ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 500
  1. #9981
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Надо сделать что написано-считать ошибки по двигателю и лечить.
    ошибок так таковых нет, кроме свв и вентилиции топливного бака (и то иногда)
  2. #9982
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Цитата Сообщение от zemec83 Посмотреть сообщение
    Всем спасибо купил новую дз все стало ок. к.з дроссельной заслонки ошибка пропало заводится ок.обороты держит.адаптация удачная.Красота.клевков при отпускании газа нет как на автомате то что хотел, при повороте руля до конца тоже пропали скачки хх.Всем спасибо, кто принимал участия в моей проблемме.
    Возможно просто лампочка перегорела, там где должна светится неисправность.
    Спасибо. Так а три гудка что вообще обозначают? Ездить можно?)
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  3. #9983
    г.Чернушка
    ребята гляньте плиз на мои ошибки выше на фото ,нужно толкнуть немножко в нужную сторону
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  4. #9984
    касимов
    Сделать диагностику приборки и посмотреть все ли лампочки загораются.Если шнурка нет то отсоединять все датчкики и смотреть. (Уровень ож, уровень незамерзайки, и т.п) но это геморно както.
    3гудка это может означать что допустим мало бензина, мало ож, давление масла, ошибка абс и т.п.
  5. #9985
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Люди добрые подскажите, может кто сталкивался?
    Отьезжал сегодня от магазина через сугроб, пожалел газа нехватило тяги, заглох. Начал заводить машину она схватит один раз и не заводится. Повторял попытки раз десять с разными промежутками времени. Думаю куда смотреть что делать? Непонятно. ( до этого был пассат В4 двиг. 2Е. Там все предельно просто и все на виду). Вообщем завелась она минут через 15 а на панели загорелся Джеки Чан.
    Доехал до дома, подключил к компу и вот что она мне выдала:
    Номер Контроллера: 066 906 032 BA
    Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 0002
    Кодирование: 00131
    Код Сервиса: WSC 00151
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E395049 VWZ7Z0B4894265
    6 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 35-10 - - - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
    17606 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
    P1198 - 35-10 - - - Спорадическая
    Понимаю что замкнуло что то. Куда посмотреть, а то не хочется чтоб где то за городом повторилось (ребенку у меня 3 месяца)
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  6. #9986
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Подскажите, что за ошибка такая в блоке АБС:
    18256 - считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - спорадическая
    вверх ))
  7. #9987
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Кодирование: 00131
    Проверяй контакты топливного реле, по схеме на датчики питание через него.
  8. #9988
    Краснодарский край
    Ребята,помогите,пожалуйста, что с моим трактором!!! Меня жена скоро съест !!!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVB.clb
    Номер блока управления: 038 906 019 KC
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G040AG 4896
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 05314
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ4E275466 VWZ7Z0D9176366
    VCID: 62C05691EE676E0EFE5
    3 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува
    P1557 - 35-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
    19464 - Датчик положения распредвала-G40
    P3008 - 00-00 - сигнал за пределами допуска
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0 1 0 0 0
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  9. #9989
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Цитата Сообщение от avrora989 Посмотреть сообщение
    17965
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1557/005463
    16688
    Может древняя и больше не вылезет, причины http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P0304/000772
    А вот с этим надо в первую очередь разбираться. Что в 093 группе?
    Нееее, пасцат быстрее тебя сожрет
  10. #9990
    Краснодарский край
    093 группа у меня вагком не показывает,мож я что-то не так делаю,конечно.А вообщебыло пару раз,что авто глохнет и доооолго потом заводится(глохнет на ходу!!!!!)
    согласен
  11. #9991
    Киров
    Машину купил две недели назад, поэтому могу задавать глупые вопросы )
    Номер реле не подскажете?
    Где оно находится в коробке под капотом или в салоне?
  12. #9992
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    372 нижний ряд, 4-е слева.Название: relay377.jpg
    Откручиваешь 4 винта (стрелки), баранку снимать не надо
  13. #9993
    Киров
    Благодарю за ответ
  14. #9994
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Удаляю, появляется снова
    Кто, что скажет?
  15. #9995
    Получено: 7
    Всех с наступающим! Сподобился сегодня продиагностировать машинку, вот результат. Ну по климату понятно, проще всего заменить моторчики, ну или почистить на крайняк, а про крышку бензобака чета не понятно, какое отношение к электронике двигателя имеет. Подскажет кто, может достаточно будет дренажное отверстие почистить если оно там есть, а если нет, думаю сделать о,5мм. У коллеги по работе кстати из-за забитой пробки мицубиська л200 глохла раз в полчаса, а после того как постоит 5-10 минут снова заводилась. Обнаружил причину случайно- на заправке не мог крышку открутить, а когда стронул- охренел от звука
    Thursday,26,December,2013,13:37:24:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1
    Версия данных: 20130228
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4P059872 Пробег: 126770km/78771miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 01 0002
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00104
    VCID: 6CDC38A91CA3287E449
    WVWZZZ3BZ4P059872 VWZ7Z0C7923448
    1 неисправность:
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 35-10 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911F6837
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 285404B9C8DBC45EE01
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 0008
    Кодировка: 12362
    VCID: 1E3822619A9F0AEE9AD
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E3CED395717DE706753
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E4ACD9B08B4C9EF81
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 3668DAC1126FA2AE62D
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0010
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0202
    Конец -------------------------------------------------------------------
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
  16. #9996
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Кодировка: 26001
    1 неисправность:
    Кодировка: 17000
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Кодировка: 12362
    Кодировка: 05125
    Кодировка: 00004
    Кодировка: 00259
    Проверь крышку бензобака- должна в одну сторону(в себя резко втяни ртом) пропускать-а наружу(на улицу) нет.
  17. #9997
    Алтайский край, Белокуриха
    Всех с наступающими праздниками! Помогайте советами.
    После ремонта двигателя (замена гнц)появились следующие ошибки:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    18321 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    18041 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Симптомы проблем:
    - не всегда заводится
    - стабильно работает только на малых оборотах, после 2000 глохнет
    - при больших оборотах загорается или мигает EPC
    Из датчика распредвала вырвано 2 контакта(чудо СТОшники) его под замену, проводка к нему целая.
    Больше всего интересует что за датчик положения акселератора, где он находиться и как его моли повредить?
    Может датчик распредвала быть причиной остальных ошибок и такого поведения машины?
    Прошу срочной помощи так как на СТО мне согласны заменить только датчик распредвала, поврежденный по их вине!!!
  18. #9998
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    - педаль газа с датчиками.
    если проводка целая то под замену.
    - прводку проверяй
    по остальному сделай опресовку, если все ОK то проверяй проводку.
    Сервис в черный список не забудь, а то еще народ попадет.....
    С наступающим..........
    , VAG COM
  19. #9999
    г.Чернушка
    всем привет и с наступающим! сегодня делал диагностику VAG COM 3.11 не смог зайти в двигатель, пишет: очень много ошибок связи невозможно продолжить. подскажите что может быть?
  20. #10000
    Получено: 7
    Таки да, все как по писаному, че ошибка была-х.з. Поезжу месяцок-другой - посмотрю появится снова или нет.
Страница 500 из 758 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
