #10784
- 05.06.2014
- 38
- 11
Спасибо: Получено: 1
0А можно как нить прозвонить дз и лямбу??????
06.06.2014, 15:58 #10785
- 22.04.2008
- Питер
- 38
- 561
Спасибо: Получено: 20
Отправлено: 20
06.06.2014, 16:32 #10786
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Sniper85, а ошибки то какие?...если писали извиняйте не разглядел... поиск - как проверить лямбду?- нажать кнопку поиск--зачитаться...с дз аналогично...
забыл что вам писал уже...жарко у нас?...лямбду оставьте в покое пока...проводку на эбу и дросселе визуально осмотрели разъемы отсоединяли?...соответственно при снятых с акб клеммах...окиси нет на контактах...а то многовато ошибок для одной ДЗ...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
06.06.2014, 16:45 #10787
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
1Grihonin,
Проверять регулирования наддува:
1. Целостность трубок от n75
2. Работоспособность самого n75
Это для начала.
по свв проверить трубопровод системы от корпуса воздушного фильтра и до комбиклапана, целостность вакуумного шланга на комбиклапан.
По второму зонду - что с катализатором, по первому - поверять проводку и работоспособность самого зонда.
06.06.2014, 17:24 #10788
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- Записей в дневнике
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
0вечер добрый подскажите что это означает и в чем может быть проблема?:
ошибка по двигателю: 17978-блокирован блок управления двигателя
Р1570-35-10---СпорадическаяАЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
06.06.2014, 17:48 #10789
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0КолянВ5, переодически не принимает иммо ключ и машинка желтая мигает... блокируется блок управления...обычно это...
КолянВ5, с надувом то разобрались?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
06.06.2014, 17:54 #10790
- 05.12.2013
- ЯНАО
- 42
- 42
0Здравствуйте!
Пользовался поиском, долго курил форум, но так и не нашел, что пытался найти.
Вопрос по ошибке 16514, тема поднималась много раз, но решения проблемы так и не было найдено. Все авторы проблемы куда то бесследно исчезали и не отписывались о результатах как они решили проблему с этой ошибкой. У меня ошибка стала появляться после замены 1-го зонда, ДМРВ и чипа + ЕВРО2, в чем именно причина теперь не могу понять. HELP.Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
06.06.2014, 17:58 #10791
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0появляется то переодически?...или сразу после стирания?...
06.06.2014, 18:09 #10792
- 05.12.2013
- ЯНАО
- 42
- 42
0Периодически, но на работе двигателя не как не отражается, по крайней мере я не замечаю. Чека у меня нет в панели, так, что обнаруживаю при диагностике Васей!
06.06.2014, 18:28 #10793
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0nement, отказ первой лямбды...как минимум отключает самообучение системы впрыска и коррекцию смеси...что негативно сказывается на работе двигателя при наличии каких либо проблемм...если периодически, то начните с контактов и проводки...тем более что лз новый...проверьте контакты эбу...
лз- какой стоит?...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
06.06.2014, 20:12 #10794
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0А что за чип? Чьего "производства"?
07.06.2014, 07:36 #10795
- 05.12.2013
- ЯНАО
- 42
- 42
0Зонд поставил 0258007090 BOSCH (попробую на днях поставить старый, покатаюсь посмотрю)
Чип от канторы http://www.chip-tuning.spb.ru/ чья разработка я не знаю (каких то мировых лидеров чип тюнинга, по их заявлению) делал их представитель в Новом Уренгое.Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
07.06.2014, 15:33 #10796
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0На 01 году была проблема при отключении второго зонда... Проверь, сразу ли она вываливается после чистки ошибок.
В остальном см. FLYTs
07.06.2014, 16:10 #10797
07.06.2014, 22:02 #10798
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Ребята, такая проблема.
Сегодня вставляю ключ в зажигание, поворачиваю - слышу одиночный ПИИИИ и горит желтый значок иммобилайзера.
Я выключил зажигание, включил снова - всё нормально..
Просканил компом машину, вот что появилось:
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
Код: 05145
Сервиса №: WSC 06760
IMMO-IDENTNR:
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Что это? Куда смотреть?
P.S. Сигналка только родная, нет ни автозапусков ни дополнительных сигналок.Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
08.06.2014, 00:07 #10799
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Отправлено: 56
0в ключе батарейку поменять если она там есть, если нет то контакты кольца вокруг замка зажигания проверить
было так, больше не мигает, ошибки стер, но ошибка потом опять вылезла
пока не пробовал, N75 обратно подключил, езжу потихонькуАЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
08.06.2014, 10:42 #10800
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21890Последнее сообщение: Вчера, 22:42 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
