04.11.2013, 10:02 #9841
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,919
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,057
Отправлено: 1,189
04.11.2013, 11:27 #9842
- 19.05.2013
- 37
- 4
0Помогите пожалуйста с расшифровкой ошибок:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DC
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 11001
Код Сервиса: WSC 00028
10 Найдены неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
P1639 - 35-00 - -
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00 - -
17796 - Неисправен блок управления
P1388 - 35-10 - - - Спорадическая
18041 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
P1633 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1000
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B2 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
Кодирование: 17000
2 Найдены неисправности:
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
37-10 - неисправен - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Кодирование: 05115
Код Сервиса: WSC 00050
WVWZZZ3BZ2P224691 VWZ7Z0A4209111
1 Неисправности:
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
49-00 - нет связи
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 06 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
Замечание: Не синхронизируется скорость
Конец ----------------------------------------------------
Passat B5+ 2002 AWT 1.8т МКПП 150 л.с.
04.11.2013, 12:47 #9843
- 04.05.2009
- Россия, Клин
- 38
- 60
0добрый день, уважаемые форумчане! Помогите победить ошибки:
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 036 906 034 AM
Компонент и/или Версия: MARELLI 4LV 3290
Код ПО: 00031
Код СТО: WSC 00000
VCID: 5DB59D47D72AAFB
4 ошибок найдено:
16688 - Цилиндр 4
P0304 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора
P1176 - 35-10 - достигнут предел регулирования - Периодически
17566 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
P1158 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
17961 - Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе
P1553 - 35-10 - недостоверное соотношение - Периодически
Готовность: 1010 0101
Понедельник,04,Ноябрь,2013,10:12:02:10074
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1J0-907-37x-ESP-F.clb
Номер детали контроллера: 1C0 907 379
Компонент и/или Версия: ESP 20 CAN V005
Код ПО: 10241
Код СТО: WSC 31414
VCID: E7D93FAF857675B
4 ошибок найдено:
01542 - Датчик скорости поворота-G202
57-00 - сбой в электрической цепи
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
27-00 - недостоверный сигнал
00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
35-10 - - - Периодически
Понедельник,04,Ноябрь,2013,10:19:39:10074
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
Номер детали контроллера: 6Q0 909 605 A
Компонент и/или Версия: 02 AIRBAG VW5 0003
Код ПО: 12338
Код СТО: WSC 31414
VCID: 356525E70F5A57B
3 ошибок найдено:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
28-10 - короткое замыкание на плюс - Периодически
Понедельник,04,Ноябрь,2013,10:34:00:10074
по подушке интересно - скорее всего порвано подрулевое кольцо? но если так, тогда почему работает датчик поворота рулевого колеса G85? или они не имеют отношения друг к другу? предистория такая: меняли рейку - провернули руль на один оборот влево, т.е, по ВАГ-КОМу 0*(град.), а колеса стоят вправо!
и как проверить датчик давления во впускном коллекторе G71?
...да, забыл уточнить - это VW GOLF 4 двигатель ATN (1,6 16 клап.)
Спасибо, всем откликнувшимся!
04.11.2013, 13:43 #9844
- 03.05.2013
- 33
- 4
0Здравствуйте помогите пожалуйста, Такая проблема,на холостых двигатель троит!!после 2500 оборотов двигатель перестаёт троить,не важно холодный или горячий двигатель. Делал диагностику,сделал запись лога.ничего не пойму машина вдруг резко стала троить и кучу ошибок... двигатель 1.6 AHL
Вложение 108114Вложение 108115Вложение 108116
04.11.2013, 19:01 #9845
- 21.05.2008
- Россия, Коломна
- 40
- 159
Спасибо: Получено: 1
0Доброго времени суток, форумчане :-)
Прошу помощи у Вас, потому как сам умаялся. Поиск смотрел, лямбду сменил, инжектор мыл, все фильтра менял...
Симптомы неизменны: ошибку стираю, катаюсь, вдруг провалы, не тянет, гашетку топлю, а на хвосте как будто еще два таких-же пассата. Ну и конечно ошибка опять всплывает.
Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
1 Неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
верхнее значение - это на впуске дырка или на выпуске?
Куда еще копать-то?
Заранее спасибо за ответы.
04.11.2013, 22:58 #9846
- 05.10.2008
- Россия, Владимир
- 41
- 285
0всем доброго времени суток.посмотрите пожалуйста ошибки а то что то их много стало.
Контроллер: 3B0 907 557 P
Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 07021
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
35-00 - -
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 3B0 920 820
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V14
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1585573
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Кодирование: 00004
Кодов не найдено.
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
11 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
01031 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
заранее спасибо
05.11.2013, 22:38 #9847
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0сегодня выдало вновь..
самое грустное, что голова отказалась включится, загораются кнопки , щелчок по динамикам(если мотор работает- то оч громкий,побоялся даж что они развалятся) и вновь гаснет, затем снова зажигаются кнопки,щелчок и т.д....
подскажите,куда копать?
голова умерла?круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
06.11.2013, 12:29 #9848
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 236
0Подскажите по ошибкам 1.8Т Катализатору хана или зонды под замену?
17511-Лямбда-зонд 1,ряд 1, обогрев лямбда зонда; слабый эффект
-постоянное значение
16839 Система управлением выбросом паров, отмечена утечка(большая утечка)
постоянное значение
17522 -Лямбда-зонд 2,ряд 1;Слишком большое внутреннее сопротивление
прерывистыйVW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
06.11.2013, 18:09 #9849
06.11.2013, 19:32 #9850
- 23.04.2013
- Саранск
- 31
- 113
Отправлено: 20
0Всем привет. помогите с ошибкой
P0411 - 35-00 - -VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
06.11.2013, 20:02 #9851
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
07.11.2013, 11:05 #9852
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Добрый день! Встретились мне вот такие ошибочки, как быть? :
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 04097
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 45FD860F4CAF
3 Найдены неисправности:
25-00 - неопределенное состояние переключателя
37-00 - неисправен
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Первая ошибка вроде из за кривого подключения не штатной сигналки?
Микрик в замке заменили, дорожки пропаяли. Скрутки у блока пропаяны и там сухо... .AHL, Octavia 1Z3- были
07.11.2013, 11:17 #9853
- 20.02.2013
- 52
- 21
0День добрый,подскажите пожалуйсто два месяца назад чистил заслонку ,адаптировал её .Никаких ошибок небыло ,сегодня для профилактики решил посмотреть ошибки.Вылезла вот такая штука,грешу на два раза залитый нормальный 92.
00561 - Адаптация смеси
12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
07.11.2013, 19:35 #9854
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
07.11.2013, 21:39 #9855
- 04.06.2012
- Курск
- 49
- 191
Отправлено: 30
0Подскажите, куда откуда начинать копать, периодически появляется вот такая картина маслом:
Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0008
Программный код: 07551
Код Сервисцентра: WSC 00028
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 35-10 - - - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 8E0 614 111 AH
Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Программный код: 00011
1 Неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-00 - - - СпорадическаяVW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
07.11.2013, 21:50 #9856
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
07.11.2013, 21:52 #9857
07.11.2013, 21:59 #9858
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
07.11.2013, 22:01 #9859
07.11.2013, 22:06 #9860
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21891Последнее сообщение: 06.05.2024, 08:53 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
