21.02.2014, 13:08 #10181
21.02.2014, 20:41 #10182
- 19.06.2012
- Воронеж, Хользунова
- 42
- 139
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 22
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=176315
Пост номер 7 там картинка на картинке трубка №6 там буквально 3 причины может быть или трубки одна из двух забита почистить продуть или клапану 19 капец если я правильно понял на моё счастье только в трубке вода была
А кто-нибудь в курсе куда идёт трубка № 26 на той же картинке, а то у меня просто она была утеряна во время капремонта двига, так и ездию без неё? (((( На что может повлиять её отсутствие?
Ошибку сбросить можно через шнурок. Насчёт когда ошибка появлялась: едешь значит на больших оборотах 3-тыс и более машина прогрета всё нормал и тут попадаешь в пробку где на больших оборотах не покатаешь и тут начинает мигать маслёнка и эта ошибка записывается в память, тока выехал с пробки газку поддал маслёнка исчезла, а ошибка так и остаётся... да, ещё там народ в той ветке писал может это насос вторичного воздуха не в порядке...Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
21.02.2014, 21:06 #10183
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
21.02.2014, 21:19 #10184
- 19.06.2012
- 42
- 139
Отправлено: 22
0Чем грозит отсутствие этого шланга? Без него 6100 км проехал
И какого он должен быть диаметра?Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
21.02.2014, 21:21 #10185
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
21.02.2014, 21:56 #10186
- 19.06.2012
- 42
- 139
Отправлено: 22
0А как быть с ошибкой 16725? Из-за неё хреново заводится метки на коленвалу и на шкиве распредвала в номинале цепь вроде около 16 роликов и по стрелочкам распредвалы датчик холла новый поставил, что ещё может быть? Хреновая проводка к нему а может "втулку-шторку" на впускном распредвалу не так поставил когда сальники менял? Или цепь подрастянулась и там не 16 роликов а 16,5 или 15,5 через шнурок никак нельзя определить истинную причину?
21.02.2014, 22:07 #10187
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
21.02.2014, 22:14 #10188
- 19.06.2012
- 42
- 139
Отправлено: 22
21.02.2014, 22:26 #10189
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
22.02.2014, 03:45 #10190
- 03.02.2013
- 33
- 47
22.02.2014, 09:38 #10191
- 19.06.2012
- 42
- 139
Отправлено: 22
0А есть вариант как-то прокрутить коленвал без снятия бампера и приведения передней части в сервисное положение, разве что только потолкать на первой передачи ))) или покрутить стартером на 1-й передаче с выкрученными свечами и надетыми на них катушками? И как проверить "надрезана" ли шпонка на коленвалу штырь поставленный в 1-й цилиндр не дойдёт до верхней мёртвой точки, а метки совпадут или наоборот верхняя мёртвая точка уже пройдена, а метки ещё не совпали? Она входит в состав шкива или идёт отдельным артикулом?
Просто ближайшие 2-3 недели гараж будет занят, а во дворе при морозе как-то неудобно снимать бампер ((((
P.S. глянул 91-ю группу в разделе двига, там в 4-м поле 0.0 и 2 английские буквы, кажется CF
Просто посмотрел по экзисту на шестерню ГРМ коленвала Febi 25342 на фотке там нету шпонки она на другой детали? Я просто не помню давно туда не лазал
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=2A600000&SubId=C600034B здесь какая-то шпонка есть под номером 2 но по ней нету инфы ((((Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
22.02.2014, 14:51 #10192
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
0стартером не поймаешь. выкрути свечи, перед на домкрат, пятая передача и помощник крутит колесо. ВМТ 1 цилиндра должна строго соответствовать меткам, ни раньше ни позже.
читай последние 5 страниц этой темы- все написано.
проверить герметичность системы, абсорбер, клапан N80. в поиске информации море.
проверь разъемы на коробке под машиной, возможно блок "плавает"- смотреть под обшивкой пола в ногах переднего пассажира.
так же смотреть блок комфорта- скорее всего плавает, проверять проводку рядом на предмет окислов. находится под обшивкой пола в ногах водителя.passat 1.8T AWM 2002 АКПП
22.02.2014, 22:48 #10193
- 27.05.2012
- ХМАО-Югра,г.Когалым
- 34
- 210
0Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с ошибками. Ваг ком почему то выдает иероглифы..подскажите пожалуйста по ошибкам что они значат,что конкретно под замену, в общем как все это дело вылечить
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 038 906 018 N
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
Программный код: 00002
Код Сервисцентра: WSC 85555
6 Найдены неисправности:
01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
35-10 - - - Спорадическая
01117 - qGzПZ>6ob"рOв0@и"Ёвh8Q¦кh`xвќe%vнBљ~HL иN-wа(q-
27-00 - *аn4гw4DрLUvйWеwe
00553 - c5яп(еpt5иHRQS[pяЉqqех†Ud6_?ђOJxLаµ<uг.GmUfцbv
48-10 - /q&еUW7трирyQ|2>" - Спорадическая
17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ@еgI?Z[;$#я
P1570 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
00777 - )7явJG WдирT&а55nЃ{Y/хвzLдV_ђ.уhн>Ђ-/iиu+aаi'k
28-10 - Заo UиUWuиUуok$$ь - Спорадическая
00741 - ,q:Џ@2кxBи3hHG3и0мвk$ЬRRW]TёнYumаУVZi:@/@BOv^
27-10 - *аn4гw4DрLUvйWеwe – Спорадическая
Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0002
Программный код: 04097
Код Сервисцентра: WSC 00028
Доп. информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001
Доп. информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001
Доп. информация: Steuergerбt HL antwortet nicht
Доп. информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR0001
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00953 - *лYџn7[3TJIpCаx$oЫ$GzP¦кdmMв‚d}"нOЏре?и3\R*OPassat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
24.02.2014, 09:25 #10194
- 30.11.2013
- 39
- 5
0здравствуйте помогите пожалуйста с ошибками
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 P
Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
Код: 07021
Сервиса №: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
37-10 - неисправен - Спорадическая
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
36-00 - обрыв цепи
Готовность: Нет данных
иногда неустойчиво работает двигатель на xx
24.02.2014, 19:24 #10195
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
24.02.2014, 23:08 #10196
- 30.11.2013
- 39
- 5
0спасибо! Попробую
25.02.2014, 09:44 #10197
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
25.02.2014, 17:13 #10198
- 30.11.2013
- 39
- 5
0не получается сделать адаптацию д/з ,в канале 98 вообще не то пишет.напряжение показывает.
25.02.2014, 19:28 #10199
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
0вечер добрый
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
чем болен подскажите
спасибо за ранее!АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
25.02.2014, 20:35 #10200
0Всем привет.
помогите чайнику разобраться в логах.
звук работы двигателя заметно возрос, похоже что работает дизель, решил снять логи, вот что получилось:
Контроллер: 8D0 907 558 FКомпонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01Код: 04001Сервиса №: WSC 053147 Найдены неисправности:
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая00561 - Адаптация смеси
15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
26-10 - выход открыт - Спорадическая01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
26-10 - выход открыт - Спорадическая01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
26-10 - выход открыт - Спорадическая01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
26-10 - выход открыт - СпорадическаяГотовность: Нет данныхVW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
