21.09.2013, 13:39 #9641
- 21.06.2011
- Вологда
- 39
- 8,908
Спасибо: Получено: 361
Отправлено: 217
Товарищи подскажите по ошибкам уже все перерыл всю проводку вроде. незнаю куда еще глянуть. ошибки следующие
Суббота,21,Сентябрь,2013,09:13:52:6 0804
VCDS Версия: Release 10.6.0
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 8D0 906 018 R
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 01 0003
Кодировка: 05001
Код мастерской: WSC 00190
VCID: 3668A32E382F
11 Найдены неисправности:
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Непостоянно
17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
P1515 - 35-10 - - - Непостоянно
17938 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-10 - - - Непостоянно
17908 - Fuel Pump Relay (J17): Electrical Malfunction
P1500 - 35-10 - - - Непостоянно
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-10 - - - Непостоянно
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-10 - - - Непостоянно
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-10 - - - Непостоянно
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-10 - - - Непостоянно
18050 - Please check DTC Memory of Airbag Controller
P1642 - 35-00 - -
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Суббота,21,Сентябрь,2013,09:15:35:6 0804
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
Номер блока управления: 1J0 959 799 R
Компонент и/или версия: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 00257
Код мастерской: WSC 00028
Дополнительная информация: 1J1959801D 3A Tхrsteuerger. FS0002r
Дополнительная информация: 1J1959802E 3A Tхrsteuerger. BF0002r
VCID: 4D9AECC2ADB9
3 Найдены неисправности:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Непостоянно
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
больше всего меня волнует следующие:
просто предисторию ранее. отказало реле топливного насоса. не срабатывает при повороте ключа на 2 секунды. обнаружил что не доходит до него 12 вольт а только 8.6 вольт. в итоге почистил минус ЭБУД под бочком с охлаждайкой. проблема не пропала. куда копать незнаюB5, ARG, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
21.09.2013, 14:00 #9642
- 02.03.2008
- Россия, Москва, САО
- 61
- 271
Спасибо: Получено: 21
0Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
21.09.2013, 21:24 #9643
21.09.2013, 21:42 #9644
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 12
0Доброе время суток.Подскажите начала вылазить такая вод ошибка скажите с чем ее едят? 17522-Ряд1,зонд 2внутренное сопротивление слишком велико.Р1114-35-00.и такая вот Ряд 1,зонд 2 нет активности.Р0140-35-00
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
21.09.2013, 21:56 #9645
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0gavsc, ЛЗ помер... проводку проверь, если не поможет - замена
21.09.2013, 22:06 #9646
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
21.09.2013, 22:14 #9647
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
21.09.2013, 22:15 #9648
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
21.09.2013, 22:21 #9649
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0gavsc, все тоже самое, как и в 034, попробуй 043.
21.09.2013, 22:23 #9650
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
21.09.2013, 22:26 #9651
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0примерно так:
Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправенВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
21.09.2013, 22:37 #9652
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Спасибо: Получено: 2,053
Отправлено: 1,189
22.09.2013, 18:22 #9653
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
22.09.2013, 18:30 #9654
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Отправлено: 1,189
0Не разделяю твой юмор т.к. о ее существовании мозг знает, но ее показания не учитывает поэтому и check engine не вылезает без катов. Повторюсь, это лишь предположение. И естественно ошибка если она не исправна/контакты все равно вылезет.
Если мои домыслы верны то абсолютно не на что. Посмотри в ELSA такое https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3382563 если на твоем движке такое "Лямбда-зонды после катализатора установлены, однако не задействованы." то все как описал выше.
22.09.2013, 21:03 #9655
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
0Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
22.09.2013, 21:35 #9656
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Отправлено: 1,189
22.09.2013, 22:11 #9657
- 19.11.2012
- Киев
- 35
- 9
0Добрый вечер,помогите пожалуйста.Срабатывает штатная сигналка. Дело было так.Неделю назад,отец не смог снять с сигналки,подумал что сели батарейки,пошол купил,заменил,но проблема не решилась.Начал он крутить ключом замки,но у нас походу микрик накрылся,так как сигналка не видела что водительская дверь открыта.Но провернув в багажнику случилось чудо брелок заработал.Но вот последние дни Что то с сигналкой, ставишь ее а она начинает орать ,то сразу то через некоторое время.Сегодня снял ошибки :
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1J0 959 799 AJ
Компонент и/или версия: 6W Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04096
Код Сервиса: WSC 00028
Доп. информация: 1J1959801D 6W Tхrsteuerger. FS0002r
Доп. информация: 1J1959802E 6W Tхrsteuerger. BF0002r
Доп. информация: 1J4959811D 6W Tхrsteuerger. HL0002r
Доп. информация: 1J4959812D 6W Tхrsteuerger. HR0002r
5 Найдены неисправности:
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
54-00 - оборудование выбрано неправильно
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-00 - недостоверный сигнал
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
53-00 - слишком низкое напряжение питания
Сама дверь открывается,закрывается нормально.
Подскажите куда копать,что делать.
VIN : WVWMA23BXYP216934passat b5 1.8T ATW 2000 г. мкпп
23.09.2013, 21:18 #9658
- 06.12.2007
- Россия, Москва
- 42
- 1,282
Спасибо: Получено: 14
0Подскажите по ошибкам, двигатель работает с "провалами". Катализатор заменен на пламягас. Особо беспокоит последняя.
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 G
Компонент: 1.8L R4 5VT G 0004
Кодирование: 05051
Код Сервиса: WSC 00001
4 Найдены неисправности:
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-00 - -
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-00 - -
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 35-00 - -Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
23.09.2013, 21:29 #9659
- 08.09.2013
- Серпухов
- 40
- 5
0всем привет подскажите пожалуйста у меня акпп встала в аварийный режим выше третий не переключается диагностика выявила следующие ошибки
17118 p 0734 4
18168 p1750
17887 p1479
18032 p1624
17511 p1103
поменял лямду чек пропал а коробка осталась в аварийном режиме подскажите пожалуйста что это может быть
23.09.2013, 22:02 #9660
- 08.02.2013
- 53
- 5
0Добрый вечер! Посмотрели с товарищем одну машинку,а там кодов целый букет. Не поможете расшифровать?
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Monday,23,September,2013,16:07:46:32264
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E155077 Mileage: 182700km/113524miles
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Part No: 4B0 906 018 DJ
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 26051
Shop #: WSC 00102
VCID: 6CDDDA691C90D69
WVWZZZ3BZ3E155077 VWZ7Z0B6026378
11 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17887 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 35-10 - Mechanical Failure - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 35-10 - Performance too Low - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 35-00 - System too Lean
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 35-00 - Control Range Not Reached
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 -
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 8D0 927 156 DD
Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Coding: 00103
Shop #: WSC 05311
VCID: 72E1C4113EB4009
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Shop #: BB 24332
VCID: 1D3BC7AD97AAEF1
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 53111
VCID: 2855E679C8E83A9
5 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-10 - Faulty - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 0J AIRBAG VW51 0004
Coding: 12362
Shop #: WSC 05311
VCID: 1E39C0A19AACF49
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 827
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05125
Shop #: WSC 00000
VCID: E1C33B5D6B520B1
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 36693801125C5C9
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0004
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00007
Shop #: WSC 05311
VCID: 040D92C914003E9
5 Faults Found:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-00 - Open or Short to Plus
00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
28-00 - Short to Plus
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01537 - Vehicle Level Sensor; Supply Voltage
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
