ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 482
  1. #9621
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Цитата Сообщение от dtk3333 Посмотреть сообщение
    А что если у меня нет этого датчика) он же в поддоне внизу?)
    Может поддон убили и заменили его на другой. Если так то наверное только в мозге надо указать что без датчика. Как не знаю
  2. #9622
    Орел
    у меня чуть хуже) движка полностью другая)
    Раскурил поиск, все нашел
    Через кодировку приборки всё меняется, ставим 05105, приборка не считывает данные с датчика
    ххх?х
    0 - фиксированный сервисный интервал без датчика уровня(QG0)
    1 - изменяемый сервисный интервал с датчиком уровня(QG1)
    2 - фиксированный сервисный интервал с датчиком уровня(QG2)
    3 - нет сервисного интервала (США\Канада)
    теперь вопросик по подушкам ) тут жесть
    тк машинка была стукнута имеем вот такое:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Номер блока управления: 1C0 909 605 B
    Компонент и/или версия: 0A AIRBAG VW51 04 01
    Кодировка: 12353
    Код мастерской: WSC 00028
    9 Найдены неисправности:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - Значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
    33-10 - Значение сопротивления слишком мало - Непостоянно
    01312 - Шина данных-привод
    37-10 - Неиспр. - Непостоянно
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    _______________________
    после дтп были заменены стрелянные подухи(водителя и пассажира), но ошибки не пропали
    ребят помогите решить хоть часть)
    есть предположение что из за того что крэшдата сохранилась эти все ошибки и не удаляються
    так же прозванивал и разбирал контактное кольцо на руле, все отлично ... с пассажирской стороны проверял разъем- в норме
    куда смотреть, хотя бы теоретически) если я до кольца дошел, то остальное думаю не страшно)
  3. #9623
    Приветствую ребят)) Помогите кто как сможет))) Пассат Б5 1997гв, AHU.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AHU
    Part No 028 906 021 GK
    Компонент 1,9I R4 EDC 00SG 1445
    Кодировка: 00002
    3 Найдены неисправности:
    65535 - неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Р1570 - 35-00 -
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапозон регулирования - непостоянно
    Готовность: нет данных
  4. #9624
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    Подскажите по ошибкам
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00104
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3E125231 VWZ7Z0B5604835
    4 Найдены неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Я так понимаю ДПКВ под замену?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #9625
    Орел
    Цитата Сообщение от Hamann98 Посмотреть сообщение
    65535 - неисправен блок управления17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Р1570 - 35-00 -
    а как машина себя ведет? заводиться же даже не должна) ну или на пару сек
    что до этого было? если на ровном месте, то иммоб мож тупит
  6. #9626
    заводится отлично, а вот едет не всегда. бывает резко пропадает тяга. иногда помогает перезапуск двигателя
  7. #9627
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    ххх?х
    Кодировка: 12353
    35-00 - -
    Ошибки сами не пропадут,их стирать надо,а так как они не постоянные - должны стереться(в противном случае - перейдут в постоянные).Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  8. #9628
    Орел
    вот вся проблема в том, что после зачистки, они опять появляются, причем сразу же, не выходя из контроллера ...
  9. #9629
    Цитата Сообщение от aptmohax Посмотреть сообщение
    Всем привет, вот такая ошибка
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    означает, что плохой контакт, или блок абс помирает? Раньше такой ошибки не было, хотя дорога была такая же плохая
    Датчики не трогал, на вид все цело, ничего не ремонтировали там. Если день постоит, то ошибка пропадает. Но потом через пол часа езды опять появляется и не исчезает.
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  10. #9630
    Polo Аватар для Andla
    52 регион
    Отправлено: 22
    Приветствую всех.Подскажите, где находится датчик G263 -Датчик температуры на выходе испарителя и как к нему добраться.Выдает ошибку 00818.Есть и Etka и Elsa,а найти не могу. Номер датчика 4B0820539.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  11. #9631
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Посередине центрального дефлектора обдува переднего стекла имхо
  12. #9632
    52 регион
    Отправлено: 22
    По Etke это датчик G191.
  13. #9633
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Podpal, не-е, ты имеешь в виду наверно датчик солнечного излучения?
    Andla, там же, на испарителе и должен стоять...
  14. #9634
    52 регион
    Отправлено: 22
Размер: 50.4 КбНазвание: 1a7064660ad4.jpg
    Это он G263 ? №28 на рисунке
  15. #9635
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Частенько стали появляться такие ошибки:
    16684 - Обнаруден пропуск воспламенения
    P0300-088 - Неправдоподобный сигнал - спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304-008 - Неправдоподобный сигнал - спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456-01 - превышен верхний предел - спорадическая
    Готовиться к замене катушек или разъёмы проверить?
    Вопросы сняты, воспользовался поиском по теме
  16. #9636
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Чем стираешь? Может у тебя программа только считывает аэрбеги,но не удаляет по ним ошибки?
  17. #9637
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Готовится к замене катушек или разъёмы проверить?
    Откатай лог с группами 015(1,2,3 цилиндры) и 016(4,5,6 цилиндры) и понаблюдай при каких условиях возникают пропуски, дальше будешь думать
  18. #9638
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    kishunv,
    Ок, как сделаю выложу в соответствующую тему
  19. #9639
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Ну если не сам будешь анализировать то еще 003 к ним привяжи.
  20. #9640
    Орел
    VCDS-lite 1.2 должна же удалять
Страница 482 из 758 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484492532582 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
