23.09.2013, 22:15 #9661
- 08.09.2013
- Серпухов
- 40
- 5
вот посмотри http://www.sizov.org/audi/repair/ocshibki97.htm
23.09.2013, 23:02 #9662
24.09.2013, 11:57 #9663
- 14.01.2013
- Курск
- 38
- 18
0Кто как лечить??? Особенно интересует p1529 не сбрасывается.Заранее спасибо!
Доп. информация: WVWPD63B91P293456 VWZ7Z0A3494656
5 Найдены неисправности:
17937 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на плюс
P1529 - 35-00 - -
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
P1639 - 35-10 - - - Спорадическая----------------
24.09.2013, 21:22 #9664
- 19.11.2012
- Киев
- 35
- 9
25.09.2013, 20:07 #9665
0Привет всем! Вчера впервые подключал ВагКом. Выдал вот такие ошибки, подскажите что они значат? Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
16-00 - сигнал за пределами допуска
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 861 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
Кодирование: 04142
Код Сервиса: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0401723
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
9 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
26.09.2013, 13:31 #9666
- 08.05.2010
- Ярославль
- 52
- 8
0Мужики! Help!
Уже три месяца не могу прогнать две ошибки:
16490 - Давление на впуске/давление воздуха G71/F96 недостоверный сигнал
16622 - Датчик давления наддува слишком высокий уровень сигнала.
Сделано: ДМРВ - замена, Грибок - замена, Байпас - замена, Датчик давления наддува - замена, датчик температуры на впуске - замена, ДЗ - чистка.
Не троит не дергается, после замены байпаса динамика улучшилась - но ошибки?
Двигатель AWM.
26.09.2013, 16:01 #9667
0Привет форумчане.
С месяц назад появилась ошибка
1 Неисправности:
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
подскажите, что это и как с этой ошибкой бороться.
ошибки пару раз сбрасывал.VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
27.09.2013, 18:37 #9668
- 17.04.2008
- Германия
- 46
- 42
0Всем привет.
Мигает спираль накала.
Иногда загорается Abs в мести с ESP
Сегодня считал ошибки и вот что он мне показывает.
Только вот все на немецком языке а до словно я не могу перевести.Passat Variant 1.9 Tdi 2002 Model B5 96KW 6 Передач!
28.09.2013, 19:15 #9669
- 21.02.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 399
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 29
0Друзья,прокомментируйте, пожалуйста:
Номер Контроллера: 8L0 959 655 A
Компонент и/или версия: Airbag VW 3-S V02
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
00-10 - - - Спорадическая
Ошибки не сбрасываются,лампочка подушек на приборке горит, шевеление разъема под креслом не помогает. Ко всему этому комплекту стал плохо крутить стартер (не знаю связаны ли ошибка по подушке и стартер), батарейка заряжена...Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
28.09.2013, 20:40 #9670
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0всем привет.в общем стою в пробке и тут на приборке загорается Чек,АБС,ЕСП-все три лампы сразу,движка как работала ровно так и работает.Заглушил -потом завёл всё пропало.Подключил Ваг Ком и что видимБыло это неделю назад.Сегодня всё повторилось,ошибка таже.Правильно я понимаю -может лягушку поменять под педалью тормоза????Спасибо.
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
28.09.2013, 20:47 #9671
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,900
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,053
Отправлено: 1,189
0парфёнов, Держи гуглоперевод
00526 - Выключатель фонаря сигнала торможения (F): недостоверный сигнал
Возможные причины
Подключение / Разъемы / из выключателя стоп-сигнала (F) неисправных
Выключатель фонаря сигнала торможения (F) неисправных
Возможные решения
Проверка / Ремонт электропроводки / Разъемы / из Выключатель фонаря сигнала торможения (F)
Проверить / заменить Выключатель фонаря сигнала торможения (F)
Контрольное измерение блоков значений (MVB)
Особые отметки
Вопросы и ответы 2.7. Многие автоматических модулей управления передачей покажет DTC 00526 или 17087, что указывает на неисправный выключатель стоп-сигнала. Это могут быть проигнорированы и не появится, если нажать на тормоза один раз перед проверкой кодов неисправностей.
В оригинале:
28.09.2013, 21:13 #9672
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0Спасибо
28.09.2013, 21:24 #9673
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,900
- 9
Отправлено: 1,189
28.09.2013, 21:41 #9674
- 21.02.2008
- 44
- 399
Отправлено: 29
0попытка №2 :-)
Кодирование: 00065
Спорадическая
28.09.2013, 21:44 #9675
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
29.09.2013, 14:00 #9676
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,900
- 9
Отправлено: 1,189
100532 - Напряжение питания B +: Слишком слабый сигнал
Возможные причины
Подключение / Разъемы из / в Модуль управления неисправным
Источник питания (батарея / генератор) неисправных
Возможные решения
Проверьте / Монтаж Ремонт / Соединители / Модуль управления
Проверьте питание (батарея / генератор)
Особые отметки
При обнаружении в отдельный модуль управления, он, скорее всего, локальный источник (например, проводки / разъемов).
При обнаружении в нескольких модулях управления в то же время, это, скорее всего, общий источник (например, определять координаты наземных, аккумулятор, генератор).
Периодическое коды часто хранятся при низкой наружной температуре, когда емкость батареи снижается и может быть проигнорировано.
Совместное с 16946/P0562/001378 - Система напряжения: слишком низкая хранится в другие модули управления.
Врят ли связаны, а вот заряд под сомнением исходя из ошибки 00532
29.09.2013, 21:02 #9677
- 03.09.2013
- Волжский
- 43
- 11
0подскажите плиззззз,как сбросить сервис на на дисплее одометра,достал постоянно моргать при запуске движка
29.09.2013, 21:15 #9678
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
29.09.2013, 21:19 #9679
- 03.09.2013
- Волжский
- 43
- 11
0спасибо
30.09.2013, 20:47 #9680
- 12.04.2011
- Новороссийск
- 42
- 383
Спасибо: Получено: 12
0Всех приветствую,сильно не ругайтесь если не туда обратился CLIMATRONIC вот что показал 3 ошибки 4F4,25b,318 компрессор кондея снят ну естественно фриона нет
B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
